Если надо просто датчик затопления, не уровня то octopus + с платой согласования pc 1 (обязательно), плюс любой gsm. Или сирену.
Для нашего случая нужна система проще. По датчику уровня срабатывает звуковой сигнал, и человек включает насос откачки. Поплавковый на подходит, малая высота от пола до оборудования. И питание на эту систему 12В. Может что-то есть из готового. А пока откачивают через каждый час.
Rex@, не надо ерничать. Про погружные и сами знаем. Там высота от дна до оборудования 25см и 220В открытых нет. И надо то, что описано в посте.
Да вроде не ерничал... Он включается при поднятии воды на 5 мм уровня, и выключается при 1 мм. Мне показалось идеальным решением. Сам не пробовал, но по описанию вроде так. Случайно набрел на него, подумал, себе в котельную поставлю... Провод 10 м, так что-то придумать можно. Отпадет надобность в человеке, следящем за сигналом - это самое слабое звено в Вашей задумке. В любом случае хотел хоть чем-то помочь, если что-то показалось обидным - прошу простить меня великодушно!
Вас понял, спасибо за помощь. Просто ситуация такова, что в колодце нет доступа к напряжению 220В, что бы непосредственно там подключить насос. Провода к оборудованию идут напрямую из стенки колодца от кабельного лотка в земле. И при поступлении воды человек подключает насос от другого места питания (100метров). А что бы не бегать каждый час и смотреть уровень воды, поэтому и хочу установить такую систему. Сейчас вроде определился. Цена около 160 долл. Вполне устраивает. Жду счет. Сделаю, покажу. Только это уже другая тема.
Собрать информацию температурными датчиками, а потом глядеть на все это через интернет... Стоимость датчика DS18B20 - примерно $2, остальная система может быть собрана из компьютерных отходов, либо, если требуется малое потребление, на микроконтроллере, типа arduino.
Очень просим, всё это выложить сюда и желательно что бы можно было бы собрать из компьютерных отходов. про arduino давайте пока не будем, что нибудь попроще
Aostspb, интересный вариант. Если не "военная тайна", прошу поделиться наработкой. Думаю, многим будет интересно.
Не сочтите за рекламу... Biv 2011, В киеве выставка проходит, мне пришла рассылка от es. ua вот что они предлагают (для мониторинга темпер подойдет) Предлагаем на практике ознакомиться с нашими компонентами и системами удаленного мониторинга и управления в период проведения выставки ElcomUkraine-2013 с 23 по 26 апреля в нашем инженерном центре в Киеве - одна станция метро от выставки Нивки - Берестейская (https://www.es.ua/ru/contacts). Кстати, в нашем бизнес-центре, готовят вкусные и недорогие обеды, актуально после посещения выставки. Предварительно Вы можете ознакомиться с составляющими нашего проекта GET на нашем сайте: - ознакомительный буклет - http://es.ua/images/files/GET_buklet_ru.pdf - аппаратные средства - http://es.ua/ru/get/aparatni-zasobi - программные средства - http://es.ua/ru/get/programni-zasobi - решение «Быстрый старт» - http://es.ua/ru/get/rishennya-shvidkij-start - базовый щит ES-FL-base - http://es.ua/ru/get/bazovij-shchit-es-fl-base - передача данных/сервер - http://es.ua/ru/get/peredacha-danikh-server
