Заземление металлического дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dc47, 20.03.13.
Надо ли заземлять металлическую трубу?
  1. Да, обязательно
    54,3%
  2. Всё равно
    29,3%
  3. Нет, ни в коем случае
    12,0%
  4. А мне всё пофиг, строю не для себя
    4,3%
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы разве не видите, что ответа так и нет? И у вас просто раздвоение получилось.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а его и не будет
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я свой получил. Не буду ничего делать. Для меня аргументы одной стороны весомее, хотя это только мое впечатление, конечно.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Аналогично! Даже и не заморачивался с этим вопросом
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Собственно, я хотел заземлить не дымоход, а антенну, как для нее написано по инструкции. Но параллельно увидел как-то, что надо, де, заземлять металл. кровлю тоже.
    Это я к тому уточняю, чтобы никто не подумал, будто я с самого начала был таким чудаком, что насчет заземления дымохода морочился. :)
  6. Master88
    Master88
    Master88
    Всё правильно телевизионные антенны заземляют согласно инструкции по эксплуатации за несущую металлическую мачту.
    Стальной пруток может быть диаметром 5-6 мм или медная шинка сечением около 16- 20 кв. мм. Для приёмно передающих антенн могут использоваться специальные разрядники с высоким сопротивлением и низкой переходной ёмкостью. Подробно можно ознакомиться в спец литературе. Отдельный вопрос защита антенных усилителей. Но в этой теме не место для этого обсуждения. Материалы имеются на радиолюбительских сайтах. Успехов.
  7. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Подводя итог прочитанному, думаю правильных вариантов два:
    1. Делать честную молниезащиту контуром соответствующего правилам сечения с верхней точкой выше трубы. Если боитесь статики, заземлить трубу на этот контур в верхней части трубы.
    2. Ничего не делать, уповая на теорию вероятности. Заодно можно проверить - насколько ты грешен.
    Выбор между этими вариантами зависит от конкретных условий и мнительности хозяина, а чаще лежит в религиозной плоскости.
  8. Master88
    Master88
    Master88
  9. Василисакраса
    Василисакраса
    Василисакраса
    У меня такая же ситуация. Хочу заземлить и металлическую трубу от печки, и вентиляционную шахту (сделана из Ме уголков) и армировочную сетку под бетонным полом. Все через коробку уравнивания потенциалов с заземлением дома и в щиток. Думаю это не так уж и сложно сделать. Зато спать спокойнее буду. И отдельно, с отдельным заземлением - громоотвод (Думаю, что то же - не помешает)
  10. pavelsav
    pavelsav
    pavelsav
    Добрый вечер. Признаюсь очень актуальная тема. Два дня назад установил сендвич дымоход семь метров на чугунную печь. Сейчас гроза, во время разрядов молнии у меня вспышки разряда статического электричества между печью и притопочным листом. Очень впечатляет, сильно усиливает желание установить молниезащиту.
    Планирую делать заземление и молниезащиту, интересует, можно ли заземление соединить с молниезащиту на земле, не будет ли в случае разряда возгорания проводки? Заранее благодарен за ответ.
  11. sergey70
    sergey70
    sergey70
    Вот посмотрите результат попадения молнии в крышу (по утверждению пожарников). Торчит один сендвич гдк-то 1 метр от конька а другой ниже конька выведен с наружи. Не вижу других причин.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаете, если бы молния попала в дымоход он таким же и остался?
    Скорее всего - возгорание возникло внутри здания и распространилось по потолку второго этажа.
    Это же не микроволновка, чтобы прожечь кровлю без воспламенения снаружи...
  13. sergey70
    sergey70
    sergey70
    Потолок второго этажа обшитый имитацией почти не пострадал от огня (ну конечно его отодрали пожарники для тушения стропилки. А вот вызженные дыры в кровле на другом скате присутствуют.
    Проводка была в порядке. Огонь шел скрыши.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все равно, версия с ударом молнии крайне мало вероятна!
    Вполне возможно, что путем распространения огня послужили вентиляционные зазоры кровельного пирога.
    Кровля из битумной черепицы?
  15. КонстантинИ
    КонстантинИ
    КонстантинИ
    Томск
    Буржуйка в L-образной металлической конструкции 2х2 метра (от пожара) на деревянном полу ... металлический дымоход 8 м через металлическую крышу ...
    не заземлено ...
    и вот двигаюсь к чайнику на печи ... небо хмурится ... где-то далеко сверкают молнии ...
    вдруг от сэндвича на вертикальный металлический лист со щелчком проскакивает длинная искра ... сантиметров 10, не менее ...
    дом у меня на металлических сваях, поэтому быстро сообразил медным проводом соединить трубу и сваю ...
    Пусть это и наведенное напряжение, но, крыша 70 кв. метров накапливает опасный заряд
    и испытывать организм не хочу ... знаю как бьёт заряженный конденсатор ...
    Ну, а если молния жахнет ... то, сечение проводника требуется квадратов 8 ...
    готовлю серьезное заземление и молниеотвод...
    PS: кстати ... мертвые не могут поделиться отрицательным опытом ... потому мир наполнен радостью и смехом...
