Подключение светодиодной RGB ленты
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Merta13, 20.03.13.
  1. Merta13
    Merta13
    Merta13
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться в этих новых технологиях.
    У нас имеется светодиодная RGB лента, блок питания к ней и контроллер.
    Насколько я понял, мы первым делом подключаем блок питания, от него контроллер, а уже после саму ленту. Только вот не могу понять, нужно ли до блока питания ставить клавишный выключатель, или с функцией этой (вкл. - выкл.) будет справляться контроллер.
    Просто если одноцветная лента, там понятно, перед блоком питания ставим выключатель и все работает как обычная лампа. Здесь же, имея контроллер, и, соответственно, возможность изминения цвета и программы, возникает вопрос в его его необходимости.
    Помогите хорошим советом.
  2. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я бы поставил выключатель, разрывающий фазу, и перед блоком питания тоже, независимо от возможностей контроллера. Это позволит получить следующие преимущества:
    - блок питания и контроллер не будут постоянно под напряжением
    - для включения-выключения необязательно искать пульт контроллера
    - при необходимости замены / ремонта ленты, контроллера, блока питания не нужно будет обесточивать весь участок электроцепи
  3. Merta13
    Merta13
    Merta13
    Спасибо, тоже пришел к выводу, что так поступить лучше будет.
    Хотелось бы еще узнать ваше мнение о производителях этих лент. Кого посоветуете?
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Тут я пас - сам покупаю обычные китайские :)
  5. LEDprof
    LEDprof
    LEDprof
    На Российском рынке, как и на других в мире найти светодиодную ленту произведенную не в Китае практически не возможно. Качество ленты зависит от платы, технологии (оборудования) при пайке диодов и элементов и конечно же от самого диода. Компания EPISTAR Тайвань производит хорошие чипы, а сами диоды в основном изготавливаются в материковом Китае. Вот здесь и закладывается качество будущих светодиодов, используемых в лентах. Узнать где делался диод практически невозможно. Поэтому нужно идти по принципам, которые нам всем знакомы, при покупке других бытовых приборов.
    1) не покупать товар на рынке.
    2) при заказе через интернет магазин, убедиться, что это живая компания с офисом, а желательно и с производством.
    3) При получении на руки проверить все приборы подключением.
    4) Убедиться, что продукция брендированная (с наличием бренда риски сокращаются)
    5) Профессионализм консультантов компании, где покупается товар также имеет значение.
  6. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
    Из опыта: использовали самый "ширпотреб": ленты Feron, Gauss, Rexant (SDS-Group). Могу сказать, что самые приличные БП (драйверы) для светодиодных лент у Гаусса. По лентам ассортимент у Рексанта шире, надежность неплохая. Ленты эксплуатировались в жестких условиях. Наружные рекламные боксы, подсветка окон (рестораны, кафе) Выбраковка малая.
    При выборе обращаем внимание на некоторые "мелочи"
    Выбираем необходимую мощность Вт/м она бывает 4,8; 7,2; 9,6; 14,4; 19,2 Вт/м это зависит от типа используемого диода и количества диодов на погонный метр.
    Ширина Ленты обычно 8-10 мм но бывает и 14-16 мм в лентах большой мощности 19,2 Вт/м и лентах со встроенными контроллерами. Этот параметр важен если вы планируете использовать алюминиевые профили для лент.
    Выбираем тип подложки ленты. Она бывает от темно коричневой до белой. Белая основа гарантирует еще и отраженный свет (Визуально ярче чем на темной основе)
    Выбираем расположение светодиодов. Есть ленты светящие фронтально (их большинство), есть ленты с боковым свечением.
    Выбираем цвет (цветовую температуру) ленты. Она бывает у монохромных: Теплый белый (2700-3000К) Белый (4000-4400К), Холодный белый (6100-6400К), Синий, Желтый, Красный, Зеленый.
    И собственно мультихромная (RGB) бывает 4,8 ;7,2; 9,6 ;14,4 Вт/м
    При использовании во влажном помещении используем ленту со степенью пыле-влагозащиты IP65,
    (ванной, кухне если используется для подсветки рабочей зоны вблизи раковины, местах где от перепада температуры образовывается кондесат)
    Выбираем рабочее напряжение ленты. Обычно- 12 В, но есть и 220 В ленты.
    При использовании монохромной ленты набор монтажа: Лента, БП, Выключатель, Диммер (если используем) Профиль (если используем). БП бывают 6, 12, 20, 30, 40, 60, 100, 200, 250, 300, 400 Вт. Быбор прост: подсчитываем мощность ленты, умножаем на коэффициент 1,2 подбираем ближайший больший (!) по мощности БП.
