1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Пеноблоки
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Vassil, 04.02.08.
  1. Vassil
    Vassil
    Vassil
    Гость
    Вот начитался здесь о пенобетоне и прошу совета.
    А если блоки внутри обложить стенкой в полкирпича, с перевязкой армосеткой. Вроде и тепло и китрпич придаст жесткость.
    Что скажут специалисты?
  2. Владимир В.
    Владимир В.
    Владимир В.
    Самым простым решением будет найти качественный пенобетон. И не надо будет ничего придумывать.
  3. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да армировать каждые три ряда и все! в с лица кирпич и вет зазор. Арматуру надо 10 ку брать. Ну это моё мнение! Я так и буду делать, утвердившись на увиденном! (У соседа дом из пенобетона, толщина 20см стены несущие, армо пояс в три кирпича далее плиты перекрытия ПК, это меж 1-ым и 2-ым стены без армировки и кирпич в плотную без зазора!) В гостях был у знакомого - дом из газобетона 30см несущие стены без армировки в рядах, в два полных этажа и мансарда! Облицован кирпичем ИК-так помоему называеться (половинки)+ вент зазор 3см.Высота дома 12метров.Армо пояса под перекрытия! В одном и в другом случае дома жарища от камина, и мебель и все остальное весит на стенах без проблем!)
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Так как Вы еще не строили объясню почему не нужно арматуру 10.
    1. Выкидываете деньги. Достаточно обычной кладочной сетки.
    2. Утолщение шва кладки. Зачем Вам перерасход раствора и мостики холода.
  5. Биба Сибадакин
    Биба Сибадакин
    М.О. деревня Баковка
    не надо нести бреда! :[
    1. На верхней поверхности первого ряда кладки с помощью электрической фрезы выбрать пазы для арматуры
    2. После фрезерования удалить из пазов образовавшуюся пыль. Нарезать размерам арматурные стержни. Использовать стержни A-III Ø 8 мм.
    3. Заполнить пазы раствором, приготовленным из клеевой смеси для укладки блоков. Уложить и вдавить арматурные стержни в раствор. Арматура должна быть полностью покрыта слоем раствора.
    4. Арматура, как правило, укладывается через 4 ряда кладки и обязательно – по верхней поверхности первого ряда, а также на опорной части перемычек .
  6. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Это маразм. Пропылесосить швы незабудь. Это ГДЕ такое советуют?
  7. Биба Сибадакин
    Биба Сибадакин
    маразм, молодой человек, строить что либо из ячеистого бетона.
    но если такое решение принято, надо следовать рекомендациям производителя, а не выкладывать свои домыслы и догадки :mad:.
    не нравится такая схема, хочется экономии, не вопрос -
    деформационные швы.
    только что б не получилось - "хотели как лучше, а получили ...".
    знакомо, да?
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Биба прав. Он привел вам рекомендации производителей автоклавного газобетона, если не ошибаюсь на фото Аэрок. Кстати себе так и делал только с Ютонгом.
    Единственное с чем я не согласен, это с категоричностью насчет ячеистых бетонов. Надо сделать поправку - строить из пенобетона непонятного производителя, действительно маразм.
  9. Ванятка
    Ванятка
    Ванятка
    Питер
    Не жалоюсь на пеноблоки тфю тфю тфю! Стоит баня уже 3 год! просто надо дать им время просохнуть! я построил внутри всё утиплил ватой, а после зимы снаружи пенопластом и сайдингом просто сказка!
    Осталось со стойки ещё штук 20 блоков некоторые лежат на улице рассыпались через 2 года, а то что под полителеном то как новенькое!
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    хорошо и для чего эти швы?
  11. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Такой способ применяют, когда хотят выжать все из тепловых свойств блоков. Если использовать блоки повышенной плотности (что на мой вкус более правильно), конструкционные, а теплозащиту обеспечивать внешним утеплителем, то армирование делают через 3-4 ряда сеткой.
  12. Биба Сибадакин
    Биба Сибадакин
    верно. до 400 кг/м3. в этом вроде как и прелесть блочков.
    а выше ...
    правильно оно и правильно. но ... разумней вот тут -керамзб, *имхо* есесено.
  13. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Мое мнение, нет если качественного пеноблока, то коненчо надо обратить внимание на керамзитотбетон, ткая же беда в случае если пеноблок по цене в 2 раза выше керамзтобетона:), я в свое время выбрал пеноблок именно из за цены (керамхтотбетон стил столько же, но его размер - крайне нудобен, 20 на 20 на 40, в блок-маловато будет) сам армировал через 3 ряда сеткой, армопоясы меж этажами, на уровне сейсмопояса 2 полуэттажа, даже поверх фронтонов армировку сеткой сделал (на всякий случай), трещины в пеноблоках есть (в гаражных) в остальных - норма (те что с фиброй, и серьезного призводителя),
  14. gromen
    gromen
    gromen
    Господа хорошие, посоветуйте какие пеноблоки купить для строительства жилого дома с круглогодичным проживанием. Производителей сейчас много, все свои блоки нахваливают.
    Как тут выбрать? Раменский район МО.
  15. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Товарищ похоже пеноблоками и называет газобетон.
    Я сам разницы не чувствую, столько изготовителей и названий :(.
    По научному Ячеистый бетон, вот что про него пишет завод на котором сам покупал:
    "Автоклавный ячеистый бетон известен под разными именами: газосиликат, газобетон, газоблок – обозначающие один и тот же по сути материал – искусственный пористый камень"
    При закупке данного материала необходимо учитывать пожалуй два фактора:
    - 1 удаленность потенциального изготовителя. Так как покупать блоки выгоднее и безопаснее на заводе изготовителе. Экономия на доставке, уменьшается риск что Вам не подсунут лежалые блоки или блоки с худшими физ. свойствами.
    - 2 физ. свойства (плотность, теплопроводность, морозостойкость, отклонения геометрических размеров).
    Таким образом окажется что в Вашем регионе всего пару предприятий выпускают данную продукцию. Выбирайте лучшую и закупайте, тем более что на фоне кризиса и конца сезона ожидается снижение цен.
    Сам жду не дождусь, Для примера в Питере два завода плюс возят Белорусский гб. На первый этаж брал себе завода "Аерок" качество было на высоком уровне, чего не могу сказать о Белорусском дешевом и кривом г. б.
    Да, не забудьте определиться с толщиной блоков, посмотрите в проекте. Если проекта пока нет, то надо разработать ну хотя бы в эскизном варианте.
    При отделке сайдингом для Москвы достаточно блоков 350 мм. :) Про енто в форуме много понаписано. :)
