Электрощиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bon3750, 19.03.13.
  1. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Электрощиток
    Добрый день!
    Чем больше читаю форум, тем больше ни чего не понимаю. Одни говорят одно, другие - другое, я только успеваю менять схемы щита. Обращался к знакомым электрикам - тоже разные комментарии. А время поджимает. Решил выставить на всеобщее обозрение. Чертить на компьютере не умею, поэтому нарисовал от руки. Был бы всем признателен за критику моей схемы. Заодно объясните, нужен ли в данной схеме огарничитиель перенапряжения, какие дифавтоматы использовать: с отключающей возможностью 4,5 КА или 6КА, и какой Меркурий выбрать: 201 или 202, и с каким номиналом: 5-60А или 10-80А?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Автомат 20А не должен вести прямо к обычным розеткам - только к силовой специальной.
    2. И УЗО 100 мА, и любое узо "S" имеют только противопожарные функции, и никак не защищают человека от удара током. Человека защищают номиналы 30 или 10 мА без селективной задержки.
    3. Схема "TT" (самостоятельное заземление без зануления) требует двухступенчатой дифференциальной защиты. Вместе с ошибкой 2 это означает, что надо добавлять дифзащиту 10 или 30 мА на все группы розеток, не убирая вводное УЗО.
    4. Не видны группы освещения. Где они?
  3. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Розетки - для использования строительной техники: сварочный аппарат, бетономешалка и т. д.
    Получается, что я должен убрать АВ на 20А и АВ на 16А, а вместо них установить один ДА 25А-35Ма и от него уже подключить эти две розетки?
    Их нет, это уличный щиток.
    И еще. Землей я заземляю сам электрощиток со столбом?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если это силовые розетки на 32 ампера - да, можно так. Но, естественно, на технике должны быть соответствующие вилки.
    http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9142
  5. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Зачем мне силовые розеткм на 32А? Я же нарисовал одну розетку на 20А, другую на 16А, зачем мне на 32?
    И затем, дело не в розетках, у меня и без них куча вопросов, причем более принципиальных: как схема в целом, могу ли я от такого щита запитать два дома (трехжильными кабелями: фаза, нетраль, земля), нужно ли заземлять сам щит и столб и др., изложенные в первом сообщении.
  6. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если щит железный то заземлять надо. Столб не заземляют, заземляют нулевую жилу. Желательно заземлить. Один штырь у столба.
    Заземление, (ваш треугольник) делать ближе к дому.
    Зачем в щитке дифавтоматы не понятно. Диф защиту поставите потом в доме.
    С розетками не понятно. вы их в самом щитке крепить собираетесь? если так то не практично, они вам там не нужны. Если они нужны для стройки, то ставите дифавтомат на 16 А вместо автоматов и на корпусе крепите защищённую розетку (как выше) а от неё хороший удлинитель
    С ограничителями напряжения Если вы имеете в вижу УЗМ 51, то лучше уж в доме поставить.
  7. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Zuich!
    Зачем мне заземлять нулевую жилу? Я спрашивал о заземлении столба (металлической трубы), на котором установлен щиток, а не столба, на котором воздушка. Прошу комментариев.
    Господа, помогите ответить на все вопросы!
    Нужно уже делать, а в голове каша.
  8. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Вы вызовите электрика и за ваши деньги он вам как говориться любую прихоть. Сможет наверное и сделать заземление
    забитого в землю, путем забивания рядом ещё одной металлической трубы или уголка.
    Сами то подумайте, чего спрашиваете?
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Озвучу свою версию, прошу тапочки не кидать... [​IMG]
    АВ 32А, "В" - счетчик - S-УЗО на 40 или 63.
    УЗМ убираем из уличного щита.
    Далее в параллель: два рубильника на 40 или 63 А (или автомата на 32А, "В"), УЗО 40А (или 63А)/ 0,03А, "АС".
    После УЗО - в параллель два групповых однополюсных: 20А, "В" и 16А "В" и N-шинка.
    После 20А - силовая розетка на 25А, 32А или силовой разъем. После 16А - "обычная" розетка с контактом заземления.
    после рубильников - кабели ВВг-нг 3х6 в ПНД гофре; это питание обоих строений. Вводы кабелей в строения (если деревянные) - в металлической трубе. Не вижу большого смысла в бронированных кабелях, ИМХО, из опыта. 10 - явный перебор, 25А и 4 кв. мм - зачем ограничивать суммарную мощность линии второго строения?
    УЗМ или другое РКН, вторую ступень дифзащиты и т. д. установите в щитках, которые внутри строений. Там же выполните простые повторные ЗУ - если сами варите, это сделать несложно и не так чтобы дорого.
    Выполняете в щитке шину РЕ из медной полосы на изоляторах, соединяете ее с ЗУ. К ней - щит, трубостойку, проводники РЕ отходящих кабелей и розеток - все на болтах.
    Тщательно выполняете ввод и выводы отходящих, чтобы исключить попадание фазы на металлические конструкции.
    ОПН... наверное, не стали бы делать. Опять же, из опыта...
    Вот, простой бюджетный вариант...
    Ответила.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Лучше 6.
    201.5 с мех индикацией. Неплохо работают на улице и всегда можно снять показания, в отличие от ЖК.
    У Вас СНТ или типа этого?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Если однофазный трансформатор - 20А для сварки маловато будет.
    Если ТДМ-301 так ему 40-50-63 надо, если 205 - 32-40А.
    Инвертору бытовому хватит и 16А.
    Бетономешалка - не знаю... надо мощность смотреть.
  12. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Olechka!
    Весьма признателен за предоставленную информацию, но есть вопросы.
    У меня так и сделано.
    Правильно ли я понимаю, УЗМ из уличного щтка убираю и ставлю в каждй дом, то есть вместо одного УЗМ ставлю уже два?
    Далее в параллель: два рубильника на 40 или 63 А (или автомата на 32А, "В"), УЗО 40А (или 63А)/ 0,03А, "АС". После УЗО - в параллель два групповых однополюсных: 20А, "В" и 16А "В" и N-шинка.
    У меня по схеме - два ДА 40А-30Ма. Разве это не одно и тоже?
  13. bon3750
    bon3750
    bon3750
    Почему-то часть вопросов пропало, вынужден продолжить.
    После рубильников - кабели ВВг-нг 3х6
    Чем плох бронированный кабель и хватит ли запитки двухэтажного дома размером 13х10м кабеля сечением 6?
    О каких повторных ЗУ идет речь и почему они во множественном числе? Разве я не могу рядом с трубостойкой сделать одно ЗУ, от него завести одножильный медный провод сечением 10 в электрощиток, сделать там ГЗШ, и уже от щита пустить к строениям трехжильные кабели, одна жила из которых будет земля?
  14. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Есть кнопочка "Спасибо". Нажмите, отвечающему будет очень приятно.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ладушки!
    Я не уверена, что УЗМ будет нормально работать при низких температурах и повышенной влажности. Как-то не слышала про установку УЗМ в щитах на улице. Обычно их ставят в щитках внутри строений.
    У Вас 32/0,03 и 25/0,03. Совершенно не одно и то же! Зачем вторую ступень размещать в уличном щите? В случае утечки отрубится вся линия и до устранения неисправности вся линия будет обесточена - весь дом "без света". На мой взгляд, совершенно неудовлетворительное решение!
