Инверторные полуавтоматы Aurora
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Jonnis, 20.03.13.
  1. valeron0489
    valeron0489
    valeron0489
    Добрый день, купил Аврора стандарт 140, начал устанавливать катушку с проволокой, и заметил что подающий ролик крутится не на подачу, а наоборот, т. е против часовой стрелки. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Возможно надо поменять полярность двигателя подачи проволоки
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Приветствую уважаемых форумчан!
    Подарили на др мне аппарат Аврора динамика 165 синергетик пульс.
    Озадачился - а до какой толщины черную сталь гарантированно сварит мой полуавтомат?
    (у аппарата заявлен максимальный ток 160А для проволоки).
    Есть у кого опыт по современной Авроре?
    p. s.
    У меня сварка будет НЕ профессией, в планах только дача, гараж. Простые конструкции из профтрубы.
    Кузовщины не будет.
    Проволока порошковая.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У полуавтомата - напряжение и скорость подачи проволоки.
    По простому - ПА сваривает напряжением, а скорость подачи подает проволоку, то есть металл проволоки, в место сварки для сваривания металла.
    А ток возникает от выставленных значений и от условий сварки. То есть значения можно выставить одинаковые, но изменив условия сварки можно изменить ток.
    Выставление значений тока- это китайская фишка- в одном из видео сами авроровцы говорили что не понимают зачем китайцы скорость подачи проволоки обозвали "током".
    Поэтому ориентируйтесь на напряжение и скорость подачи проволоки и вид и диаметр проволоки - а уже от этого на толщину свариваемого металла.
    Другой вопрос что аппарат может не очень долго работать на максимуме напряжения и максимуме скорости подачи проволоки.
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Видимо авроровцы сами слабо понимают принцип возникновения тока.
    При увеличении подачи проволоки в сварочную ванну, увеличивается количество переплавляемого металла. Увеличение количества металла уменьшает сопротивление в дуге. Ток соответственно увеличивается. Точно такая же зависимость при увеличении диаметра проволоки. Чем тоще проволока, тем ниже сопротивление. Потому многие производители и пишут такую хрень для удобства сварщиков, которые издавна привыкли от работы с ММА, всё переводить в значения тока. Ведь в ММА всё сводится к нему. А МИГ так и остался для многих сварщиков как другая ипостась ММА. И сейчас переубедить всех практически невозможно. Вот многие производители и сдались. Продавать и жить то как-то нужно. А то, если напишешь правильно, то никто не купит. Либо раз купят и больше не станут. Ведь на нём уже НЕЛЬЗЯ будет настроить ТОК ! Не шучу, знаете сколько было таких заявлений от сварщиков ВЫСШЕГО уровня !
  6. Prince
    Prince
    Prince
    А ещё ампераж, фу, аж глаз задергался... :aga:
