Укрепление перекрытия из пустотных плит
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Kiruha75, 20.03.13.
  1. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    Добрый день уважаемые форумчане. Прошу посоветовать как правильно укрепить перекрытие первого этажа. Исходные условия таковы: Есть кирпичный двухэтажный дом с третьим мансардым этажом, габарит по внешней части 8 х 7.5 м, первый этаж перекрыт четырьмя пустотками по 7 м длинной, фундамент блоки ФБС в три ряда ТОЛЬКО по периметру, грунт песок, УГВ метров на 12 ниже фундамента. Дому лет 15-18, когда то в нем были деревяные перекрытия второго этажа, но лет 10 назад внутрянка сгорела, затем сделали новую стропилку и крышу. Балки крыши это тес бревна длиной 8,5 м (провисают) в таком виде и купил. Хочу достроить. Теперь вопросы.
    Чтобы сделать второй этаж я сделал каркас из швеллера с опорой на края плит, и две колонны из профильной трубы в середине так чтобы на верху положить деревяные балки 200х150 х3000мм, но колонны опираются точно на середину пустоток, а еще надо подпереть посередине балки третьего этажа. Думаю плита не выдержит. В связи с этим решил делать в подвале перегородку посередине. Мысль такая сделать посередине типа ленты примерно 500х500 с армированием, в нее вмонтировать например сваренные из двух швелеров колонны, а снизу плит установить двутавр 200 мм ну и какие то регулировочные опоры типа винтового домкрата, для подпорки плит. Ну собственно вопрос достаточно ли этого или лучше сделать что то другое?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё неправильно, нельзя так делать.
  3. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    В чем будет проблема? Другие варианты? Дом то когда то был достроен и перекрытия были и они были деревянные и точно провисали и на этих плитах были перегородки из пеноблоков на которые судя по всему все это как то опиралось и плита держала.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    плиты расчитаны только на нагрузки от своего этажа, нагружать с верхних этажей нельзя
    плиты нельзя подпирать посередине, они на это не рассчитаны
    в вашем случае есть решения:
    - убрать все подпорки и обойтись пролётом металлоконструкций 7 метров, соответственно у стропилки пролёт тоже будет 7 метров, а это или ферма или стропила с затяжкой и монолитным поясом
    - делать пролёт пополам, но тогда оставлять плиты в таком состоянии нельзя, их нужно дополнительно усилить. Для этого разбиваем у плит посередине пролёта пустоты на длину около 2 метров и вставляем туда каркасы.
    Всё это дело надо считать
  5. Kiruha75
    Kiruha75
    Kiruha75
    Спасибо большое за ответы. Я понимаю, что это не правильно подпирать плиты по середине, но там нет другого выхода, чтобы завести 7 метровые балки, надо пробивать стены насквозь
    . да и все равно они будут играть. Дом то не большой, большой нагрузки не будет. Балки ерекрытия второго этажа по краям будут врезаны в стены, потом на втором этаже тоже лежит одна пустотка. Да и на крыше прогиб балок около 5 см. по центру, я думаю вариант с укреплением плит наиболее реализуем, надо будет просчитать.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Деревянные фермы, стальные балки состыкованые на месте, стальные фермы... Всё это с опорами на стены, а не на нижелажащую плиту через колонны и каркас:flag: .
