Заземление металлического дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем dc47, 20.03.13.
Надо ли заземлять металлическую трубу?
  1. Да, обязательно
    54,3%
  2. Всё равно
    29,3%
  3. Нет, ни в коем случае
    12,0%
  4. А мне всё пофиг, строю не для себя
    4,3%
  1. dc47
    dc47
    dc47
    На ветке электриков по поводу молниезащиты какой-то базар не по теме, поэтому решил задать вопрос здесь:
    Необходимо ли заземлять систему из металлической печки и металлической (нержавеющей) трубы? Труба планируется быть наивысшей точкой в окрестности.
    Я так думаю, что хуже от заземления никак не будет, нормальным молниеотводом эта конструкция работать не будет, но от наведённого потенциала должна защитить.
    У кого есть ещё мнения на этот счёт? Прежде всего интересует мнение спецов по печному хозяйству.
  2. Master88
    Master88
    Master88
    Вы сами ответили на свой вопрос. "Я так думаю, что хуже от заземления никак не будет, нормальным молниеотводом эта конструкция работать не будет, но от наведённого потенциала должна защитить."
    Могу рассказать, что у нас после двух случаев когда молния попадала в дома многие установили рядом с домами штыри. Высота и положение всё как надо по науке. Так этим летом молния ударила в дорогу напротив двух домов оснащенных молниеотводами причем с другой стороны дороги стояли бетонные электроопоры на которых тоже имелись заземлённые штыри. Так что спецам остаётся только думать и чесать репу. Вообще во время грозы опасно прикасаться к не заземлённым высотным элементам. Вспомните гак гибли исследователи проводящие опыты с атмосферным электричеством которое открыл в 1750г. Б. Франклин с помощью воздушного змея.
  3. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Мне кажется лучше сделать громоотвод на соседнем электрическом столбе, пусть туда лучше вдарит. а то ваша труба примет удар и расплавится. И ещё во время грозы лучше обесточить дом и выдернуть антену. Обратите внимание как сделано на бензоправке.
  4. dc47
    dc47
    dc47
    Столба (к сожалению), пока нет и он будет на расстоянии от строения.
    Отдельный молниеотвод на крыше со временем тоже сделаю, но вопрос не про это, а про то - надо ли заземлять саму трубу, т. к. она вместе с печкой планируются металлическими. По-видимому надо. Странно, что про это не указывают производители труб и печей.
  5. Master88
    Master88
    Master88
    Наберите в поиске - грозозащита. Вы поймёте какие токи идут при разряде. Это не заземление розетки. Всё намного сложнее. Когда изучите тогда поймёте как должны быть состыкованы трубы для обеспечения токового разряда. Учите матчасть На форуме всего не объяснишь.
  6. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Крыша из чего сделана, лучше заземлить электропроводку по инструкции.
  7. dc47
    dc47
    dc47
    Крыша будет из гибкой черепицы, проводки (как и электричества) - пока нет.
  8. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я когда-то интересовался. Вроде, металлическую крышу заземлять надо, и антенну. Наверное, и трубу надо, если она самая высокая, раз крышу положено. Я уже все приготовил у себя - рельсу, чтобы врыть, дырки в ней, но руки так и не дошли (хотел антенну заземлить, она выше трубы). Там еще надо очень толстый медный провод, я что-то не нашел.
    А мнения насчет того, надо ли делать громоотводы, самые разные. Некоторые говорят, что они молнии притягивают, и что такие случаи были.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше сделать отдельный молниеотвод. Но заземлить трубу тоже не помешает.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Заземлять нужно не столько трубу, сколько металлическую печь.
    Заземление поможет не столько от молнии, сколько от разряда статического электричества. Перед грозой на трубе накапливается статический заряд, а удалить его можно заземлением. Причём для этого достаточно использовать тонкий провод, что облегчает выполнение задачи.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это все мелочи. Вероятно, речь идет о громоотводе (молниеотводе). Кому интересно статическое электричество? Только в плане ржавления?
    А громоотвод уже из тонкого провода не сделать, и утюгом в земле не отделаешься.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хороши мелочи? Вас никогда не ударяло током от наведённого электричества? Счастливчик.
  13. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Все время бьет последние годы. :)] Я связываю это с увеличением содержания жира в организме. Но проволочки к себе приделывать не спешу.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лично Вы со своим дурацким сарказмом меня не интересуете.
    Если человек не сталкивался с неприятными последствиями атмосферного электричества, то ему лучше не флудить! и уйти в свою тему к розеткам и автоматам.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У вас глюки, и потому ваше мнение даже не обидно. :)] Ну какое может быть ваше мнение про атмосферное электричество, когда у вас каша, кто, что и где. Какие еще мои "розетки с автоматами-пулеметами"? Вы не с прямым углом спутали? :)]
    Здесь тема про громоотводы, а не про непонятно что.
