Винтовые сваи в качестве контура заземления
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dc47, 20.03.13.
  1. Павел 7
    Павел 7
    Павел 7
    Львов
    А если обвязка свай йдет деревяная? можно их все скрепить медним дротом? сваи 2.5 метра 25 штук
  2. dc47
    dc47
    dc47
    Я планирую обварить угольником (или прямоугольной трубой), потом к нему прикреплю что-нибудь, чтобы закрыть пространство под домом (например профлист).
  3. Павел 7
    Павел 7
    Павел 7
    Львов
    Ето гуд) но мне жалко портить цинковое покритие...
  4. dc47
    dc47
    dc47
    У меня не цинкованные, а хорошо крашенные, к тому же при наваривании оголовков покрытие всё равно повредилось и потом придётся подкрашивать.
  5. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    Тема подзаглохла, но к однозначному мнению так и не пришли. Все таки мона или не мона?
  6. dc47
    dc47
    dc47
    Каждый решает для себя сам.
  7. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    @dc47, ну вот вы лично, как начинатель темы, сделали себе контур заземления на сваях или нет? Если да, то на каком расстоянии между сваями варили контур?
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Уже хотел ответить, но в ступоре от второго вопроса. Что за расстояние такое? И что за контур, который надо варить? И почему между сваями?
  9. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    @MarkizDrakon, ну классический контур заземления подразумевает разнос в пространстве. Не делаем же треугольник со сторонами 20см, а метр-полтора. Я к тому задал вопрос что можно ведь не обваривать все сваи в один контур, а пустить полосу/проволоку потолще между сваями, отстоящими например на 3-4 метра друг от друга. Надеюсь понятно мысль изложил...
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну расстояние-то между сваями, с точки зрения заземления, нам выбирать не приходится.) Моё мнение - да. Я буду. Только измерить сопротивление всё равно надо. Ведь сваи, по крайней мере подавляющее большинство, в отличие от электродов, покрыты диэлектриком. И, если верить продаванам, очень даже стойким к истиранию. А некоторые, как мои, действительно очень даже стойкие. Но где-то они, к сожалению для фундамента и к радости заземления таки с землёй контачить будут. Вопрос, насколько хорошим окажется покрытие. Потому, чем больше свай будет учавствовать, тем лучше. В моём случае имеется металлический ростверк. И вот потому-то сопротивление, перед окончательным принятием решения обязательно мерить буду.
  11. Tapkin
    Tapkin
    Tapkin
    Йошкар-Ола
    @MarkizDrakon, у вас то понятно, что все сваи связаны металлом в силу конструктивных особенностей фундамента и дома. В классической обвязке каркасников и домов из СИП используется брус, то есть для создания контура заземления надо будет сваи обвариать дополнительно, вот и думаю а стоит ли сипользовать все 20-25 свай, это раз. И второе - у нас есть поставщики, которые предлагают оцинкованные снаружи винтовые сваи. Цинковое покрытие хоть и обладает меньшей проводимостью, но все лучше чем просто краска снаружи...
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Для обычных свай, чем больше связать - тем лучше. Цинка, имхо, хватит при такой площади контакта, и достаточно связать три-четыре штуки. Но только для ТТ. При повторном заземлении нуля через сваи будет постоянно течь ток. При определённых условиях немаленький. Бытует мнение, что сваи, используемые в таком случае как электроды могут со временем кончиться. Да и перед выбором цинка стоит изучить почву. Не везде он будет вечен.
  13. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Использование винтовых свай в качестве заземления однозначно сократит их жизнь по причине электрокоррозии.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Те, кто любит это слово, только за то, что оно такое красивое, учите матчасть
    а пресловутые блуждающие токи, это не тот ток, что протекает по свае, а тот, который гуляет по земле от устройств, к строению нашему совершенно не относящемуся. Так, что, электрокоррозии надо бояться в таком случае всем, у кого есть в земле металл.
