30 vs 45
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем spbrue62, 19.03.13.
  1. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    30 vs 45
    Добрый день всем.
    Мучает меня следующий вопрос - в инструкции к топке (TEKNO3 EdilCamin) написано, что в дымоходе не допускаются углы больше 30 градусов. Насколько критично будет использование тройника и отвода на 45 градусов?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не особо критично, хотя, если есть возможность, то лучше не нарушать требования Правил!
  3. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Спасибо за ответ.
    Не нашел тройников на 30 градусов ни у одного из мало-мальски известных производителей. Можно ли немножко согнуть отвод тройника на 45, чтобы хоть немножко приблизиться к 30.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что мешает увести дымоход в сторону от оси с помощью двух отводов, а тройник установить в нижней части вертикального ствола?
  5. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Если я правильно вас понял, то вы предлагаете вариант "Б". Но в том-то и дело, что все тройники, которые я видел, на 45 градусов. Или я что-то не так понимаю.
    Допустим ли вариант "А", или обязательно нужен вертикальный отвод вниз от тройника для конденсата?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем...
    Вариант "А" дополненный вариантом "Б"
  7. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Не понял. Это вместо верхнего прямого вертикального отрезка в варианте "А" поставить тройник?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет начинается внизу вариант "Б" подключенный через тройник 45, или 90 градусов, а потом уже изгибы.
  9. Элтон
    Элтон
    Элтон
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и так, только получается конденсатосборник необслуживаемый...
    Можно поменять местами и начать с тройника.
  11. Элтон
    Элтон
    Элтон
    Не могу на схеме нарисовать, но у "Элитс " есть п/ отводы 15 гр. (можем показать и обсудить)
  12. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    А как это совместимо с требованием ЭдилКамина "в дымоходе не допускаются углы больше 30 градусов"? Или на это можно не обращать внимания?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ВЫ уверены, что дымоотвод (дымоотводящий патрубок) и дымоход (дымовой канал) одно и тоже?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей Телегин, а в чем разница? Патрубок является частью дымохода причем самой нагруженной и требования к нему должны быть самыми строгими.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Разница в том, что патрубок может быть с горизонтами и поворотами, а так же уводами в сторону...
    А дымоход - не более чем на метр от оси на угол 30 градусов.
