Труба ПНД в качестве канализации проложенной в грунте
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Василий Задов, 20.03.13.
  1. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Хочу обсудить использование трубы ПНД в качестве канализации.
    Сразу хочу сказать что тема не для пальцекрутов, смысла обсуждать госты, приемки, кто что и за сколько будет делать- нет! Изначально затея для самоделкиных, т. е. тех кто делает для себя и своими руками.
    Итак насколько я понял из характеристик ПНД:
    1 Труба достаточно эластична и может принять на себя нагрузки гораздо большие чем серые/рыжие канализационные
    2 Большой выбор толщин материала для 110 это 3-12мм.
    3 Труба 110 бывает как в бухтах примерно 3м в диаметре, так и в отрезках по 12м на базах и 6м на шайтан рынках (Газэл больше нелезит :))
    4 Цена на трубу 110 примерно 120-400руб, с этой политикой еще предстоит разобраться.
    Ну и сразу конечно появились вопросы (их больше :)):
    А) Главное интересует качество самого материала, насколько он подходит для бытовой канализации?
    Также главная проблема это соединение материала, условия применения 16Атм требуют применения спец аппаратов (цена которых даже не позволяет их обсуждать), являющимися по сути:
    1 при сварке встык это основа -система удержания, торцовщик труб и нагреватель как при сварке ПП, по сути утюг. наколхозить подобие можно с помощью 2 электроплиток либо конфорок от них. Или же применив самый обычный паяльник ПП, который чудесным образом оказался на 1см уже ПНД трубы- в этом случае нужно применить 2 накладки из толстого металла большего размера.
    2 Способ более цивильный за что и стоит денег- это электромуфты для 110 это примерно 600р/шт. Сложность в том что нигде нет характеристик аппарата и самой муфты, это и понятно т. к. первый это просто мощьный БП с таймером и сканером штрихкода, а вторая это просто паяльник только из пластика. Отсюда можно экспериментально выяснить параметры муфты, но эксперименты довольно дороги.
    Б) Люди кто обладает информацией по электромуфтам поделитесь!
    3 самый что ни наесть наш: это использовать простые муфты от серо-рыжих труб. Здесь интересно как оно получится с реальными геометрическими размерами.
    Пишите свой мысли по этому поводу, интересно что думает народ?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для начала хотелось бы услышать ответ на простой вопрос: для чего этот геморрой? Чем не устраивают простые рыжие трубы?
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Муфты ЕМНИП 24 вольта паяются...ХЕЗ смысл в такой труб есть когда цельным хлыстом кидаешь... ну а если стыковать - так проще рыжие положить.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Цена на них зависит от толщины стенки, толщина стенки влияет на то какое давление грунта будет держать. Я за рыжие трубы. ПНД для напорных магистралей больше подходит.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Если над трубами будет нагрузка то ПНД будет лучше т. к. они крепче. Как минус - ПНД боится горячей воды.
    По крайней мере 4.2мм будет мало, а вот 6мм. ПНД уже остается крепкой (держал куски труб в кипятке и проверял прочность).
    Еще момент; не везде трубы крепкие, привозили ПНД из Казани и Н. Новгорода - так они не крепче серых, где брали не знаю, будете покупать - проверяйте.
    Я соединял серыми муфтами, по диаметру не всегда подходят, но это не проблема надо просто болгаркой конец трубы ПНД снаружи срезать - уменьшить диаметр.
    Бывают трубы сплющены когда лежат на жаре, сделать круглыми можно кувалдой.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Больше минусов чем плюсов.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    По месту надо смотреть. У меня на ролике "Монтаж септика. Грунт - песок. УГВ = 0.2м" на обьекте лучше было ложить черные т. к. на эти трубы потом фундамент заливали и дом ставили. На красную трубу работяга при заливке бетона уронил бы лопату и сломал бы трубу и все кирдык каналье. Понятно что про поломку трубы он бы ничего не сказал.
  8. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    У меня была пара рыжих труб: одну зимой уронил когда на 2 этаже разгребал и она лопнула, а на вторую случайно наступил-на земле лежала тоже лопнула. А вот был у меня кусок ПНД давно лежал перед гаражом, под воротами в земле, машина заезжала, а ему пофиг, это был подарок рабочих- обрезок остался от прокладки, толщина мм10 точно была.
    Вот спасибо, т. е. сварочником можно спаять :).
    абсолютно соглашусь с вами, поэтому буду искать в своей деревне хлыстом 12м, там довезти не проблема.
    По сути у меня 2 стыка- это отвод 90гр.
    Что значит горячей? Больше 60 градусов все равно дома не бывает, да и то очень редко обычно не более 40, вы же не кипятком моетесь.
    Если честно мне и 6мм стенки не очень, 8-10 самое оно, из-за 6 мм и заморачиваться бы не стал.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубы делаются для напорной канализации. Для самотека нет смысла переплачивать, брать то что давление грунта выдержит. Рыжие трубы на морозе становятся несколько колкими. Давление грунта держат нормально. Закопал и забыл.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это ж как на нее надо было наступить!
    С другой стороны - кто на нее в грунте наступать будет?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я периодически встаю на рыжие трубы, причем на край одной ногой - смотрю насколько деформируется, пока ни одна не треснула.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Я этой зимой отправлял вместе с септиком рыжие трубы, по аналогии с черными бросил и труба сломалась.
    Трещину заварил.
  13. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Вот и я про то же... не хотелось бы чтобы трубу раздавило в грунте, поэтому и смотрю на ПНД
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не давит их на этих глубинах, только если под дорогой. На морозе колкие, но Вы ее закопаете, засыплете песком и все, не сдавит.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Если ПНД то, что я думаю то у меня стоит такая. Как сейчас в магазине в бухтах продают черная, только диаметр 150
    помоему не помню, стенка почти сантиметр. Соединял два хлыста по 11 м. муфтой. В итоге переход от колодца до места слива в канализацию 22м. Проход был через асфальтовую дорогу - вставлял металл трубу под дорогу.
    Песком обсыпать не получилось, дожди. Закапывал в октябре жижей из земли. Переживал очень. Но прошло вот уже 6 лет.
