Схема щита загородного домика. Покритикуйте
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Khish_Nick, 20.03.13.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Задумал реализовать вот такую схему в домовом щите.
    Вводной щиток будет стоять в отдельном строении - хоз. блоке. Там 380В, 15кВт, тип заземления TN-C-S. В нем будет вводной автомат 32А, счетчик, реверсивный рубильник (потом гену добавлю) далее разветвляется:
    1. автомат 4х полюсной на дом
    2. автомат 4х полюсной на гараж
    3. УЗО - автоматы на свет и розетки хоз. блока.
    Пункты 2 и 3 пока не волнуют.
    По п. 1 - от автомата пойдет 5ти жильный провод в дом (три фазы, ноль, защитный) - далее по приложенной схеме щитка.
    Идея такая: есть шесть (плюс две резерв) неотключаемых групп (они слева до рубильника на схеме - холодильник, свет в прихожей, котельная и еще кой-чего), дальше рубильник на отключение всего остального одним движением, дальше УЗО-автоматы по группам.
    Хочу еще сигнальных ламп и всяких вольтметров-амперметров добавить. Вот только не соображу, куда лучше...
    Сам я электрик только в теории (покуривший зиму форум). Прошу указать на ошибки и дать советы по возможному улучшению...
  2. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Вместо рубильника (или последовательно) советую поставить контактор, и вывести выключатель в удобное для вас место.
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    И ещё, холодильник надо бы через диф. автомат или узо добавить
  4. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Присмотрелся к номиналам автоматов и кое-что поменял.
    Линии от автоматов на 10А будут сечением 1,5 кв (медь, ессно)
    на 16А - 2,5 кв
    на 25 А - 4 кв
    контактор с выключателем вместо рубильника не вижу смысла ставить - щит будет в удобном месте висеть
    про УЗО на холодильник думаю
    Кто-то видит косяки в схеме?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А по фазам это не раскидываете вообще? Или оно само? :aga:
  6. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Добавил разбивку по фазам (нижняя строчка таблички)
