Оптимизация схемы электроснабжения коттеджа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sura2, 19.03.13.
  1. Sura2
    Sura2
    Sura2
    Всем добрый день!
    В этом году созрел для строительства собственного дома. Используя все, что почерпнул на этом и других форумах, разработал схему электроснабжения дома, которую выкладываю на всеобщее обсуждение. Предварительно схема обсуждалась на другом форуме, но мне интересно услышать мнение местных форумчан.
    Несколько принципиальных моментов:
    1. Входная мощность ограничена 10,5 кВт (хотя вводной автомат с характеристикой D оставляет надежду получить немного больше), за доп. мощность требуют много денег. Для увеличения мощности и обеспечения бесперебойного питания принял решение использовать оборудование МАП "Энергия".
    2. Селективность будет обеспечиваться различными характеристиками автоматов (D-C-B).
    3. Электрокотел будет использоваться на первое время до проводки газа по трехфазной схеме. Далее он становится в резерв газовому котлу и в случае пропадания электрической и газовой сети работает в однофазном режиме для поддержания плюсовой температуры в доме.
    4. Приоритетность потребителей будет обеспечиваться в том числе с помощью реле приоритета ABB LSS 1/2 или аналоги.
    Буду признателен за любые рекомендации по схеме.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. D-C-B обеспечат селективность разве что по КЗ, да и то, если его ток впишется между их времятоковыми характеристиками.
    2. 40А/10мА групповые УЗО а) очень редкого номинала, б) возможно, будут ложно срабатывать.
  3. Sura2
    Sura2
    Sura2
    1. Практика покажет. Другого выхода, кроме покупки дополнительной мощности (не хочу) не вижу. Если делать по науке, то потребителя нужно сажать на автомат 6 А, а это очень мало. Для ограничения потребляемой мощности применяются реле приоритета ABB.
    2/ Если не смогу найти на 10 мА, куплю на 30 мА. Ложные срабатывания меня не пугают, всегда лучше перестраховаться.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
