Т. П и твердотопливный котел (уголь,дрова)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Альффред, 19.03.13.
  1. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте. Есть ли у кого опыт использования такой связки? Какой твердотопливный котел можно использовать? Желательно из собственного опыта эксплуатации. Спасибо.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Опыт есть с котлом Будерус S111 и теплоаккумулятором на 300 литров. Без него твердотопливный котел использовать очень нерекомендую.
  3. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Вот и я так примерно теперь думаю. Применение без аккумулятора в этом случае не возможно. Спасибо.
  4. cineman
    cineman
    cineman
    Думаю, пиролизный можно подключить без буферной ёмкости. Сам пол будет ёмким аккумулятором. Я вынашивал подобную схему для бани выходного дня, в которой пол будет включён в обратку радиаторов. Сделать не довелось. Планировался толстый двухслойный тёплый пол толщиной ок 120 мм,
    На первый взгляд лоховское решение уложить радиаторную обратку в тёплый пол оказалось вполне приемлемым. Я уже делал такое но с газовым котлом. Жадный посредник требовал дешёвых решений и он их получил. Здание бани 90кв. м. отапливалось шестью радиаторами, включёнными попутной двухтрубкой трубой Рехау 20х2,8 мм. Обратка этим же диаметром заходила сначала в тёплый пол парилки, а после в тёплый пол помывочной. При толщине стяжки ок 6 см и шаге укладки 20 см зебры почти не ощущалось. Трудился на всё это штатный насос котла Бакси Луна комфорт.
    Вернувшись к теме, скажу, что при хорошем расходе в полу перегрев котла исключён. Но вот при отключении электричества перегрев может случиться, и расширяющийся перегретый носитель может достичь пластиковых труб. Таким образом бесперебойник для питания насоса может стать заменой буферной ёмкости.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А что послужит заменой бесперебойнику или насосу при выходе их из строя?
  6. cineman
    cineman
    cineman
    Заменой насосу послужит насос. Заменой бесперебойнику -бесперебойник.
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я имел ввиду в случае остановки насоса куда будете сбрасывать тепловую мощность котла? Там счёт на минуты...
  8. cineman
    cineman
    cineman
    Ещё один недорогой способ сбрасывать лишнее тепло котла - включать насос загрузки бойлера объмом ок 300 л. электрическим термостатом перегрева котла. Проблема ожога перегретой водой решается установкой термостата на выходе бойлера. Полезно сделать в такой схеме линию рециркуляции ГВС с мощным полотенцесушителем, который бы выносил излишнее тепло из бойлера.
  9. cineman
    cineman
    cineman
    Что мешает задействовать традиционную схему охлаждения котла водопроводной водой?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Что это за "традиционная" схема?
  11. cineman
    cineman
    cineman
    По этой ссылке На 3-й странице
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Данная традиция присуща только "даконовским" котлам да и то не всем. Причем она на чешском языке, и о принципе работы которой можно только догадаться.
    В прикрепленных файлах тоже с котлами "Дакон" ни слова о данной традиции. В соседней ветке "Отопление" о ней я думаю тоже не слышали.
  13. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    Есть опыт отопления тт котлом Дон с буфером 300 л. Принцип- быстрый нагрев теплоаккумулятора дровами до 70-80 градусов, затем подача в ТП через трехходовой смеситель.
  14. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    Расскажите поподробнее - какой мощности котел? Насколько быстро разогревает 300литров буфера? И если не сложно схему вашего подключения "ТТ - Буфер 300л - ТП"? А так же сколько веток и какой длинны в ТП? ...
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    И на сколько хватит этих трехсот литров...? Я кончено допускаю что ТП более эффективен нежили классические радиаторы, но 300 литров это по жизни не о чем. Т. е. когда очередные 300л заканчиваются топим котел по новой. Хотя для Краснодара, да если ещё летом...
