Как укрепить фундамент забора ? прошу совета
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем РобРой, 19.03.13.
  1. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    Всем добрый день, происходит осыпание фундамента забора, очевидно много песка, как думаете каким образом можно укрепить ?
    у меня вот такие мысли:
    а) пропитать спец составом полимерным, вероятно есть такие, но думаю много уйдет его, дорого и не известно получиться ли укрепить
    б) наклеить плитку камень
    в) соорудить опалубку и залить нормальным бетоном, разрушаемый окажеться как бы внутри ...
    какие еще могут быть варианты ..спасибо, вот и фото. как видно часть фундамента из нормального бетона и с ним все ок.. .
  2. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    Знаю на форуме "башковитые" люди ,) немного приподниму
  3. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    На мой взгляд, вариант В, + сетка с двух сторон и связать ее между собой, но это так, заметки делитанта:hello:
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    По идеи В, но при этом варианте меня бы жаба удовила, поэтому нужно попробовать пропитки укрепеляющие бетон а затем водоотталкивающие. :faq:
  5. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    Спасиб, за мнения, какие еще будут мысли
  6. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    А вот еще подскажите что бы бетон был прочный, и толшиной 2-3 см. в замес щебень не добовлять или добавлять мелкий :? т. е. как бы образовался кокон вокуруг старого фундамента. ..
  7. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Качественное укрепление будет стоить дороже нового строительства. Совет: ждать пока развалится (лет через 5-10), копить деньги на новый.
  8. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    да ... возможно так и поступлю
  9. VShurik
    VShurik
    VShurik
    Может еще стеклоизолом пройтись?
  10. РобРой
    РобРой
    РобРой
    РОСТОВ
    так стеклоизол рулонный материал, он не прилипнет плотно к бетону будет отклеиватьс я. . .
  11. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Поддерживаю мнение, дыру просто пока залатать раствором
