Красивые окна для бюджетного дома из газобетона
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем melochevka, 19.03.13.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Если возможно, увеличьте высоту до 1400мм (проем)
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не надо Вам крашенные, на фото ламинация - шоколадно-коричневая.
    В ванной и котельной микролифт обязательно .
  3. melochevka
    melochevka
    melochevka
    СПБ, Красное село
    сделаем 1500, чтобы с большими одинаковая высота была :)
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну и правильно.
    В унисон лучше, чем разнобой.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Делайте высоту и ширину с запасом. Если у вас проем будет 1500 высотой, то окно будет 1400 (это без донника).
    На ширину тоже 6-7см. берите на монтажный шов.
  6. melochevka
    melochevka
    melochevka
    СПБ, Красное село
    Спасибо за совет.
    В высоту точно больше не будем желать, так как подгоняли под размер блоков.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Значит, само окно у вас будет меньше. И постарайтесь максимально правильно подойти к выбору окон, штука важная все-таки.
  8. melochevka
    melochevka
    melochevka
    СПБ, Красное село
    Я понимаю, что окна будут поменьше, поэтому и указываю, что это проемы :)
    Но мы считали освещения вполне достаточно судя по нормам инсоляции.
    А по вопросу качества: будем выбирать. Может посоветуете на что в первую очередь стоит обратить внимание:victory:
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если речь идет о ПВХ, то примерно так:
    1. Известность в городе самой фирмы и количество у нее довольных клиентов. Если фирма на слуху, шансов получить брак меньше, но не исключается:)
    2. Избегайте очень больших габаритов, я имею ввиду балконные двери. Не стоит их делать высотой по 2,5м. и шириной по 800-900мм.
    3. Основная штука в окнах - армирование. Когда вам окна привезут, посмотрите на раме шаг саморезов, с которым это аримрование прикручено. Если память не изменяет, должно быть 20-30см. В любом случае, чем чаще, тем лучше.
    4. Заказывайте окна с однокамерным стеклопакетом с И-стеклом. Это продлит и упростит жизнь вашей фурнитуры.
    5. Обязательно заказывайте подпятник. Это такая металлическая деталь в нижнем углу со стороны ручки. Опять же упростит жизнь вашей фурнитуры.
    6. Если хотите декоративную раскладку, то используйте внутреннюю. Внешняя имеет свойство отваливаться со временем.
    7. Выбирайте качественную фурнитуру. По маркам не скажу, но на слуху Рото, Зигения, Мако. Я лично использую первую.
    8. Смотрите на количество точек прижима. Максимальный шаг между ними - 800мм. В первую очередь это касается петлевой стороны, т. к. там обычно и возникают продувания, да и экономят обычно там же.
    9. Следите за монтажом. Точка крепления конструкции к стене должна максимально совпадать с точкой прижима створки к раме. Иначе это может привести к продуваниям.
    10. Повнимательнее отнеситесь к ленточкам на окне. У вас проем подготовленный, неплохо бы их сделать.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Chudodesert,
    1. Один из факторов. Но гарант. Куда важнее что за производство и какие руки у замерщика с монтажниками.
    Далее уже второстепенные показатели.
    Но если не вдаваться, то да...
    2.
    3. Ну вот допустим шаг прокрутки саморезов в 30см, что это значит?
    4. Если фурнитура говно, то да. А так в 3 стекла минимум с энергосбережением или без (это уже по желанию).
    5. Нужна только при максимальных размерах створок и во всех дверях БД, С подпятником (микролифт) не удобно в створке.
    6. Все раскладки делают только на внутренем третьем стекле (кстате в 2 стекла раскладку не сделать), это если по путевому (стандартное шпроссе). А если колхоз ноу хау, то и может быть наклейки будут.
    7. Согласен. Винкхаус добавил бы еще Андрей)
    9. ТС точно ни чего не поняла).
    10. Не плохо бы, но и не обязательно)
    Извини что немного поправил, у меня работа такая:)
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это значит, что все в порядке. А вот если шаг будет 50-60см, то надо попросить контору закрутить еще саморезов.
    Лучше 2 стекла с И-покрытием на одном, чем 3 без оного. 3 стекла с И-покрытием - здорово, конечно. Но я бы лучше выбрал 2 стекла, И-покрытие и пластиковые рамки. Толку побольше будет, мне кажется. Опять же, вне зависимости от качества фурнитуры, лучше избегать дополнительных нагрузок.
    Скажем так. Вреда от этой штуки я лично не замечал при эксплуатации. А вот польза есть однозначно. Учитывая, что стоит она рублей 30-50, я бы не отказывался. Вызов ремонтника обойдется в несколько тысяч рублей, пускай и через несколько лет.
    Вообще, есть 2 вида декоративных раскладок: внешние и внутренние. Внешние приклеиваются к стеклу снаружи. Внутренние крепятся к дистанционной рамке через закладные, и они не зависят ни от рамки, ни от количества стекол тем более.
    Спросит или поищет, если очень надо.
    В своем коттедже оставлять пену открытой просто не вижу Зачем нарушать технологию?
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Все уже обсуждали в оконных разделах. Сотни раз.
  13. melochevka
    melochevka
    melochevka
    СПБ, Красное село
    Это как раз я и поняла:aga:
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По высоте окон - низ - от чистового пола подоконник д. б. около 900мм, верх - т. к. средние люди +/- 180см ростом, то от чистового пола (перемычка) на1950-2000мм. Если в планах встроенные рольставни, еще увеличить сверху на 200-240мм.
    По эстетике вариант: направляющие шины и рама окна(+импост) - белые, а створки цветом ближе к цвету кровли, полотно ролеты в цвет фасада.
