Стыковка листов мягкой ДВП (софтборд)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем КняzИч, 20.03.13.
  1. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Настало время обшить снаружи деревянный каркас второго этажа моего дома.
    Из всего многообразия возможных материалов, в результате сравнения многих параметров, остановился на мягкой ДВП, больше известной как софтборд. Решающими оказались почти идеальная экологичность, хорошая тепло-, звуко- и ветроизоляция. Ощутимый минус - более высокая цена.
    Всезнающий Интернет рассказывает о МДВП российского производства, но на украинском рынке присутствует только продукция компании STEICO - уважаемой, солидной, но дороговатой.
    Поскольку я "не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи", решил искать компромисс в минимизации отходов при монтаже. Решение представляется в таком виде:
    • по наружным кромкам стоек каркаса крепятся листы Steico Therm (20x600x1350, 160кг/м3) для теплоизоляции,
    • поверх слоя Steico Therm, со сдвигом 300-400 мм устанавливаются листы Steico Standard (12-15x1200x2500, 230кг/м3) в качестве ветрозащиты, а заодно и улучшения теплоизоляции,
    • далее - деревянное фасадное покрытие, скорее всего с вентилируемым зазором (но это уже отдельная тема и проблема).
    Монтаж большинства листовых материалов предполагает наличие между кромками отдельных листов зазора около 5 мм. При использовании МДВП это зазор, якобы, не требуется, т. е. они монтируются встык. Обрезать листы и стыковать их на стойках каркаса не хочется по соображениям экономии, поэтому стыки будут в живописном беспорядки распределены по всей поверхности стены. Богатый жизненный опыт подсказывает, что в каждом стыке можно заполучить изрядное количество проблем в недалёком будущем (оттопыривания-расслоения), но никаких идей, кроме как проклеивания его скотчем, не возникает.
    Может кто-нить поделится собственными решениями подобной проблемы?
  2. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Стыки силиконовым герметиком можно пройти, так по крайней мере с ОСП делаем.
  3. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    С OSB понятно - там требуется зазор 3-5 мм, а производители МДВП утвержадаю, что при монтаже их плиты зазор не требуется. Теме не менее я всё-равно опасаюсь, что край будет лохматиться-оттопыриваться.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    КняzИч, если мне не изменяет память, то Штейко рекомендует для наружки плиты Юниверсал или Протект
    Думаю если вы хотите "долгой жизни" фасаду, лучше не экспериментировать
  5. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    В каталогах Юневерсал видел, но у нас из наиболее подходящего - только Стандарт. Кстати, других брендов вообще нет.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Плиты которые для наружного использования, обычно пропитаны гидрофобизаторами.
    Стандарт помоему предназначена для использования внутри
    У штейко на сайте была очень хорошая картинка, где показано какие плиты куда.
    Можно конечно прилепить стандарт и на наружку... но с риском что рано или поздно он превратится в кашу, а может и не превратиться.
    В общем вам решать
  7. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Привёл Бог к Адаму Еву и говорит: "Ну вот, Адам, выбирай себе жену!"
    Это я к тому, что рад бы Универсалом обшиться, так нет его: есть только Стандарт.
  8. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Добрый день, а не подскажете какой используете герметик?
  9. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Как показала практика, в кашу превращается любой лист: мои плиты между доставкой и монтажом пролежали на открытом месте под плёнкой пару недель и одним углом намокли под дождями (сдуло с угла плёнку) - и пропитанные парафином, и непропитанные расползались в руках. Правда, после того как высохли всё восстановилось, только разводы остались: видно те места, которые намокали. Да и высыхание длилось очень долго - вода напиталась в плиту как в поролоновую губку.
    Я клал плиты вообще без зазора, но в два слоя с разбежкой швов. И сразу же зашил фасад, так что дождь больше на плиты не попадает. Подробнее здесь: https://majetok.blogspot.com/2013/07/blog-post_13.html
  10. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    локтайт.
  11. Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    Vlадимир20012
    А какой из них, он паропроницаемый?
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Богатый жизненный опыт порой не дает покоя голове, рукам, ногам и пр. органам. :) Не будет ни каких проблем с Вашими стыками, если исключите возможность увлажнения МДВП под фасадом. Первый слой крепите саморезами с шайбой, желательно в несильно ветреный день, а то набегаетесь за листами. Как только закрепите несколько листов - крепите листы второго слоя. Обязательно через брусок обрешетки вентзазора. Можно гвоздями, но лучше саморезами - если МДВП все же намокнет, она разбухнет и может немного вытянуть гвозди. Даже ершеные и винтовые. Если же в каком-то месте все же потребуется закрепить стык второго слоя к первому, то используйте анкера для гипсокартона - молли или бабочки, соответственно заменив винты на более длинные.
    В случае, если монтаж фасада будет производиться не сразу после монтажа МДВП, рекомендую временно обшить дом спанбондом - степлером по обрешетке - этим Вы защитите МДВП от сильного намокания при косом дожде. Спанбонд потом в хозяйстве пригодится.
  13. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Я фасады зашивал практически одновременно с установкой плит, и по обрешётке (непосредственно под доски фасадной зашивки) всё-равно укладывал спанбонд: защита от ос на случай, если выпадут сучки.
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Сорри, не посмотрел на дату первого поста. :|:
  15. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    А смысл в паропроницаемости если ни осп ни ндф ни мдвп не паропроницаемы! обычный прозрачный с агдезией к нитрокраскам и водоэмульсионке!
