1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как нарастить забивные сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Serj007, 19.03.13.
  1. Serj007
    Serj007
    Serj007
    Красноярск
    Забиты сваи 300х300. Необходимо залить ростверк 400х500. Расстояние от грунта до нижней плоскости ростверка планируется - 200мм. Сваи, обведенных окружностями, выступают из земли 180-270мм, т. е. либо будут чу-чуть не доходить до ростверка, либо будут немного заходят в ростверк.
    Как в таких случаях наращивают сваи? Есть ли необходимость наращивать сваи которые будут заходить в ростверк на 40-60мм (из-за арматурных выпусков)? Может сварить металический оголовок и одеть его на сваю?
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Serj007, правильно делается так: разбивается оголовок сваи огаляется арматура торцуется бетон сваи и арматура заводится в тело ростверка с отгибом.
  3. Serj007
    Serj007
    Serj007
    Красноярск
    На сколько в таком случае оголяется арматура?
    При стыковке арматура перекрывается на 60 диаметров.
    Здесь так же?
  4. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Анкеровка арматуры 25 диаметров, если загибать буквой J перевернутой то длина уменьшается в двое.
