1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня не было ленты с подшипниками, поэтому не знаю как там устроено. У моей Лагуны всё не сложно. Узел (что верхний, что нижний) представляет собой вот такую конструкцию. Хорошо видны сухари боковые, их 2 пары на узел, и задняя поддержка.
    При натянутой ленте сначала надвигаю весь узел на ленту, пока задняя поддержка не приблизится к обушку ленты. Фиксирую. А потом уже боковыми сухарями выставляю боковые поддержки полотна. В результате, лента поддерживается 4-мя парами сухарей по бокам и парой задних поддержек. Я считаю, что стабилизация ленты в этом случае максимально эффективная.
    Кстати, не знаю как на других ленточных станках, кроме корвета 33, но при смене ленты, можно оба узла отодвинуть назад максимально. И тогда не нужно попадать лентой в прорези. И уже потом надвигать узлы на ленту. Я просто удивляюсь простоте выставления поддержки у моей Лагуны. Молодцы конструкторы:super:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О каких боковых сухарях или подшипниках идет речь в случае 3 мм полотна то?
    Уверен, с ним боковые не выставляются. Работаешь как на лобзиковом станке.
    А если еще и задний не доходит до обушка, то значит не зря в мануале написано, что полотна используются от 6 мм.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На любой весь блок сдвигается. Это дает возможность не регулировать боковые прижимы каждый раз при замене полотна. Если толщины полотен одинаковые.
    А вот две пары на узел, спорное решение. Но инженерам виднее. Площадь трения большая получается. Хотя жесткость, возможно, увеличивается. А возможно и нет.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Было бы предложено.
    "...Манька облигация...денег не берёт"
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Имел в виду резцы по металлу.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Смешно...
    А по мне пусть хоть как выглядит, лишь бы со своими задачами справлялся.
    Не на выставку чай.
    Я наоборот люблю что то переделывать-доделывать.
  7. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Возможно. Но это факт. И это касается не только станков...
  8. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Пришли мои полотна от Чеверды
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я хотел сказать, что фраза с юмором.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я и написал, что не знаю, как регулируются подобные узлы на других лентах. На корвете 33 он не сдвигается полностью, и приходится попадать лентой в щель сразу на 2-х узлах. Или откручивать сухари. И насчёт трения тоже мне не ведомо, как лучше. Где то на ютубе я подсмотрел метод регулировки по бумаге. И теперь я пытаюсь выставить сухари так.
    Натянул ленту. Надвинул узел до касания задней поддержки до обушка. Затем регулирую положение боковых сухарей относительно зубов ленты. Потом беру кусок бумаги, складываю его пополам и вставляю его на ленту, между полотном и сухарями. Потом в упор к бумаге прижимаю сухари, чтобы они не давали бумаге упасть. И так на оба узла. Потом рукой (можно включить пилу) протягиваю полотно. Бумага уходит (стирается, режется, рвётся), и зазор получается толщиной в 2 бумажки. Бумагу использую простую, писчую. На такой бумаге у нас чертежи на заводе печатают.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вроде задний не вплотную ставится...Во всяком случае при настройке других конструкция.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно так и ставится. При натянутой ленте задний упор придвигается до касания обушка.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, я бы не был так категоричен. :)]Настройки этих блоков изучал давно, но точно помню, про этот зазор. Если только Ваша Лагуна так рекомендует...
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    У рикона в рекомендациях небольшой зазор. На практике абсолютно прямых лент не бывает, я ставлю задний подшипник, чтобы касался обушка в самых выступающих точках. При пилении ленту прижимает к подшипнику и она касается всей поверхностью.
    Смысл этого зазора, чтобы подшипник (или упор) не работал на холостом ходу. При работе на него нагрузка в любом случае.
