Миниатюрный одноэтажник 50 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Surface, 20.03.13.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Задумался над возможностью постройки временного каркасного домика на период основной стройки (3-5 лет). Дом должен быть достаточным для проживания семьи из 3-х человек, быть максимально компактным, но, в то же время, не похожим на тюрьму и простым в строительстве... т. е. дешевым.
    По окончании строительства основного дома временный дом может быть переделан под баню и гостевой дом.
    Получилась у меня такая концепция. В дальнейшем планирую его еще доработать под размеры листовых материалов, которые будут использоваться при обшивке (OSB), для обеспечения минимума отходов.
    Кстати, заметил уже позднее, что несущая стена, разделяющая кухню и ванную не нужна - проем легко перекрывается и без нее. Не стал исправлять, т. к. данная толщина все равно будет нужна для прокладки дымоходов и вент. каналов.
    Котельную не предусматривал - предполагается навесной котел на кухне.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Surface, Чёй та я не понял толщина стен какая?
  3. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    30 см.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а не много? а перегородки?
  5. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    С запасом)
    перегородки 10 см. (профиль 60 мм.+2 листа гипсокартона 30мм+ шпатлевка)
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Surface, оригинал от куда? или всё сам? если я правильно понял в туалет через кухню?
  7. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Это собственного сочинения.
    в туалет через кухню, да.
  8. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    пробовал вариант где был шкаф в прихожей у противоположной от двери стене и вход в с/у через прихожую - отказался от этого варианта. Но кому-то может так больше понравится. Стену между прихожей/гостинной нужно заменить на перегородку - 20 см. к ширине прихожей добавится. При глубине шкафа 60 см. ширина прохода перед ним будет 1,5 м. Вполне достаточно.
    добавил в первый пост
  9. t405
    t405
    t405
    Врн
    Вариант с туалетом в прихожей намного лучше. Ну сами представьте, сидите кушаете, а у кого-то, извините, поносец прохватил. Аромат на всю кухню-гостинную будет.
    Второй вариант мне нравится, хороший.
  10. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Да не, не будет. Вытяжка для этого есть и освежитель воздуха) Неприятные ощущения только звуки могут вызвать :))
    ИМХО, через прихожую в ванную ходить неприятно.
    Планировка такая, что накладывает определенные неудобства, но цель была вжаться в маленькую площадь...
    Думаю еще укоротить кухню-гостинную и, соответственно, ванную на пол метра...
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Хозяин барин, но по мне ничего страшного в ванной в прихожке нет. Тем более есть еще тамбур, где будет вся грязь от обуви оседать. Уж удобней, чем с кухни-гостинной.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Второй вариант (без проходной кухни). Только конструктив разработать, пока это только схема а не руководство к строительству.
    Хотя зимы у Вас холодные и лето жаркое, но пирог наружных каркасных стен 200+50+обшивка обоих сторон может быть вполне достаточно.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Жалко 5,5 метра на прихожую терять ую тогда лучше студией сделать както так
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    По тамбуру если вход снизу то возможны проблемы по заносу крупногабаритной мебели в метровом коридоре на 90 градусов мало, что получится развернуть, тогда делательно дверь максимально к входной смещать чтобы хоть по диагонале можно было чтото занести или окно напротив двери делать большое открывающееся чтобы через него заносить мебель.
