1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Неправильное расположение арматуры под колонны
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ИльяИВ, 19.03.13.
  1. ИльяИВ
    ИльяИВ
    ИльяИВ
    Алматы
    Был сделан ленточный фундамент 8x12м шириной 40см для 2х этажного дома из газобетона с шагом колонн 3 м но арматура для колонн была выведена ближе к внешнему краю фундамента можно ли как то сместить арматуру или забить новую или приварить пластину для смешения ближе к внутренней части фундамента. Т. к колонны должны быть спрятаны за слоем газобетона а при таком выводе арматуры спрятать их невозможно.
  2. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Уж как-то непонятно. лента и вдруг колонны... как это? мож эскиз какой нибудь набросаете.
  3. ИльяИВ
    ИльяИВ
    ИльяИВ
    Алматы
    У нас в г Алматы высокая сейсмоактивность поэтому колонны обязательный элемент. Описание эскиза: черным цветом отмечен фундамент красным изначально предполагаемое место под колонну куда и была выведена арматура, синим то место где теперь необходимо сделать колонну . 1.jpg
  4. jek48
    jek48
    jek48
    Елец 380 км от МКАД
    Пластину потолще... а хотя если сейсмоактивность, то лучше полностью металлом накрыть или соединить все площадки между собой. только в пластинах отверстий насверлить под существующую арматуру и под новую смещенную колонну, плюс засверливание в бетон тоже не помешает
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    2=3см реально сместить, больше не реально! Приварить, сверлить и т. д. уже не то, работать не будет, будет лишь имитация.
  6. ИльяИВ
    ИльяИВ
    ИльяИВ
    Алматы
    Спасибо за ответы тоже склоняюсь к выводу что сместить не получится (риск большой при землетрясении) буду делать колонны по наружному краю как первоначально и планировалось а потом утеплю их.
  7. Azamat270777
    Azamat270777
    Azamat270777
    Алматы
    Илья ширина фундамента какая у Вас? И какой толщины планируете использовать газоблоки?
    Я просто хочу сделать наоборот, вынести арматуру ближе к внешнему краю, т. к. при ширине газоблока 30 см, остается очень много места с внешней стороны фундамента около 15 см.
  8. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Смещать нужно наоборот во внутрь так как колоны еще утеплять и по более чем стены.
  9. Azamat270777
    Azamat270777
    Azamat270777
    Алматы
  10. Azamat270777
    Azamat270777
    Azamat270777
    Алматы
    Если хотите сместить арматуру то тогда нужно залить поверх фундамента армопояс см 40, а в нём Вы уже расположите колонны как хотите.
    Минус - дополнительные затраты, плюс фундамент у Вас станет выше.
