F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Всем привет. Посоветуйте пожалуйста
    Конструктив стены:
    Газоблок D500 (625x400x250, "ТЕПЛИТ") + утеплитель 50 + вент. зазор 20 + облицовочный кирпич керамический.
    Уральский регион.
    Какой в данном случае нужно использавать утеплитель?
    В приоритетах Качество, безопасность, долговечность.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плиты КАВИТИ БАТТС;
  3. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Доброго времени суток. На фото: брус который держит крышу, сверху набит каркас крыши, потом рубероид, потом шифер. Подскажите пожалуйста: можно ли к этому каркасу снизу (изнутри) прикрепить саморезами утеплитель пеноплэкс? нужны ли к нему паро-ветро защита?
  4. Mister42rus2
    Mister42rus2
    Mister42rus2
    Мариинск
    Здравствуйте форумчане. совсем запутолся читая тут на сайте про все эти пироги) скажите как правильно все же утеплит мне дом. дом из бревна пристройка 5*8 из бруса на 18. вот решил утеплить и обшить сайдингом. сначала какой изоспан мне надо положить к брусу (бревну) в качестве параизоляции и какой поверх утерлителя
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На бревно и брус из плёнок не чего не кладём, утеплитель в плотную к дому, на утеплитель гидро-ветро-защиту (если из Изоспанов, то А или АМ) - вент. зазор - сайдинг.
  6. Mister42rus2
    Mister42rus2
    Mister42rus2
    Мариинск
    А почему многие утверждают что и под утеплитель надо изоспан? ну вентиляциято будет, профиля же буду устанавливать
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не знаю, Вы у этих многих спросите, может им не жалко свои дома или дома своих заказчиков.
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Их можно использовать в качестве потолочных панелей.
  9. JonKar
    JonKar
    JonKar
    Роклайт подойдёт. Поделюсь как я делаю себе мокрый фасад по брусу.
    По стене кронштейны для вентфасада 150 мм, далее первый слой - Роклайт 5 см., второй слой - Техноблок стандарт 5 см (он поплотнее), далее ветрозащита Изоспан А (рекомендую присмотреться к Наноизолу А, те же штаны, только пуговка назад, и подешевле). Далее Г-образный уголок на кронштейны вертикально. По уголку закрепил OSB-3, как основание для фасада. Пока на этом остановился, оставшееся в следующем году.
    По OSB-3 фасад не получится, т. к. возникнут трещины на стыках. Чтобы избежать этого, наклею на пенополиуретановый клей фасадный пенополистирол 5 см. (пенопласт) для демпфера, а по нему долгожданный мокрый фасад.
    Сложно. Но надоел кирпич в облицовке, хотел именно мокрый фасад, и именно брус.
    Покритикуйте, если что. Заодно может посоветуете альтернативу Ceresit для наружки (поэкономичнее).
    Дом на фото (справа недоделаная сторона).
  10. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    У меня в городе производят базальтовые плиты Эковер, есть специальная модификация для вентилируемых фасадов - плотность до 120, ваше мнение - стоит брать максимальную плотность или необязательно?
  11. JonKar
    JonKar
    JonKar
    Чем меньше плотность, тем утепление лучше, но закрепление на вертикальной стене сложнее, есть вероятность "сползания" утеплителя.
  12. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Я и спрашиваю - мнение, что лучше, пусть менее теплый, зато более плотный) или наоборот
  13. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
  14. Sabudai
    Sabudai
    Sabudai
    Сколько мм пеноплекса надо чтобы утеплить скат крыши? 50 мм хватит?
  15. JonKar
    JonKar
    JonKar
    Так делайте менее плотный в два слоя с перекрёстной обрешеткой и прекрасно будет держаться, заодно и поверхность выровняете.
