Винтовые сваи в качестве контура заземления
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем dc47, 20.03.13.
  1. dc47
    dc47
    dc47
    Имеется фундамент из 20 металлических винтовых свай d108. Можно ли использовать его в качестве контура заземления? Естественно, если их все электрически соединить (например обварить угольником). Сваи закручены на 2 метра, грунт водонасыщенный, угв не более чем 0.5 м. При завинчивании свай на глубине около 1 метра проходили через слой галечника, при этом сваи очень сильно "хрустели" об него (завинчивали 4 человека) и с большой долей вероятности часть защитного покрытия на лопостях повредилась, т. о. есть поверхности, контактирующие с грунтом.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А если не повредились? :)
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Из 20 штук - маловероятно, и потом можно проверить сопротивление получившегося заземления.
    Вопрос - кто так делал и что получилось?
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я когда делал контур заземления у нас электрики почему-то сильно к металлу используемых для заземления электродов придирались: обрезки арматуры запретили под это использовать, стальные трубы тоже, какие-то металлические штыри из непонятного тяжелого металла (то ли из чугуна, то ли из высокоуглеродистой стали) потыкались прибором и сказали не подходят... Только когда штыри 2,5 метров из стального прута диаметром 20 мм треугольником забил успокоились.
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Моё мнение. Во влажном Питерском грунте заземление из 20 свай, соединённых уголком, на глубину 2 м достаточно. Проверте сопротивление стрелочным омметром между сваями (до соединения уголком)
    Сопротивление готового заземления не должно превышать 4 Ом. Но такой способ очень приблизительный.
    Здесь два доступных способа измерения готового заземления: http://news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php
    В моём случае в качестве заземления использую металлическую раму из труб диаметром 105мм, размером три на два метра, на глубине около метра. Наш штатный электрик оценил такую конструкцию положительно.
    И ещё раз повторяю, что это моё мнение не специалиста. Успехов...
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    43 винтовых сваи. Связаны металлической трубой. Дом - ЛСТК (металлокаркас)
    Как считаете - могу не разводить заземление по дому вообще?
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Использавать металлические сваи в качестве заземления - это одно, а разводка по дому заземления - это
    другое. Современная электропроводка требует отдельного заземляющего провода, например стиральная
    машина, холодильник... Ваш вопрос в тему электрооборудования. Успехов...
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ха. А я и не заметил, что тема не в том разделе. И чтобы не плодить новые отписался тут. То-то, смотрю, как-то неактивно обсуждается:)]
    Странно, почему до сих пор не перенесена. :|:
  10. Varvad
    Varvad
    Varvad
    Не используйте фундамент для заземления. Металл быстро окислится. Везде буду писать.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Насколько быстро?
  12. Europlasts
    Europlasts
    Europlasts
    Да ничего не окислится, не слушайте людей, не понимающих, что говорят. В контуре защитного заземления в нормальном режиме ТОК НЕ ТЕЧЕТ. Вы же не повторное зануление собрались у себя из фундамента делать? Повторное зануление сетевики должны на столбе городить. А так, если у Вас раз в год что-нибудь на корпус и пробьет - то сразу же будет отключено узошкой, и то, если все сделано как надо, то ток не должен будет превышать 30 мА
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Если везде пИсать, то металл действительно быстро окислится :)].
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    http://www.insafety.ru/top/pye/1.7-4.php:
    1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т. п.​
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;​
    5) металлические части каркаса здания;​
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;​
    7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
    8) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
    9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
    Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
    Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (см. 1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    :)] так у меня каркас ЛСТК на винтовых сваях.
    По ходу и шина никакая не нужна.
    В разводке два провода, а всю землю как в авто: "на массу"
    Только терзают мысли про молниезащиту... :mad:
  16. MangyDV
    MangyDV
    MangyDV
    Для любого частного дома ПУЭ приписывает систему TN-C-S - на вводном электрическом щитке ставится пермычка между шинками защитного нуля (земли) и нуля рабочего.
    Винтовые сваи, имеющие металлосвязь между собой да на глубину 2 м (желательно 2,5), отличнейший контур заземления на любом грунте, я и без мегера скажу, при таком-то количестве вертикальных электродов, да это песня.
    Проводку по всему дому от щитка обязательно 3х-проводную - земля-фаза-ноль. А то от электрического водонагревателя можно в душе заряд получить, при несработавшем УЗО.
    Молниезащита в России до сих пор в подвешенном состоянии (в смысле нормы в разработке). В Казахстане запрещена пассивная система, используется только активная с выносным (собственным контуром). Пример очень простой - при пассивной системе молния долбит по проводникам через все корпуса бытовой (и не бытовой) технике а потом только в землю. В сети гуляют фото результат работы пассивки в частном доме, выгорела вся техника и оборудование, но деревянный дом остался цел. Активная "притягивает" к себе разряд молнии и разряжает его в землю непосредственно. Лотерея.
    http://www.elmh.ru/article/?art_id=14
