1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Надо измерить, эта лента родная метабовская - не менялась еще.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У родной, если шире 6 мм, 4 зуба должно быть. Значит затупилось. Или слишком широкое.
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Есть смысл затачивать или проще новую?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если хорошо заточить, то есть конечно.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё то же самое, что и других её клонов. Разница только в цвете корпуса и названии.
  6. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Снега у нас нема. мороза тем более. Но дед мороз нет, нет да гоняет. Большим детям -большие игрушки под елочку. Решил поддержать "отечественного производителя"-пополнился парк станков ленточкой Belmash WBS 355. Пила поставляется практически в собранном виде-прикрутил ноги и стол. Сделал пробный пуск и распил. Пила работает тихо, вибрация отсутствует-рублик ребром на столике, как вкопанный. Пока впечатления токма положительные-все сделано добротно, покраска вообще супер, есть с чем сравнить. Люфт в зажатом положении в подъемном механизме отсутствует. Колеса 14", стол чугун, двигло 1,1 кВт, макс. высота пропила 225мм,ширина используемых пил от 3 до 25мм-то же в +.Сейчас надыть пару полотен прикупить нормальных. 20191212_195507.jpg 20191212_195658.jpg 20191212_200515.jpg
  7. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Поздравляю! Класс:super: Давай тестируй и выкладывай сюда. Буду приглядываться. Меня уже задолбал мой корвет 33. Всё ходуном ходит. Что в ней исправлять не знаю даже?
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Поздравляю, а у меня её младшая систра 334.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    С обновкой! а что это за приспособа?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ося, пошагово.
    Снимаем полотно. Если вибрация осталась, снимаем ремень. Если ушла, зн. шкив, кот. на колесо. Может бить и сам двигатель, или шкив на нем.
    Еще вариант износ подшипника верхнего (как правило) колеса. Износ бандажа тоже может дать. Можно к балансировщикам колес отвезти. Иногда замена полотна помогает.
    У меня тоже начал вибрировать. Пошел изучать (все что выше написал). Повезло. Причина - шкив 2-й скорости. Когда переставил, сразу не обратил внимания. Вернул на первую, все ОК.
  11. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    И как оно?
  12. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Пока нареканий нет, мне нравится. Пилил родным полотном, как не настраивай всё равно уводит, но на сосне терпимо, сейчас поставил биметалл стало на много интересней, дубовые поленья хоть на бруски хоть на шпон. И тот циркуль про который спрашивал @Andreevev, работает чётка, мне с ним аж весело кружки выпиливать, из любого обрезка получается круглая подставка под горячие, мне их уже некуда девать. :aga:
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Единственное, поворотный узел к которому прикручен стол. мне кажется хлипковатым, надо что-то думать как усилить с помощью сварки.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня пила уже 10 лет. Уже всё перепробовал. Она изначально работала подобным образом. Может чуть меньше вибрация была. Там слабое место это стойка, которая соединяет верхний и нижний корпуса шкивов. Скорее всего нужно её менять на более жёсткую. При работе пилы реально видно, как корпус верхнего шкива кивает. Сейчас много работаю на ней, подготовка к НГ, к ярмаркам. После НГ попробую разобрать пилу и посмотреть на сечение стойки. Из какого металла она сделана. Может стоит поменять на более толстый. На фото красным обозначил проблему IMG_4634 пайнт.jpg
    Меня не устраивает высота пропила. Была 135 мм.
    Я её сделал примерно 170 мм., IMG_7963.JPG путём опускания стола. Для этого мне пришлось пересверливать отверстия в корпусе. P1210296.JPG . Но и этого не хватает.
    Сделал нулевые вкладыши IMG_7958.JPG дубовые IMG_7960.JPG , дополнительную очистку колеса от опилок P1210324.JPG , столик IMG_4630.JPG
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот так ещё допиливают мой корвет 33. Это не моё.
    Натяжитель из лопаты:)]