    БП есть с IP65 и обычные-IP20
    Если планируем использовать RGB ленту набор такой: Лента, БП, Выключатель, контроллер. Профиль если используем. Схема подключения такая: Выключатель, БП, контроллер, Лента.
    Контроллеры бывают на 72 Вт и 144 Вт. Так, к контроллеру 144 Вт можно подключить не более 10 метров RGB ленты 14,4 Вт/м, если длина ленты большая, используем или усилитель сигнала, или второй контроллер. По типу контроллеры бывают с RF и инфракрасными пультами. Пульты различаются на простые (кнопочные) и сенсорные. Сенсорные имеют закольцованный спектр. нажатием на нужную цветовую область выбираем необходимый цвет.
    Обычно, минимальный модуль резки 4-5 см, но есть 5 метровые ленты, которые НЕ режутся (в строенными м/схемами. на таких лентах мы получаем эффект "бегущей волны"
    И напоследок профили. Бывают из пластика, и алюминия. Узкие, широкие, фронтальные, угловые, накладные и встраиваемые. С матовым экраном и прозрачным.
    Для соединения ленты используют коннекторы. Они бывают жесткие для соединения стык-в стык и с соиденительным шлейфом для возможности поворота.
    Если этой информации вам не хватило, пишите, отвечу.
  7. werf
    werf
    werf
    Казань
    Также панирую использовать RGB встроеные светильники, возник вопрос по схеме подключения, прошу подсказать.
    Как было сказано выше, чтобы не искать пульт хочу продублировать включение обычными выключателями.
    Цепочка получается такая:
    Светильники-контролер-блок питания-выключатель (т.е. рвем питание блока питания).
    1. Будет ли при такой схеме подключения при нажатии ручного выключателя загораться лампы или контроллер еще будет ждать нажатия на пульте? Если будет загораться то какой режим, последний который был?
    2. Еще вопрос если к контоллеру подключать RGB встроенные настенные выключатели, возможно ли подключение нескольких выключателей (паралельно)?
    3. И последний вопрос. Нигде не нашел схему подкючения многозонного контроллера. Там на каждую зону свой кемник подключения? т. е. количество контактов RGB+ соответствует количеству зон?
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Зачем вам rgb встроенные светильники? Незабудте что ни один RGB светильник не даст комфортного для проживания белого света.
    по вашим вопросам:
    1- Все зависит от контроллера
    2- а контроллер рассчитан на подключение к нему выключателей? Что вы имеете ввиду под параллельным подключением выключателей?
    3-А про какой многозонный контроллер вы говорите? У каждого контроллера своя схема подключения.
    Шли бы вы к специалистам, ато нагородите огород а потом будете разгребать. Составьте задачу, прикрепите планы с размерами и идите в любую контору занимающуюся светодиодным освещением (можно и ко мне)
  9. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...здравствуйте! ..тоже возник вопрос по эксплуатации RGB ленты. Сделал подсветку потолка, разбив периметр на два контура по 10 метров. на каждом по блоку питания на 200Вт и по контроллеру! всё расположил в одной нише. При работе подсветки прослушивается какой то писк, меняющийся при уровне яркости подсветки! ...чем ярче, соотв. повышая потребляемую мощность, тем сильнее звук, писк! С чем это связано? ..могут ли контроллеры или блоки питания так фонить из-за близкого расположения др. к другу или причина в другом?
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Это особенности работы контроллера и блока питания. Спасет только герметичный блок питания в идеале еще и с корректором мощности. Больше вариантов нет.
  11. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...спасибо! ...попробую максимально изолировать блок питания в нише и тем самым приглушить звук!)
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Если он у вас открытый (в сеточку) то не забывайте, что ему нужен воздух для охлаждения. Особенно если он без запаса взят.
  13. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Блок питания будет потреблять электроэнергию когда вы отключаете контроллер.
    Немного, но все же будет. Например MeanWell 150вт кушает 1,3вт/час
    Если есть возможность, то всегда ставьте выключатель перед блоком питания.
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    А если нет возможности, то сделайте её. И не забывайте, что выключатели обычно рассчитаны на ток до 10 ампер, а это всего 120 ваат при 12 вольтах. Очень быстро будут отгорать контакты
  15. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Не подскажете бывает ли такое что бы rgb светильник был 2 или 3 проводный? Купил китайский грунтовый светильник rgb. Вчера на почте получил, был уверен что будет либо пульт либо 4 провода. В итоге там 2 провода выходит + я думаю что заземление. При подачи питания 12в горит только одна группа красных светодиодов (2 из 6). Т. е скорее всего выслали правильно и это rgb светильник. Только как заставить светится все 6 светодиодов и еще заставить их переключатся? Возможно в корпусе есть какой. то приемник, и есть универсальные пульты управления?
