Инвертор 12-220
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Dmitru, 19.03.13.
  1. Dmitru
    Dmitru
    Dmitru
    Казань
    Инвертор 12-220
    Подскажите пожалуйста. хочу подключить на природе кофемашину мощность мин 2000ват какой инвертор нужен и какой акб на сколько мне это все хватит по времени?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Dmitru, Не плодите дубли Ваших сообщений.
  3. Dmitru
    Dmitru
    Dmitru
    Казань
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Снесут тему или перенесут.
  5. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Инвертор нужен с некоторым запасом, киловатта на 3 наверное. Учитывая цену за такую игрушку, может будет выгоднее использовать бензогенератор. Всё зависит от того, сколько эта машина будет у Вас работать непрерывно.
    В полностью заряженной автомобильной АКБ в среднем 1 КВт/час. Вот и считайте. Если рядом будет автомобиль, который в конкретной Вашей задаче можно не глушить - то конечно инвертор будет удобнее.
    От "Чистого синуса" неплохо работают...и по цене сносно. Из импортных - Xantrex...из тех, о которых знаю ещё ни один не сдох.
  6. Dmitru
    Dmitru
    Dmitru
    Казань
    Очень полезная информация...спасибо.
    мне нужно именно через инвертор...работы от 4-8 часов
    а если акб мощные найти будет эффекта больше (даже если с 3квт инвертором)?
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
  8. Dmitru
    Dmitru
    Dmitru
    Казань
    еще вопрос пожалуйста скажите а какие акб лучше? гелиевые есть такие в чем их +?
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Лучше для чего ? Лучше по удельной энергии по массе и моним другим эксплуатационным характеристикам - литиевых систем.
    Гелевые есть. Плюс в эксплуатации в любом пространственном положении и безобслуживаемости.
  10. Dmitru
    Dmitru
    Dmitru
    Казань
    а если соединить систему из нескольких батарей цепью?
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Кароче - 8 часов по 2 киловата это 16 хозбыт киловатчасов.
    Если очень дешево и достаточно легко это 400 кг дешевых свинцовых акб примерно за 40 круб, которых хватит примерно на 100 раз так поварить кофе на природе при соблюдении условий эксплуатации и зарядки. Ну еще 8 круб на дешевые зарядники для них.
    Остальные варианты акб дороже в 3..10+ раз но позволят варить так кофе больше 1000 раз. Часть из них легче, часть тяжелее раза в 3.
  12. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Да, если без подзарядки то нужен полный прицеп автомобильных батарей. Хотя, думаю что чуть меньше - насколько я понимаю алгоритм работы кофе-машины, там вода не кипятится постоянно, а поддерживается необходимая температура. Тоесть если кофе никто не пьёт, то потребление будет небольшое, только на поддержание температуры в котле.
    Но вообще-то, мне эта задача без постоянной работы автомобильного двигателя (кофе-машина ведь всё равно в лес на мероприятие в машине приезжает) или бензогенератора нереальна :)
  13. Dmitru
    Dmitru
    Dmitru
    Казань
    Мммм спасибо_)буду думать)
  14. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Интересно, что за единица измерения "хозбыт киловатчас"? :faq: Когда первый раз мелькнула здесь на форуме, подумал, что это такая шутка юмора, типа чернил для шестого класса или глобуса Грузии.
    Но постоянное применение Вами этой якобы единицы измерения как-то наводит на мысль, что Вы всерьез полагаете, что есть еще какие-то другие киловаттчасы, кроме этой этой обычной внесистемной единицы, применяемой для характеризования величины энергии (любой, заметьте, без каких-либо прилагательных). Можно лишь догадываться, что для каждой области у Вас есть свой кВт*час - сельхоз, например, или горводоканал, или еще что. Даже имеющий хождение в "узких кругах" сленговый термин тепловой кВт*час при правильном написании называется кВт*час тепловой энергии.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Внесистемная, избыточная, производная от основных и достаточных единица измерения энергии. В си энергия в джоулях (которые еще ватт-секунды).
    Если согласны пользовать дважды производную - и киловаты и часы, значит и добавление хозбыт уже мало че добавляет.
    Вот реально из нужного в хозбыте и отсутствующего в си это например световая энергия в единицах светотехнического светопотока за время свечения (чтобы посчитать сколько всего света вылетит из лампы за ее ресурс) - там приходится применять люмен-время, например люмен-часы или люмен-года.
