Штукатурка фасада по цсп и деревянным элементам
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем AlexMann, 19.03.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Добрый день.
    Первый этаж дома обшит ЦСП. Планируется тонгко его оштукатурить по полимерной сетке, используя" Церезит СТ29, стеклосетка, Церезит СТ 225, Латексная краска". :) Швы сначала будуб закрыты СМ герметиком, потом проклеены сеткой и, после этого сетка на всю площадь на с29 и сверху с225, окраска... про возможные проблемы со швами знаю.
    Вопрос: что делать с деревянными элементами ? ЦСП прикреплен на деревянный каркас, в проемах окон сделана "искусственная четверть " из дерева, цсп ни с фронта, ни с боковых сторон проема дерево не закрывает. Как быть с деревом ? Церезит же не будет хорошо не деревяшке держаться ?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не будет держаться СТ 29 на ЦСП, будет держаться СТ 85, СТ 190 с сеткой, но я бы лично применил ПСБ-С 25Ф на клей-пену СТ 84 в качестве демпфера, дальше базовый армирующий слой СТ 85 + фасадная стеклотканевая сетка Крепикс Еврофасад 2000, Татнефть-Валмиера и т. д., дальше кварцевая грунтовка СТ 16, акриловая декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64.
    вот как в альбоме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Никакого пенопласта. Нужно штукатурить ЦСП и дерево.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чудес в природе не бывает! Можете поставить минплиту фасадную 145 кг/м3 вместо ПСБ-С 25Ф.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Nadegniy, вот Вам хлебом не корми, дай тока мокрый фасад навязать. Не надо мне. Нет возможности. НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, тока 2-3-5 мм штукатурного слоя. По ЦСП и дереву.
    Мой вопрос, что сделать с деревом, что бы обеспечить к нему адгезию штукатурного состава.
  6. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    По предыдущему совету можно ли вместо демпфера из ПСБ-С применить фибролит низкой плотности GB1?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С ним никто не работал, не знаю.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поиграйтесь с адгезионной добавкой СС 81
    http://www.n-dom.ru/material/reglament/cc81
    на какое-то время поможет
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Ладно...
    если деревянные элементы закрывать минеральными...
    посоветуйте, какие минеральные плиты можно использовать, что бы прикрепить полоски шириной 5 см и толщиной не больше 5-8 мм, на откосы, что бы потом все вместе штукатурить ?
  10. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Выбор небольшой - АЦЛ, ФЦП, гринборд GB3.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    В моей теме подкинули вариант
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Если допустима толщина 10 мм, то можно применить фибролит GB3.
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Тоже вариант, но к пенопласту у меня отношение не очень... особенно вокруг окон.
    Фибролит GB3 лучше, дерево+цемент :).
  14. adhesive
    adhesive
    adhesive
    Вроде как обсуждался вариант штукатурки ЦСП, скорее всего трещин по границам листов избежать не получится ИМХО. Если получится будет интересно посмотреть на результат.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Я знаю про трещины. Но рубикон перейден. ППС мне не наклеить, фасад первого этажа выйдет за пределы второго... сделаю так, потом, лет через 5 переделаю весь фасад планкеном...
