ЕЦ в СО 1-эт дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Nikola66, 19.03.13.
  1. Nikola66
    Nikola66
    Nikola66
    Бийск
    ЕЦ в СО 1-эт дома
    Всем привет! Решился на переделку СО. Нужна ЕЦ. Дом 1-этажный 48 м2, высота потолка 2,5м теплопотери при -40 ~10кВт, котел ТТ Будерус 12кВт (центр котла ниже центра батарей 0,4м), батареи аллюм-ые,(кол-во секций в схеме), трубы металл. Схему составил по образцу из темы участницы Polena. Укажите на мои ошибки в схеме отопления, добавьте что я упустил по незнанию. Буду рад советам специалистов по СО с ЕЦ.
    Посоветуйте может я перемудрил и достаточно “ленинградки”?
    Заранее СПАСИБО за помощь
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если можно, схему (надписи) крупнее. Консультантам может быть за...30+:hello:.
  3. Nikola66
    Nikola66
    Nikola66
    Бийск
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не факт что 12 хватит. чем топить будете? если каменный уголь то у него кВт 10 и будет (кпд то %%70-80). лучше 16 возьмите, у него и топка поболе-можно больше загрузить, дольше гореть будет. будет ли косвенный бойлер? можно так же на ЕЦ повесить. типа Дражице.
    а так вроде всё правильно - тепло точно будет.
  5. Nikola66
    Nikola66
    Nikola66
    Бийск
    Дело в том, что отопление в доме есть и работает с 12кВт Будерусом и аллюм. батареями но...Переносится котел на новое место в котельную/он стоял в коридоре/ и там опускается на 0,4м чтобы улучшить будущую ЕЦ СО, а главное "пляски с бубном вокруг котла" надоели. Вся СО построена ПЦ. Хочется ЕЦ СО. Топимся каменным углем, тепла хватает, но зависимость от эл-ва надоела. А на счет бойлера дельная мысль, надо обдумать. И все таки меня мучает вопрос может и "ленинградки" хватит, ведь эстетика тоже играет большую роль?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а причем тут эстэтика, ЕЦ и ленинградка? будет у вас ваша схема работать.
    а вы думаете, что будет их меньше. электричество это даа отпадёт, но топить то всё равно придётся так же. ТА в таких случаях помогает хорошо, но для него котелок мощнее должен быть, для его быстрой зарядки. тогда никаких плясок, накопил скока надо и гуляй хоть пару дней.
    хватит ли котла?
  7. Nikola66
    Nikola66
    Nikola66
    Бийск
    Спасибо. Я все это понимаю благодаря этому форуму но пока ограничивают мощность котла и размеры котельной.
    Хотелось бы поподробнее может какие краны не учел, диаметры недостаточные или наоборот и тд. А то я делетант в этом деле
  8. Nikola66
    Nikola66
    Nikola66
    Бийск
    Немного переделал, укажите на недостатки и слабые места схемы и как это исправить?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я их там вообще не увидел. байпас какой? вам ба ещё регулировочные на обратках веток поставить.
    диаметров мало не бывает. а у вас там 2й этаж случаем не предусмотрен?
  10. Nikola66
    Nikola66
    Nikola66
    Бийск
    Отводы на батареи Ду25, на каждом по шаровому крану. У котла и байпаса краны Ду50. У циркуля Ду25
    Если я поставлю 100-ю трубу то мне и батареи не нужны будут. Но тут и возникает дисбаланс эстетики -финансов - и скорей всего замены котла, не сможет он нагреть такой объем воды до 90 С. А при низкотемпературном отоплении нужно всегда поддерживать горение котла. Для моего дома при -40С утром и вечером по одному 9-ти литровому ведру сжечь вполне хватает, а нам температуры для комфортного проживания. Второй этаж не предусматриваем, а вот отдельную котельную построили и переносим туда котел и хотим избавиться от зависимости от эл-ва
    Понял, ставлю шаровые по диаметру трубы
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Я поставлю 100-ю трубу - так понимаю "погорячились", во всем существует здравый смысл и необходимая достаточность, исходя из представленной схемы, тему автор Polena:hello:, изучили досконально, поэтому откровенных "ляпов" нет мелочовка, нестыковки подшлифовать и удачи в воплощении СО.
    Это зависит не от кол-ва воды, а от мощности теплоотвода.
  12. Nikola66
    Nikola66
    Nikola66
    Бийск
    Вот в этом и вся суть я их не вижу /не специалист, для кого-то мелочевка, а для меня темный лес/Буду благодарен если "поводите меня носом", я способный
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да всё отлично на вашей схеме, даже может быть диаметры избыточны кое где. Я бы от верхней раздающей ДУ50 все ответвления больше ДУ 32 не делал, только в конце налево один кусок до первых батарей а дальше 32. Но это непринципиально и ничего сэкономить на этом не выйдет. Делайте как нарисовали.
    Ленинградка думаете эстетичнее верхнего розлива? Спорно...
  14. Nikola66
    Nikola66
    Nikola66
    Бийск
    Это с учетом на каждой ветке на обратке по крану?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это вам для регулировки ибо ветки у вас разные. а на обатке, потому что низко и потомучто дольше проживут.
