1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
39-15, Проект дом "света". Покритикуйте пожалуйста
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем anilyin, 20.03.13.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Здравствуйте, долго смотрел типовые проекты - хотел найти дом около до 200 кв. м., с планировкой, которая максимально близко удовлетворяет следующим условиям:
    1. Большое окно в гостинной
    2. Большое окно в хозяйской спальне
    3. Площадь кухня + гостинная >=40 кв. м.
    4. На 1 этаже - гостевая комната 10-14 кв. м.
    5. Камин в гостинной, не по внешней стене дома
    6. 3 комнаты на втором этаже, площадь примерно 18-20, 15, 15 кв. м.
    7. Отдельная кладовая
    8. Отдельный гардероб, около 5-6 кв. м.
    9. Котельная >5 кв. м.
    10. Простая крыша ("в идеале" - двухскатная)
    11. Отсутствие треугольных, круглых окон
    12. Оч желателен второй свет
    В итоге, хотел рисовать сам, по памяти дома, где я отдыхал в Швейцарии, но наткнулся на этот проект: ввв. mera-project.ru/catalog/details/134/
    Проект не удовлетворяет только п. 7, 11 требований. Конечно, проект очень неоднозначный. Из минусов, которые лично мне бросаются в глаза вижу:
    - очень большая площадь остекления - большие теплопотери, надо уменьшать окна: боковые -в кухне и гостинной, обрезать все высокие окна сверху-вниз, входную группу делать не стеклянной, а из камня.
    - про отделку не говорю - дело сугубо вкусов, но множество элементов кажутся лишними.
    - площадь "хозяйской" ванной маловата, поэтому есть идея отодвинуть стены фасадов наружу, см на 50, и раздвинуть стены санузлов второго этажа на 25 см в сторону обоих спален;
    - балконы не особо нужны - мостики холода;
    - в качестве тамбура в проекте используется прихожая, что не гуд. Крыльцо занимает 3,5 квм, можно входную дверь подвинуть наружу и установить дополнительную стену, чтобы получить тамбур, как раз 3-3,5 квм получится.
    зато есть ряд плюсов, которые особо нравятся:
    - во-первых, светлая и большая гостинная с камином и вторым светом
    - большая и удобная кухня, можно, даже сделать "островную" кухню
    - всего 2 трубы
    - простая крыша, хотя и довольно большая по площади
    - неплохая планировка - на втором этаже все комнаты разделены пространством друг от друга, на первом - довольно большая гардеробная, большой кабинет, выход на терассу прямо из гостинной (или из кухни, если терассу перенести на другую сторону);
    - все комнаты светлые - большие окна (даже, если их уменьшить);
    - если срезать высокие окна, то высокий потолок нужен будет только в гостинной, соответственно, можно сделать перекрытие, которое использовать как "мансардный чердак".
    - балкон над вторым светом создает козырек, что очень добавляет уюта в гостинную, особенно, если поставить под балконом книжный шкаф, глубиной 25 см;
    - при правильном расположении дома солнечный свет будет во всех комнатах - в первой половине дня в с одной стороны, во второй половине дня - с другой;
    Отапливать планирую газом: теплые полы + конвекторы под большими окнами, которые в полу устанавливаются. Строить хочу из ГББ + облицовка кирпичом через вентзазор, крыша - МЧ. Потолки первого этажа - 3 метра, второго 1,89-6,00 метров (если не делать чердачного помещения). Общая высота 10.7 метров.
    Друзья, покритикуйте, что в этом проекте малопригодного или просто неудобного для постоянного проживания из семьи с 2-мя детьми? Какие трудности при строительстве видите?
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ну вот, толи всем нравится, толи - нет. Или заурядный неинтересный дом?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    А что после этого останется от внешности дома? В нем и интересна игра массивных каменных и прозрачных стеклянных объемов и поверхностей.
    Обрезали вы на фасаде высокие окна и что получилось? Если планируете второй этаж делать под кровлю, то будет темно... Если подшивать потолок и делать третий уровень, то все равно нужны окна. Но пропадет весь стиль дома.
