1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Удаленный контроль температуры помещений. Подскажите
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем biv 2011, 19.03.13.
  1. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Требуется контролировать температуру помещений (до 5 шт) на расстоянии до 100км. при помощи моб. телефона. Спецы, подскажите пжлста, как это сделать недорого и чтобы работало.
  2. BOE
    BOE
    BOE
    Поиск по "GSM контроллер" далее выбираете по бюджету, удобству. может еще какие функции нужны будут.
  3. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Что значит контролировать? что у вас там на объекте котел, чиллер итп?
  4. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    GSM сигнализация или контроллер.
  5. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Гардиан BM8039. Можно повесить N-ное количество 1-wire датчиков и получать ежедневные отчеты по температуре и предупреждения о выходе температуры за заданную границу. Также можно по датчикам включать обогреватель или кондиционер. Программируется через комп или SMS. У меня штук 7 датчиков подключено сейчас.
  6. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Zmey75, мне необходимо знать температуру в данных помещениях (18-22С) в любой момент времени 24часа в сутки. Там промоборудование и необходима такая температура. И хотелось бы узнать у форумчан, кто уже использует подобную систему. Что бы не наступать лишний раз на "грабли".
  7. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Тень ©лона, а можно ли в реальном времени на этом контроллере получать данные по температуре. Мне надо оперативность.
  8. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Поясни что ты имеешь в виду под мобильным телефоном и реальным временем. СМС каждую минуту это реальное время на мобильном телефоне? Или программа для смартфона показывающая графики, по данным с сервера к которому подключены датчики?
  9. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Мне надо возможность получить СМС-ку на телефон о температуре в разных помещениях (4-6шт), скажем, 4 -10 раз в сутки. Меньше в выходные дни. Поскольку довольно часто бываю далеко (до 100км) от данного производства. А по телефону отдавать команды на оперативные манипуляции с температурой в данных помещениях.
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
  11. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    1 Ну тогда деш не будет. Нужен webserver типа ilonsmartserver echelon если есть интернет, или evika logicmachine2 плюс конечно датчики прикрутить. Дешевле 1wire но с конвертером в modbus, сегодня гдето видел в инете.
    2Ну можно поколхозить вот такой датчик
    http://www.parite-t.ru/catalog/avto...ogruzhnoj-elektromehanicheskij-termostat-ts3/
    У него релейный выход при достижении нужной температуры, те два таких датчика на помещения на нижний порог и верхний. И завести на охранную централь для передачи смс типа jablotron.
    3 любой свободнопрограммируемый контроллер обвешивается датчиками pt1000 к примеру если длина провода не большая и в случае выхода замграницы щелкает свои выход а там повесить дешевый gsm.
    4 у jablotrona есть свои термостаты которые контроллируют темпер, но не помню могут ли они контролир две уставки.
    5 посмотрите segnetics, ажется там есть gsm.
  12. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Форт 300, кситал, ccu825. Все эти контроллеры подходят под ваши задачи, просты в настройке и эксплуатации. Ещё больше контроллеров в яндексе по запросу gsm контроллер. У меня ccu825, но сейчас взял бы форт 300. У него выходов больше и они все релейные.
  13. BOE
    BOE
    BOE
    А не достаточно ли получать смс только в случае выхода температуры за заданные границы? Команды отдавать можно, но кто должен их исполнять, чтобы изменять температуру?
  14. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Я думаю что достаточно, иначе задача переходит в разряд мониторинга, и тогда см п1 в моем предедущ посте.
  15. BOE
    BOE
    BOE
    Тогда смотрите сообщения №2, 4, 12 в этой теме. Выбирайте тот вариант, который требует наименьшее кол-во дополнительного оборудования и настроек. А лучше обратитесь к специалистам и вам всё подберут и установят по вашим требованиям - это не дорого.
