Оцените выбранный проект дома 164кв.м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Prorab888, 20.03.13.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Здравствуйте.
    долго выбирали и выбрали такой вариант проекта дома.
    Буду признателен всем кто найдет какие то существенные недостатки. Возможно я чего то в упор не вижу.
    Строительство предполагается на ленточном заглубленном фундаменте, стены из керамического блока 380мм, отделка скорее всего шуткатурка. Кровля пока не определился.
    Отопление магистральный газ. Участок квадратный 8 соток.
    заранее всем спасибо.
  2. Ингусик
    Ингусик
    Ингусик
    Ее.
    Если покрытие крыши металло черепица, то сходя весь снег будет на террасе и перед крыльцом. Про снегозадержатели молчу.
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Дельное замечание. Металл на крыше не нравится, так как этаж мансардный. Скорее всего мягкая кровля или черепица из недорогих материалов. Мы живем в Калининграде - не так много снега, но это то же важно :) Спасибо.
  4. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    По планировке. Если поменять местами кухню и спальню 1 этажа, то все коммуникации будут сгруппированы в одной стороне. На кухню ведь тоже газ тянуть, канализацию, воду... площадь может чуть изменить кухня - спальня (если местами менять). Не уверен до конца, но газовщикам вроде бы важно, чтобы над котельной не было жилых помещений. Решение - в проекте вместо спальни (2 этаж) написать кабинет.
  5. ЖилыеДома
    ЖилыеДома
    ЖилыеДома
    Клин
    Отзеркалить лестницу еще, холл не удобный, большой, но шкафа не поставить
  6. OLESь
    OLESь
    OLESь
    Псков
    Первое замечание насчёт снега и кровли тоже считаю важным моментом, материал кровли не столь важен сколько удачная геометрия. Возможно продление кровли и изменение её угла, получите терассу на втором этаже и снег и сосульки за пределами крыльца и дорожки. Перерасход материала небольшой.
    А в целом проект неплох, ни чего лишнего, но и не тесно. Компоновка дома разумная по теплосбережению, и в тоже время дом не выглядит коробкой.
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Yuri_pautov, спасибо, обязательно изучу тему на счет газовщиков
    ЖилыеДома - на счет лестницы - да согласен, будет удобнее. Шкаф - :( надо подумать
    спасибо. все по делу пишите - жизненно
  8. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    OLESь - бальзам на душу :)
  9. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Кстати газ из котельни на кухню могут по фасаду снаружи протянуть, и трубу желтым покрасить заставят. Все же лучше по соседству кухню сделать. Когда собирался свой дом строить, заказал проект по своим эскизам и смету (для кредита в банке, важнее смета). Август 2008г, отказали (пронесло:|:). В итоге планировку чуть изменил, конструктив фундамента, стен оставил. Ваш проект удачный:hndshk:. Может быть чуть увеличить ширину дома (чтобы левые спальни были не по 13,5 м. кв., а побольше). У меня кстати вход в котельню через с/у, в ней НЕМАЛЕНЬКОЕ окно, выход запасный, приточка через решетку в уличной двери. Повторюсь, проект удачный. Я выбрал себе проект за основу, планировку под себя изменил немного, начитался Форума и построился. Кстати многих ошибок избежал, даже по сравнению с фирмами и "прорабами", плюс значительно дешевле вышло. "Прорабил" и "снабжебил" самостоятельно.
  10. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Да, еще над пирогом стены подумайте. 380 мм + штукатурка без утепления свежо будет наверное. Какой регион у Вас? Ну или запас по батареям и котлу. Если Т в СО 55-65град (в основном у всех на ппр трубах), то заявленная мощность радиатора раза в 2 меньше становится. :hello:Чем больше тем Вы осилите, тем удачнее построитесь.
  11. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Я конечно не газовщик, могу и ошибаться, но если нет выхода на улицу из котельни, то ее объем должен быть минимум 15 кубов, в Вашем случае при площади 5 квадратов высота потолка в чистоте от 3-х метров и выше. Вдруг отделка съест полкуба еще, докопаются. Много случаев описано здесь, приходилось людям решать вопросы с газовщиками, думаю незадешево. Проработайте вопрос, головняка меньше потом будет. По требованиям запасик сделайте на всякий пожарный, заранее проконсультируйтесь с ними, пока все только на бумаге будет, чтобы потом стены не крушить и т. д. А по керамике темка хорошая есть, автор Мазайка. только латинскими буквами ник пишется. И крыша у него натуральная черепица вроде. Безусловно много других тем хороших про керамблоки, он пионер, один из первых построился из них.
  12. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    yuri_pautov, спасибо - очень важно что пишете. Отопление за счет двухконтурного котла - вроде и не обязательно котельная нужна, она больше как техническое помещение + бойлер. Но действительно и на счет помещения и отдельного выхода надо уточнить все же.
  13. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Выход не обязательно нужен, тогда объем котельни от 15 кубов. Для двухконтурного котла не нужен бойлер. У моих друзей приточка из самого дома в топочную сделана, специально уточняли у местных, можно ли так делать. А кого-то с форума заставили с улицы делать, стену долбить. Котел по надежности лучше напольник чугунный и бойлер косвенного нагрева литров на 300. По деньгам прилично выходит. В Вашем случае лучше двухконтурный настенный, без бойлера. Обратите внимание, сколько литров в минуту он будет греть. Марку и модель котла газовщики просят сразу, как заказываете проект, техусловия. Ну и надо выбирать котел, который обслужат и запчасти в наличии есть. Для Москвы полегче с этим, для Калининграда не знаю. Стену потеплее сделайте и окна хорошие. На мансарде минвату 200-250 мм в кровле делайте.
  14. siner
    siner
    siner
    Пермь
    Подобный проект нарисовал себе изначально размеры были 9*9 теперь из за куплено за дешево 6м плит дом стал 12*10, нарисованным проектом могу поделиться
    и кстати - большие окна обязательно на юг)
  15. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Да было бы интересно посмотреть. Окна на солнечную сторону - однозначно, но скорее всего получится Юго-Запад. Указанный выше проект нужно будет зеркалить, чтобы получить такой вариант,
