Пластиковая арматура в фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем IrinaKostina, 20.03.13.
  1. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Нигде не нашла информацию - можно ли заменить обычную арматуру в свайно-ростверковом фундаменте ТИСЭ на пластиковую?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Смысл?
  3. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Goodwil, перевозить легче, арматура дешевле, в мотках так вообще можно в легковушке на стройку увезти
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Это я в курсе, но ведь у Вас не плита, для ТИСЭ относительно немного надо арматуры. У стеклопластика другие характеристики. Если у Вас дом тяжелый, то армирование столбов и не особо необходимо. Нагрузка не позволит срезать столб. У Яковлева - это описано. А на ростверк можно на базе нарезать арматуру на 2- части и привести вместе с деревом для опалубки. Это так лирика.
    Себе буду на ТИСЭ брать металл.
  5. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Goodwil, дом не тяжелый, 5х8 газосиликат, 1 этаж
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Композитная арматура на сжатие не работает.
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    можно, ложить в 2 раза поболее её надо, либо вперемешку с железом.
    двоешник !
  8. dru-bon
    dru-bon
    dru-bon
    Кемерово
    Я считаю что что композитная арматура вполне справится с нагрузкой.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    На сжатие то она работает, только похуже чем сталь. Впрочем для сжатых элементов свай маленького домика это не критично. В сваях, полах, коротких балках при отсутствии требований по огнестойкости в принципе криминала в её применении нет. Тем более в земле она не будет корродировать
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для "отличника"-мечтателя: http://www.belniis.by/sites/default...spektivy_primeneniya_kompozitnoy_armatury.pdf
    "Композитная арматура в сравнении со стальной обладает рядом существенных не-
    достатков:
    - низкий модуль упругости;
    - низкая огнестойкость изделий армированных композитной арматурой;
    - невозможность изготовления гнутых арматурных изделий из арматуры в состоянии по-
    ставки;
    - невозможность использования в качестве сжатой арматуры;
    - значительно более высокая стоимость."
    :hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может поделитесь методикой расчёта, в каком нормативном документе она есть?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нету к сожалению, совет чисто субъективный
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тогда как вариант. В сваи заложить по 3 прута 14-й из металла (сразу прикинуть длину и на базе попилить на 2 или сколько надо метров, увезет простая газель, есть базы где резы дешевые относительно). На ростверк, между рядами кладки и армопояс пустить пластик. Если у Вас предусмотрено армирование между рядами и создание армопояса.
  14. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Goodwil, а арматура в ростверке не должна быть связана с арматурой столбов? Из разного материала то связывать наверное не очень хорошо будет... армпояса предусмотрены, туда точно пластик, сейчас интересует больше фундамент
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Зачем связывать? У Вас все равно ростверк не будет касаться грунта. Когда первый раз себе делал дачу - вообще не выпускал арматуру. Если есть сомнения - сделайте выпуск арматуры из столба в тело ростверка. Люди каркасники ставят на столбы ТИСЭ. Вместо ростверка 3 доски. Со столбом скреплены шпилькой или 1-й арматурой. Все.