  4. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Да, это вопрос, хотя я прикидывал в photoshop, то, что увидел - получилось неплохо. Но, похоже, что под коньком так или иначе окна нужны будут, согласен. Выложу чуть позднее, что получилось.
  5. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Попробовал набросать проект в Visio для определения размеров стен, хочу посчитать теплопотери. Очень странно, но при меньших размерах получились большие внутренние площади.
  6. Олега52
    Олега52
    Олега52
    Бор
    По окнам. если использовать профиль 70мм + энергосбережение (нанесение напыления на стекло)+ закачка в стеклопакеты газа например аргона =1м стены из кирпича минус (срок службы где лет 10 пленка на солнце выгорает, газ тоже потихоньку выходит) но проблема решается заменой стеклопакетов.
  7. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Насколько дороже такие окна обычных?
  8. Олега52
    Олега52
    Олега52
    Бор
    Энергосбержение 50-150 р/м2+ газ 50-150р/м2 но такие цены тебе вряд ли кто-либо предложит тебе Москве.
  9. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ok, а какой завод делает такие окна?
  10. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Попробовал накидать проект в sketchup и visio, размеры немного меньше и некоторые решения не сохранены. Очень нравится в целом планировка и те изменения с окнами, которые я хочу сделать вполне себе мне нравятся. Очень смущает лестница, я бы её расположил в гостинной, тогда комнату на верхнем этаже можно было бы существенно увеличить. Но вот как ни прикидывал - без потерь нормальную лестницу никак не удается разместить: то окно на терассу надо уменьшать, то выход из коридора лестница закрывает.
    Остаются открытыми вопросы:
    1) Какие явные неудачные решения планировки имеют место быть?
    2) Как быть со стеной над гардеробной, которая лежит на перекрытии - надо усиливать, нет? Тут смотрел у нас недострой - там ГББ лежит на перекрытии, которое лежит на монолитных столбах. Там объект коммерческий, нагрузки, как мне видится, ожидаются ольше на перекрытие, полагаю, что стену всё же можно класть, усилив перекрытие в месте установки стены.
    Новые вопросы:
    3) Что посоветуете по оформлению внешних стен?
    house3-1.jpg house3-2.jpg house3-3.jpg house3-4.jpg house3-back.jpg house3-down.jpg house3-front.jpg house3-left.jpg
  11. anilyin
    anilyin
    anilyin
    + фото и планы
  12. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Ещё один файл с площадями и объемами, в котором предполагаю сделать расчеты теплопотерь.
  13. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    поселок городского типа Мостовской
    Не понимаю смысла постройки дома, где все комнаты проходные. Это неудобно. Лестница в кухне тоже минус. Две двери на терассу из гостиной в чем смысл?
  14. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Багрянцева - похоже, что вы как-то странно чертеж прочитали. Что вы имели ввиду под "все комнаты проходные"? Я также, как и вы, считаю, что жилые комнаты не должны быть проходными (т.е. для того, чтобы попасть в одну комнату надо пройти обязательно через другую), поэтому в доме таких комнат всего 2 - кухня и гостинная. Мне нравится ощущение большого пространства и это комнаты, в которых будет собираться семья, поэтому эти комнаты так сделаны специально. Двери из гостинной на терассу предложены в начальном проекте, я посчитал, что это неплохо - терасса прикрыта гардеробной. Так что какого-то особого смысла здесь нет. Вы предлагаете что-то изменить?
  15. Багрянцева
    Багрянцева
    Багрянцева
    А в кабинет вход из кухни? Получается, чтобы пройти в кабинет, надо пройти гостиную и кухню. Это и получается, что из холла вход только в гостиную, через гостиную в кухню из кухни в кабинет. Все комнаты проходные. Дверь в гостиной возле дивана не нужна. Лишний источник потери тепла, да и зачем 2 двери? 3 балкона на втором этаже, это тоже слишком, вы будете отапливать улицу, если конечно вы не строите в тропиках. :) Я бы на вашем месте присмотрелась к другим проектам, более интересным и функциональным.
