1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по фундаменту ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AlexNoc, 19.03.13.
  1. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Прошу помощи в нескольких вопросах:
    планирую весной начать строительство дома 11х11 (1 этаж + мансардный этаж) по технологии монолитный каркас + газосиликатные блоки.
    Грунт - глина + суглинки, вода более 60 метров, глубина промерзания 1.2-1.4 (Подольск - подмосковье)
    Фундамент планирую ленточный. Глубина 1.7 (монолитно вместе с цоколем) ширина 40 см. сечение арматуры 12 мм.
    Интересует как делать выпуски арматуры из фундамента для заливки колонн, и как их правильно связывать, колличество и сечение прутков для колонн.
    Еще у меня есть сомнения что нужно именно такой глубины фундамент делать ?
    Предложите пожалуйста оптимальный вариант фундамента под мою постройку, Спасибо заранее, удачи !
  2. kvest
    kvest
    kvest
    Вода 6 м? лента в грунте 1.7 плюс цоколь? колонны для балкона или монолитный каркас?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    AlexNoc, выше 60 м точно еще есть водоносные горизонты. А еще в Подольске полно погребенных карстовых воронок. Советую сначала точно выяснить геологическое строение метров на 10.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дом для постоянного проживания?
  5. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    да монолитный каркас
    да
  6. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    глубина промерзания 1.2-1.4. И то что внутри мне никак не помешает строить дом.
    Если можно - отвечайте пожалуйста по теме ! Спасибо !
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Значит Вы либо не знаете, что такое карстово-суффозионный процесс, либо точно знаете, что под Вашим участком мощность юрских глин более 8 м.
    Больше не буду Вам мешать, я предупредил Вас о возможной угрозе, дальше - дело Ваше. Если появятся вопросы - отвечу.
  8. Bearr163
    Bearr163
    Bearr163
    Тольятти
    Бери сечение 12 по горизонтали 3 сверху и 3 снизу, а на вертикальные пруты бури 8.
  9. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    спасибо большое:)
  10. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Есть такая вот мысль: делаю фундамент. из него выпускаю арматуру под колонны, но колонны заливаю не сразу, а строю стену между колонн по расстоянию, и использую тарцы возведенных стен как часть опалубки для колонн - тоесть заливаю колонны после возведения стен, бредовая идея не ? Ну как залью колонны - сверху свяжусь арматурой из колонн к армопоясу потолка 1 этажа. Надеюсь моя идея правильная :\
  11. Bearr163
    Bearr163
    Bearr163
    Тольятти
    Зачем тебе монолит поднимать у тебя будет потеря тепла по углам. Делай нормальный фундамент и клади блоки. У тебя 1 этаж. Ты сэкономишь время и деньги.
    Если хочешь могу помочь с расчетами и экономией бюджета?
  12. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Выше в начале я описал какой фундамент по глубинеи ширине хотел сделать - как считаешь, такого фундамента будет достаточно для моего домика? кстати домик вот такой примерно: http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/h-178-1k/
    но только из газосил. блоков
  13. Bearr163
    Bearr163
    Bearr163
    Тольятти
    Даже можно глубину уменьшить на 20 см. А так все нормально ну чтобы холодно не было цоколь лудше поднять от 0,6 до 1 метра
  14. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Глубина промерзания 1.2 - 1.4 + ? 0.6 - 1.0 = 1.8 - 2.4 - не слишком ли огромный получится по глубине ?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    а можно узнать, чем вызвано применение каркасной схемы строения? Ведь это усложнит задачи по утеплению калон и балок...и скорее всего вам придется для утепления применить ППС или мин. ват плиту-срок эффективной теплозащиты которых несоизмеримо мал в сравнении со сроком службы стен из ГСБ.
