F В тёплой компании... об утеплителях и не только
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем сашкалит, 21.02.12.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Прочел вашу тему про утепление сруба из бревна. Очень интересно узнать на каком варианте вы остановились? У меня такая же проблема. Бревно-25 см. Думаю снаружи роквул Лайт -Бартс-50мм и имитацию бруса. Внутри вагонку и фальгоизол.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мой домик на аватаре, бревно вертикально брусок 50на50, туда утеплитель50мм. потом горизонт, брусок 50на50, туда утепли тель 50мм., таким образом перекрываем мостики холода, контробрешотка и сайдинг под блок-хаус (хотелось бы фиброцементный сайдинг, но по деньгам не потяну) Утеплитель купил Изорок, плотностью50.
    Роквул лайтс батс пойдёт, но 50мм. маловато будет. Тоже деревом хотел, но дешёвым покрасить (обработать) на 2-3года хватит, а если дорогим (обойдётся в кругленькую сумму) то на 5-7лет, потом всё эти 200кв.м. шкурить и красить:mad: нет, пусть уж лучше тогда будет сайдинг.
    Фальгоизол какую фунцию у Вас будет выполнять? :aga::hello:
  3. Gardeck
    Gardeck
    Профессионалы в своем деле
    Gardeck
    Москва ул Искры 17 а стр 2
    Обработайте лучше древесину на всякий случай!
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Вообще читал что такой толщины бревна достаточно и без утепления. Но на конопатку не очень надеюсь. Думаю попробывать в углувления бревен еще положить кусочки утеплителя. Как вам вроде советовали.
    У родителей дом покрашен был пинотексом. лет 10 держался. Потом просто потемнел. И все равно выглядел не хуже сайдинга вблизи. Издалека сайдинг конечно красивее. А вблизи неестественно как то. Потом неошкуривая ничего просто эмалью ПФ-115 покрасили. Очень красиво стало. Но через 3 года на солнечной стороне начала шелушиться. Просто эти места подкрасили.
    :hello:
    Прочитал какую то старинную книгу по утеплению. Там так рекомендуется изнутри делать. Чтобы влага из дома не проникала в бревно. А фольга при этом еще и отражает тепло в дом.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не хватит, есть калькулятор, расчёта, посмотрите.
    10-лет назад пинотекс был пинотексом, сосед покрасил, так 3-й год солнечная сторона начала облезать, другие стороны пока держутся.
    Про пенофол, посмотрите темку, в разделе теплоизоляция, под названием Что лущше 100мм. или два 50мм. там на 4и5стр. мусолили. :hello:
  6. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Думал сделать так. По калькулятору проверял-50 мм говорит хватит. Но теперь не знаю нужен ли пенофол. Прочитал тему которую вы советовали. Сначала говорили что пароизоляция изнутри вроде как нужна. Потом оказывается что для деревянного дома не обязательно. Так как лучше сделать.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Дорогие участники форума! В пылу бурных дискуссий нередко хочется отойти в сторону от темы, выпустить профессиональный пар, да просто поговорить. Если такое желание возникло - заходите сюда :hello:. Сделаем пару сэндвичей из ЭППС, обмотаем его тремя слоями пароизоляции, сверху украсим кусочком Роквула... :)]
    И в наших темах будет спокойно, и вам хорошо.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Абсолютно не интересно пытаться перекричать садоводов-любителей у которых мыши догрызают последнюю пластиковую лейку :)], пытающихся обсудить утеплители, о которых они имеют представление чисто с магазинной полки и не более того.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Чего ж сразу о садоводах-любителях :)]. Вроде у нас тут профи полно, с которыми вечные баталии по темам происходят.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я тут встречаю способ борьбы с низкой паропроницаемостью некоторых утеплителей, например ЭППС - сверлить в утеплителе дыры для выхода пара наружу:)]
    Еще прикол, покупают стекловату, монтируют, потом где-то читают про вредность этого утеплителя, демонтируют, выбрасывают, пылесосят ее остатки и начинают потом везде спрашивать, какой "экологический" утеплитель применить?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак попробуй тут разберись, что правильно, а что нет...:aga:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что тут разбираться, двигаемся в теплые края, где утеплителя вообще нет;)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В теплых краях без утеплителя тоже не вариант - запаришься нахрен...:)]
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Самый экологичный это стена из щелевого кирпича сантиметров 70 или керакам-поротерм 38-50см плюс штукатурка на перлите)
    а если речь про утеплитель, то это всегда компромис экологичность-теплопроводность-долговечность-технологичность-цена. Одно или два лишних вычеркнуть на выбор.
    Утепление фундамента-цоколя ЭППС (ППУ) думаю лидирует, на крышу думаю тоже самое. А вот стены сделал керакам 38 ST+ (вроде так) думаю добить перлитовой штукатуркой из отдельно купленных компонентов сантиметра по 3 с каждой стороны.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Во Флориду, но там нас поджидает коварный пенополистирол, там экономят не на утеплении, а на кондиционировании.
