Скрепить низ опалубки стеклоизолом можно? Лента 40х40см
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Igel2126, 20.03.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Под опалубку однозначно надо гидроизоляцию, например, стеклоизол.
    Вот и возникла мысль загнуть его на наружние стороны опалубки и через рейку присаморезить к опалубке. Верх опалубки брусками деревянными скрепить.
    Лента 40х40см.
    Как рассчитать выдержит стеклоизол или нет? Офигительная экономия на времени изготовления стяжек и упоров получается гипотетически.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вторая идея: вертикальные стойки прибить к щитам с выпуском на 2см ниже щита, за эти 2 см обхватывать проволокой и стягивать низ. Выпуск стойки вместе с проволокой будет в песке, после снятия опалубки проволоку можно тоже извлечь, она будет под гидроизоляцией в песке. Как собрать такую конструкцию надо подумать, но в плане идеи прошу оценить?
    Кстати можно совместить первую идею и вторую, так даже проще выпуски стоек делать - они не упруться в стеклоизол.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Научите считать давление от бетона при высоте фундамента 40см?
    Вроде бы P=2500кг/м3*9,81м/с2*0,4м=10000кг*с2/м=10000 Ньютон
    10000 Н это сила на 1м2, более понятно это 1000кгс/м2 - это внизу опалубки, вверху сила равна нулю, средняя сила 500кгс/м2 и для обеспечения запаса прочности буду считать что вся она приложена внизу.
    Т. к. на 1 погонный метр стенки приходится 0,4м2 площади, то сила итоговая 200кгс/мп внизу опалубки.
    Имеем 2 величины: 500кг/м2 для расчета прогиба опалубки и 200кг/м.п. для расчета количества и диаметра шпилек и гаек.
    Правильно посчитал?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так про какой тип фундамента идет речь? Вы собираетесь все 40 см. вашей ленты в землю закапывать? Какая у вас толщина плодородного слоя?
    1) идея с гидростеклоизолом мне не нравится. Он становится очень мягким на жаре и подвержен растяжению. Сам я так не пробовал, но себе даже и пробовать не стал бы.
    2) идея с проволокой более рабочая и вполне реализуемая. Правда эта идея предполагает удобство работы внизу опалубки с внешней стороны, а значит траншея должна быть раскопана значительно шире 40 см., чтобы было удобно все связывать.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Бруски снизу как раз не хотелось, потому что их или вытаскивать или отсавлять гнить - в любом случае ослабление несущей способности грунта или сразу или по мере сгнивания.
    Закапывать буду 10-20см, по месту точнее определюсь.
    То что стеклоизол тянется не знал, вроде стеклохолст... в таком случае точно его применять не буду.
    Ширина траншеи на 20см шире фундамента, а учитывая глубину 10-20см не так уж и трудно будет снизу проволокой подвязать.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лента невысокая, поэтому если опалубка будет мощная (доска 50 мм. например), то вполне хватит распоров, которые будут упираться вниз этой доски и в бруски, забитые в землю у стенок траншеи.
    А почему траншею не хотите сделать в ширину 40 см? Тогда стенки траншеи и будут упорами?
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Забивать не получится - снизу подушка пескогравийная и геотекстиль будут.
    Упоры боюсь - вдруг всплывет опалубка при заливке? Потому и хочу внутрь опалубки стеклоизол прикрепить, чтобы точно не всплыло.
    Траншею по ширине фундамента нельзя - грунт у нас суглинок и дожди осенью всегда, то есть пучить будет однозначно - знаю и по гаражу, и по наклонному сарайчику у мамы и по кривому домику купленному вместе с огородом.
    Появилась идея проволоку положить под опалубку и притягивать ее к вкрученным снизу саморезам (параллельно земле), саморезы потом все равно пригодятся.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    И зачем дырявить геотекстиль? Прочности ему это не прибавить.
    Я для себя делаю
  11. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Ну тогда вам виднее:aga: а я думал вам реально советы нужны:)] не буду мешать:hello:
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Совет дырявить геотекстиль я услышал, аргументов ЗА не было.
    Аргумент против я знаю: снижение прочности на разрыв, т. к. зоны разрушения уже есть в виде дырок, тем более не мононить у меня будет.
    Так за ради чего такие советы слушать?
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Чем это чревато?
    Я вам не навязываю, читаем
    Не хотите-не надо... чего тогда жаловаться что никто не отвечает:faq:
  14. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Может я и не прав про геотекстиль, может вы правы. Я не знаю.
    Для того и есть форум - прочитать несколько версий и выбрать обоснованную.
    Вот у вас есть фактические аргументы, что дырявить геотекстиль можно? Особенно если дырки идут стройным рядом с двух сторон вдоль всего фундамента?
