Помогите с вводом электрики в баню
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Упоролся, 19.03.13.
  1. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    Потребление планируется следующее 3300 кВ, 2200 кВ, ну и освещение еще 500 В. Выходит 27 Ампер. У меня есть кабель алюминиевый одножильный сечением 6 кв. мм в двойной изоляции, но он экранированный стальными проводками между первой и второй изоляциями. Вот собственно вопрос можно ли использовать такой провод на ввод?
  2. adonis
    adonis
    adonis
    нужно поправить буковки в нагрузке кВ это 1000 вольт а вы наверно имеете ввиду ватты.
    Если по теме то алюминий использовать не рекомендуется, а так по 6 квадратам можно до 36 ампер пускать
  3. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    Да, вы правы я ошибся в буквах кило вольты-кило ваты темный лес для меня. Суть вопроса у меня именно про экранированный провод подойдет он или лучше покупать СИП 16?
  4. DetSimen
    DetSimen
    Хожу всё по цепи кругом
    DetSimen
    Упоролся, Вы скажите лучше, как ввод в баню сделан будет, под землей в трубе или воздушкой от столба? И какое расстояние от столба?
  5. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    Провод будет воздушно от угла дома до бани, расстояние 35 метров, думаю поставить 1 опору.
  6. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Опору не надо, если пустите резиновый кабель КГхл 2х4 по _хорошонатянутому_ тросу. И тогда алюминий лучше не ставить, поломает его ветром и снегом через год-два в местах изгибов. Резиновый, конечно, тоже задубеет и полопается со временем, но я думаю, раз в 15 лет можно кабель то и поменять. Если будут проблемы с приобретением такого кабеля, а они могут быть, птмш 2х4 достаточно редок, возьмите КГхл 4х1.5, его полно везде. Потом скрутите жилы по 2, будет 2х3, для вашего потребления достаточно. А жилы в нем расцвеченые, думаю, не ошибётесь при скрутке.
  7. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    Спасибо за совет, но тогда проще СИП купить и дешевле и устанавливать проще. КГ-45р/м, а СИП- 27 р/м.
    Вообщем мой кабель вы советуете не использовать?
  8. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Как времянка и ваш кабель пойдёт, если к тросу почаще привязать. Года на 3 точно хватит. Просто любой кабель в виниле имеет свойство трескаться на солнце, а дальше вода и мороз доделают своё черное дело. :) (по опыту)
    Кабель СИП - алюминиевый, вот он и дешевле, единственное его достоинство, что он с тросом внутри, а в остальном КГхл лучше.
  9. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    А еще один вопрос. Если все же вести алюминиевый провод, в саму баню вводить его же или надо вводить медный обязательно?
  10. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Не обязательно. Раньше и алюминий вводили, и по дому вели, и ничего страшного не было. Только в 1998 году нормы и требования поменялись. Ну а так, по нагрузке у Вас алюминий проходит, с запасом, ничего не бойтесь, вводите его. У меня, например, до счетчика идёт алюминий одножильный, 10 квадрат, в две нитки, а после счетчика по дому - медь. 15 лет уже.
    В бане же у Вас какой-то щиток с автоматами будет, вероятно?
  11. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    Да щиток будет и автоматы будут аж 5 штук. Входной- на обогреватель, на водогрейный котел, на освещение. А вот про 5-й я думаю надо ли делать отдельное освещение 12V в парилку? И вот если надо эти 12V то какой трансформатор брать обмоточный или электронный?
  12. DetSimen
    DetSimen
    DetSimen
    Освещение в парилку и в мойку я делал на 36В, по правилам безопасности для влажных помещений, но у меня щиток с трансформатором халявный был. Жалко, что сгорело всё потом в аццком пламени. :)
    Вам электронные трансформаторы можно, наерно, брать, только не совсем дешевый Китай, они горят как семечки. Ну и следить, чтобы суммарная мощность ламп не превышала написанной на трансформаторе. Хотя, я не знаю, как они себя поведут на обычных лампах, я только галогенки к ним подключал.
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
  14. Упоролся
    Упоролся
    Упоролся
    Тула
    DetSimen, а почему сгорело всё потом в аццком пламени?
  15. adonis
    adonis
    adonis
    про УЗО не забудьте
