Купили участок, не можем решить, что строить?
Тема в разделе "Самара, Самарская область", создана пользователем Alexmark2012, 20.03.13.
  1. Alexmark2012
    Alexmark2012
    Alexmark2012
    Самарская обл. г.Сызрань
    Купили участок, в г. Сызрань, Самарской области. Не можем решить какой дом строить 1 или 2 этажа.
    Денежка на стройку есть, фундамент ленточный из бетона, армированного, с глубиной тоже не определился. Стены-керамзитобетонные блоки.
  2. Alexmark2012
    Alexmark2012
    Alexmark2012
    Подскажите, у кого есть опыт какой глубины фундамент заложить, и как убедить жену, что 1 этаж дешевле чем 2.
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Здесь уже третий год копья ломают...;) https://www.forumhouse.ru/threads/56844/
  4. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Не поленитесь потратьте неделю и нарисуйте для себя детальный проект в СКЕТЧАП один этаж и два.
    только при детальном проектировании с реальными размерами будет понятно, где и сколько материала надо считать, и будет понятно сколько РЕАЛЬНО места занимает лестница.
  5. Alexmark2012
    Alexmark2012
    Alexmark2012
    Скетчап уже осваиваю.
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Если позволяет денежка и участок - стройте одноэтажный, не пожалеете...:hello:
  7. Alexmark2012
    Alexmark2012
    Alexmark2012
    Решено! 2 этажа однозначно! +большой, отдельно стоящий гараж, баня и беседка.
  8. Alexmark2012
    Alexmark2012
    Alexmark2012
    Фундамент глубиной от уровня земли 1 метр, песчаная подушка, слой щебня, арматурный каркас и бетон...ширина фундамента 50 см, над уровнем земли фундамент будет выступать на 30-40 см...так нормально будет. народ?
  9. relax69
    relax69
    relax69
    Самара
    А глубина промерзания грунта не 1,2 у нас случаем? Если да, то метра мало!
  10. Alexmark2012
    Alexmark2012
    Alexmark2012
    Глубина промерзания в разных источниках колеблется от 1 до 1,8 метра. Сосед по гаражу (строитель в прошлом) вообще говорит 60-70 см АРМИРОВАННОГО бетонного фундамента хватит за глаза.
  11. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Хватит для чего?
    1.8 у нас.
    Я не профи, но теоретически надо или ниже точки промерзания (2 метра в землю значит. Дорого!) или мелко заглубленный но с подушкой чтобы не пучило.
    Тогда уж подушку и полметра в земле полметра сверху?
    Арматуру потолще, да бетон получше.
  12. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    30 см над землей маловато оказывается.
    Начинаешь отмостку заливать и упираешься по высоте в продухи.
    Плюс уклон на участке какой никакой есть.
  13. Alexmark2012
    Alexmark2012
    Alexmark2012
    Под подушкой вы что имели в виду? песчано-щебневую подушку? Она будет...
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Читайте форум, про фундаменты много чего написано, тогда и упираться не будете (в продухи например)...;)
  15. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Да песчанная.
    тогда зачем общая высота фундамента 1.5м ?
    этоже деньги
