Плохо греются камни
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Сирыч12, 19.03.13.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Плохо греются камни
    Заменил дымоход старый 100ку на 110ку. Дымоход стал подлиннее, тяга лучше труба чуть не докрасна, а камни стали плохо нагреваться. Прочитав форум решил соорудить экран в четверть кирпича, (ноги сильно жжет) с экраном все понятно, а вот как камни укрыть, чтоб лучше грелись. Может сверху листом менерита прикрыть, а как доступ для полива сделать, может кто сталкивался.
    На форуме новичок, если что не так то извините.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нужно делать ящик для камней, который будет греться с пяти сторон. Подумай как сделать крышку и закрыть камни, чтобы получить закрытую каменку. В этой крышке дверку для подброса. Или делай паровую пушку в глубь камней.
    Лучше покажи фото печи и проблему.
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Спасибо, фото нет где то видел подобную печку, найду выставлю.
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Нашел похожее фото, печь с регистром, бачок в мойке. Экран сделаю чуть выше камней, сверху минеритом, а вот как дверку сделать? печь банная.jpg
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да не поможет в этом случае минерит. Тут нужно делать верхнюю закрывающую коробку и накрывать. В этой коробке варить дверку на петлях и делать ручку для открывания или тросик. На какую глубину над топкой лежат камни?
  6. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Высота бортика отделения под камни примерно 10 см
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Вот такая мысля идет использовать тепло от печки, которая экраном из кирпичей закроется.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Камни, которые с противоположной стороны от дымовой трубы вообще холодные.
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Тяга стала слишком сильная. У Вас весь жар в трубе. Делайте как раньше..Или обкладывайте трубу камнями...:hello:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну это совсем не очем! Камней пшик, глубины нет, работает просто как буржуйка!
    При этом нужно разбираться, как сделана топка, может она не сразу камни греет, поэтому и холодные. Тут про каменку какого либо типа, вообще, нелья вести речь, на верхнюю крышку топки просто набросаны камни!
    Это не для бани, из этого без сварочного аппарата ничего не сделать! Только выдернуть и выкинуть!
  11. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Дык выкинуть ума то и не надо, и бы и на форум не заходил:|:.А вот тягу наверно придется уменьшить, или шибер ставить или трубы резать А топка что с ней разбираться, обыкновенная буржуйка, никаких каналов нет.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если бы было так, в парилке была бы Африка от горяченных камней, но они даже холодные бывают. А шибер обязательно.
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Вспомнил, лет двадцать назад парился в частной баньке в Крыму, с дровами там напряг. Запомнилось подкинул три дощечки от гнилого ящика и минут через 10 на камни поливать можно было. Парильщик я со стажем, а вот своя банька только появилась. Одно я понял, топлю как то неправильно. Шибер, зольник...пока темный лес.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все просто, для этого должен быть дымооборот в печи, для того, чтобы пламя попадало на ящик с камнями и его охватывало. А у Вас труба стоит так, что пламя сквозняком идет в нее и мало греет камни.
    Посмотрите, может установить дымооборотный язык.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Купил новую печь, Ангара 2012, парилку утеплил, тема не информационна, можно в утиль.
