Пластиковая арматура в фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем IrinaKostina, 20.03.13.
  1. 4doma
    4doma
    4doma
    Дюртюли, Башкортостан
    Капец вы умные... Прочитал всю ветку, так и не понял, можно ли мне использовать СПА диаметром 14мм в сваях под террасу. Глубина сваи в земле 1,5м, над землей 80см сверху обвязка из бруса. В каждую сваю по 3 прута СПА, сваи строго вертикально. Терасса лёгкая, из дерева, СПА досталась на халяву. Если нет, подойдёт ли она для армирования перегородок из КББ внутри дома, по пруту через 3-4 ряда? Или все же нарезать для подвязывания помидоров? :hello:
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Подойдет и для террасы, и для помидоров! :hello:
    P. S. Но фундамент по ТИСЭ это происки врагов...
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    В ТИСЕ обязательно загибать арматуру в расширении (внизу) ... если пластиковую загнете используйте.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Можно нескромный вопрос? Вы сами буром ТИСЭ пытались работать? :|:
  5. 4doma
    4doma
    4doma
    Как все сложно:faq:
  6. 4doma
    4doma
    4doma
    А под террасу обязательно Тисэ?
  7. 4doma
    4doma
    4doma
    Поясню. Участок на возвышенности, чернозем на 50-60см, далее сухая глина, судя по опыту соседей, буривших скважины, на глубину не менее 18м. Глубина промерзания в регионе 1,8м, но все соседи строят на фундаменте не более 1,5м. У соседа дом 2 этажа, фундамент ленточный 1,2м, армирование делал из СПА, 5-й год никаких проблем. Я тоже поставил коробку в 2 этажа, из кбб, на ленту глубиной 1,5м, армировал стальной арматурой 14мм, в 3 ряда. 2 армопояса, между 1-2этажом и под крышей. Стоит уже 3-й год, делаю внутрянку, проблем нет. УГВ тоже точно больше 2 метров, поскольку туалет на участке с ямой 2 метра не затапливает. Один из соседей делал колодец, копал вручную, вода появилась на 8 метрах, верховодка. Скважины бурят вокруг на 18м. Вот и думаю, стоит ли заморачиваться с этим пучением грунта... Все вокруг бурят-копают до глины и смело (если смотреть со стороны и не читать форумов:)]) заливают...
  8. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Если УГВ на 8 и есть уклон по участку то глина является НЕПУЧИНИСТЫМ грунтом если сделать правильную вертикальную планировку участка и отмостку (можно временную) к первой зиме.
    Судя по всему ... не стоит копать ниже уровня глины ... не стоит делать подушек ... если фундамент лить в грунт отмостка должна быть теплой.
    https://m-project33.ru/my/mzlf/
    https://elima.ru/books/?id=3820
    Прошу прощения за ОФТОП
