1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор толщины фундамента или конструкции?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Маратоник, 19.03.13.
  1. Маратоник
    Маратоник
    Маратоник
    Казань
    Всем доброго времени суток,
    Ситуация следующая, планируется построить 2-х этажный дом из газобетона с облицовкой кирпичом (без зазора), с подавлом, фундаменат выбран ленточный монолитный на ростверках. Согласно проекту стена фундамента 30 см, а несущей внешней стены - 40 см + 12 см, в проекте данный момент обыгрывается монолитной "полкой" наружу по периметру шириной 20 см, строители рекомендуют также, не утолщать стену фундамента, а просто отступить после плиты перекрытия внутрь на 20 см, то есть 20 см газобетона будут висеть на плите перекрытия без опоры стены фундамента, не знаю какой вариант правильный. Далее приложил рисунок собственного производства с рекомендациями строителей.
    Если кто может поделиться мнением, буду признателен.
  2. kvest
    kvest
    kvest
    А почему бы сразу не сделать монолитный пол?
  3. Маратоник
    Маратоник
    Маратоник
    Казань
    Какой пол Вы имеете ввиду? если тот для которого используется плита пустотная, то из соображений нагрузки, того что он будет холодней пустотной плиты, да и вообще для чего может быть целесообразен монолитный пол?
