Красивые окна для бюджетного дома из газобетона
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем melochevka, 19.03.13.
  1. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    SergeyPol, А что это над рамой на чертеже? Ставни?
  2. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Melochevka, Делайте окна ближе к золотому сечению, а то 140*150 это какие то недоквадраты. Я от пола делаю 75 см на втором этаже 50, 75 см это высота стола куда выше то? А вот в санузле надовыше и его можно сделать горизонтально.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Рольставни, снаружи и изнутри обшивка/штукатурка, ревизия/обслуживание изнутри, ревизионная панель открывается вниз, опционально сразу или через год с кассетой противомоскитной сетки.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Несколько фото снаружи
  5. Roberta99
    Roberta99
    Roberta99
    Олегос33,
    существуют "строительные нормы" для "конца" окна? т. е. - от окна до потолка?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При всем желании не сделаете, Тогда перекрытие будет висеть в воздухе
    Для этого изначально нужно монолитный каркас закладывать.
  7. Roberta99
    Roberta99
    Roberta99
    что Вы имеете ввиду под "не сделаете"?
    у нас по проекту 50 см. архитектор и конструктор разрабатывали., но прораб вставляет свои 5 копеек "это "очень много я никогда так не делал") Потому и спросила про нормы "над окном"
    Нашла один пост архитектора здесь на форуме, пишет, что при высоте потолка до 3 м расстояние над окном 0,3-0,5
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Откройте любой букварь и посмотрите порядовки блока над окном
    0,3 м это балка над окном 0,25м + монтажный шов окна
    т. е. - от окна до потолка сделать не получится
  9. Roberta99
    Roberta99
    Roberta99
    Спасибо. Успокоили.
    Только до потолка никто и не планировал) напротив - до потолка 0,5 м.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Не помню точно (в среднем) от 30см до 1000мм
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Почитал и не определился какие размеры окон выбрать. Дом из газосиликата 10х8,35 - простой прямоугольник. Изначально хотел окна 1,5х1,5м. Сейчас задумался - не большие ли? Нашел проект похожий на мое творчество, в нем ширина окна 1,2м. Есть ли смысл сделать поуже?
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Смысла нет, особенно если проемы уже готовы.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Проемы готовы. На плане один вид, а когда вживую посмотрел, то показались здоровыми
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Вы учитывайте, что для ширины проема 1,5м. габарит изделия будет 1,45м. Отнимите по 3-4см. на створки, получите 137-139см. габарит по створкам. Отнимите ширину створочного профиля, получите размер 120см. в свету с учетом импоста по центру. В итоге у вас будут просто нормальные створки, чуть шире чем в многоквартирных домах.
    Если сделаете проемы по 1,2м, то получите бойницы, где пластика будет больше, чем стекла.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Проемы сделаны для окон 150см шириной, т. е. учтен размер под установку. Там по факту 155см.
    Кладем 1 блок 25см и получим 130см. Итого по створке 125 см. Вычитаем ширину створочного профиля 20см, получаем 105см в свету. Правильно считаю?
