Помогите решить вопрос с бренераном (булерьян)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем makhovmax, 19.03.13.
  1. makhovmax
    makhovmax
    makhovmax
    Сортавала
    Вот решили покупать печку для дачи, критерии выбора таковы: не дорого, надёжно, эффективно. -Использовать будем не круглогодично, заездами в основном по выходным с мая по октябрь.
    -Дом 120 м. куб. из нах пока жилые 60 м. куб. утепление в процессе (пока утеплены стены, полы)
    -Стационарную печ нет возможности выложить, т. к. грунт глина и старая печь тупо упала)
    Изрыв просторы интернете, пришёл к выводу что для моих целей почти идеально подходит
    каркасная металлическая печь длительного горения бренеран он же булерьян.
    По расчётам выбрали модель АОТ 11 тип 01 естественно с запасом мощности в 80 м. куб.
    Итак собственно вопрос:):
    -Реально ли сделать футеровку огнеупором топочной камеры этой печи. ХочеЦа чтобы она послужила подольше. Сами понимаете- металл+ пламя+ температура, выгорать будет в любом случае (материаловедение зря не прошло). Пусть КПД просядет и мощность но для этого я выбрал с запасом. Фото камеры приведу ниже сёдня в магазине сделал фотки. Есть сварка, болгарка, руки из нормального места и весь инвентарь чтобы соорудить целый шатл)
    Будет интересный проект;)
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Реально, но испортите вещь.
    Она и так будет служить очень долго. Надоест.
    Лучше сделать снаружи, в четверть, кирпичный короб с разводкой теплого воздуха.
  3. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Судя по фото, буллеран у Вас левый, может и не делать то, на что рассчитан - длительное горение.
    Мало на 120 кубов.
  4. makhovmax
    makhovmax
    makhovmax
    Сортавала
    Булер я не купил, правильно и сделал. Сходил и посмотрел на него ещё раз. Он оказался левый, фирмы птк везувий. Качество отвратное. Продумываю другие варианты.
  5. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Лучше сделать снаружи, в четверть, кирпичный короб с разводкой теплого воздуха.[/quote]
    А можно это изобразить как-то, пожалуйста? Или где посмотреть? Тоже хотим преобразить такую печь
  6. makhovmax
    makhovmax
    makhovmax
    Сортавала
    Я решил брать печь tim sistems модель magic stove Сербия. В ней есть вторичный дожиг, чугуна много качественного +шамот и короб топки с толстого металла. И всего за 12000) Будь у нас заработок побольше может взяли бы lideratу. Пока остановились на этом.
    Вот вам идеи по внешней отделке с булером)
  7. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Спасибо - это видали, хотелось бы что-то вроде варианта на нашей картинке, но в нижней части выложить кирпич в шахматном порядке (с воздушными промежутками, как на 4-м фото в вашем посте), далее сделать каркас с плиткой под кирпич, и верхний короб под гофры такой же, как на фото + наклеить плитку местами (в тон все под тот же кирпич). Кирпич и плитку уже ездили смотрели в Славдоме
  8. makhovmax
    makhovmax
    makhovmax
    Сортавала
    Если несущая способность пола позволяет почему бы и не сделать как вы желаете? Очень даже практично будет и красиво)
  9. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Будем пробовать, только пока никто не подсказывает, как это реально реализовать можно, какие материалы использовать... Ну что ж, методом проб и, надеюсь, не ошибок.
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    На фото лопаты не хватает. И голый по пояс грязный мужичок в кепке и фартуке черпает с кучи угля на полу. И с размаху в топку - хрясть!
    А если без шуток - страшно подумать, зачем столько полезной для повседневной жизни (т.е. жизни всех 365 дней в году) площади украдено в угоду прибору, который своей работой на даче будет радовать всего несколько раз за эти самые 365 дней. Может, 10 раз. Может, пять.
    Избыток площади имеете и убить его хотите? Зимой, например, любой избыток площади - это же такое счастье. Пример: висела у двери на стене полка, очень и очень нужная. Много лет висела. Осенью стену эту утепляли, полку демонтировали. Возвернули обшивку на место. И обратил я внимание, что без полки этой есть подсознательное ощущение, что стало как бы в помещении чуть свободнее. Все - полка была немедленно приговорена и на свое место не возвратилась. Ради этого пришлось долго переучиваться класть кучу нужных предметов в другие определенные места. Ни капли об этом не жалею.
    Один человек на сорока квадратных метрах. Имеете большие неосвоенные пространства?
  11. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    :faq: И сколько же это полезной площади будет украдено? У нас же не 20кв.м. на все про все. Под печь всего лишь около 2 кв. м. +- - для нас это позволительная "роскошь". Тем более, что это не просто предмет обогрева, но и, так сказать, часть интерьера дачи. И почему именно зимой "любой избыток площади - это счастье"? Думаю, что 3 спальни, зал, кухня и холл на 2-м этаже - вполне достаточно места, чтобы потусоваться круглогодично. Конечно, у всех свои представления о полезной площади, но мне после нашей 2-комн. хрущевки - дача, просто замок :super:. А на другие площади мы не замахиваемся - пупок надорвать боимся :)] И в принципе - все решено, я прошу конкретной помощи, а не рассуждений. Именно - с чего начать, какой материал лучше использовать и как это сделать. Давайте конструктивно, без фантазий о полуголом грязном мужике...:no: Дрова фтопку буду подкладывать и я тоже - возможно, в пеньюаре или без...:|: Пошла кирпичи считать...
  12. makhovmax
    makhovmax
    makhovmax
    Сортавала
    Истопник в пеньюаре,- на это можно смотреть ооочень долго, уже не до декора печи будет)
    ...Из материалов можно выбрать каминный кирпич (красный) или огнеупорный (жёлтый у него наверно теплоёмкость поболее), фасад можно искусственной- гранитной плиткой заложить, или обычной но качественной.
    Смесей для кладки камина полно разных.
    Клей для плитки продаётся разный под гранит одна, под плитку другая фигня)
    Есть вариант с мрамором, как например в старых финских печах.
    Все фантазии исходят из бюджета, чем тот больше тем эротичнее дизайн выйдет)
    Ну и конечно же я считаю что данный короб будет смотреться красивее если помимо всего прочего использовать в декоре ковку, или хром.
    Если есть примерные размеры можно прикинуть и дизайн.
    Главное правило- оставить окна для конвекции воздуха в достаточном количестве.
    Идея интересная, почти эксклюзив будет!
  13. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    Вот и я про тоже, что идея не истоптанная... Кирпич и плитку под него (я уже писала выше) мы смотрели в Славдоме - такой пойдет?
  14. quarium
    quarium
    люблю жизнь...
    quarium
    люблю жизнь...
    А вот как использовать ковку в коробе - не представлю никак, можно картинки или фотки показать где-нибудь? А размеры у печи 58.5 х 94.4 х 84.0. Стоять она будет попой к стене, в которой будет отверстие, чтобы вывести дымоход за стену. Ну и пляшем от этого...
  15. Дмитрий 62rus
    Дмитрий 62rus
    Дмитрий 62rus
    Рязань
    Доброе время суток. Вопрос по булерьяну. Печь нагреваеться но не греет. Нет циркуляции воздуха!
