1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    На этой пиле нет регулировки скорости. У родного движка мощность - 350 ватт, а я хочу установить двигатель по-мощнее. Ватт на 600 -700
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Один шкив, не двойной?
    Если есть мотор, почему бы не поставить.
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Один шкив. Эл. двигатель есть, только диаметр вала больше чем на родном... Надо искать где шкив добыть с нужными параметрами...
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я спрашиваю не про мощность, а про обороты, Вот напоимер на циркулярной пиле с диском с 96 зубьями тяжелее пилить чем на диске с 26 зубьями.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Более мощный двигатель никак не повредит...
    тут важнее, какие обороты у мотора.
    ну а вал мотора легко проточить у токаря, или спросить подходящий шкив у перемотчиков.
    р. с. ну и увеличится риск разрыва полотна...
    но я считаю это некритичным
  6. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Почему? Если обороты будут максимально приближены к заводским, считаю, что такого риска не должно быть...
  7. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    На него и поставили 600вт после модернизации. У меня очень похожий, но скоростей две.
    Станок нормально тянет полотно 6мм, хуже 10мм. 13мм ему не по зубам.
    Если нужна широкая лента, меняйте движок. Если деньги ляжку не жгут, ставьте ленту 6мм.
  8. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    не из-за оборотов, а из-за мощности мотора...
    не критично, не стоит заморачиваться...
    ИМХО
  9. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Какие 6 мм? На нём стояло BANSO "волчий зуб" 1790*16*0.6 — 715 руб.
    Биметалл по дереву 1790*13*0.5*4tpi — 1075 руб. Волчий зуб работал, при 16 мм ширины, за милую душу. Иногда, при поперечном пилении "подклинивало", но это сам виноват, торопился иногда... А вот биметалл и рез у него не такой чистый. 6-8 мм использую только для фигурного реза.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня есть интерскол циркулярка, 2.2 КВт. И диск там 250 мм. Так вот, однажды моя циркулярка отказалась работать. Было это давно, лет 13 назад. А всего навсего не правильно выбрал подачу пилы на материале. Торопился;) Вопрос не в ширине ленты, а в скорости подачи заготовки. Волчий зуб грызёт, будь здоров. Именно там правильно расположены эти зубы для максимального удаления опилок из зоны пиления. Поэтому и легко. Но прижми побольше заготовку, и даже этот волк захлебнётся. Фанеру 10 мм. хоть на 5-й передаче толкай, сглотнёт. А вот бревно на 300 мм. зуб возьмёт только почти на нейтралке.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Необычный ленточнопильный станок для хобби и производства
    Планирую заняться постройкой буера и яхты. Весь инструмент в основном есть. Но нужен станок для точной распиловки (лобзик или циркулярка - не полностью устраивают). Начал искать ленточнопильный станок и наткнулся на местную фирму "Станки Березина" у нас в Екатеринбурге. Написал ребятам вопросы. Они пригласили меня в гости. Взял камеру и снял своё общение с конструктором станка. Надеюсь, всем, кто выбирает подобные станки, в этом материале найдут любопытные полезные факты.
    Если кто-нибудь уже использует подобный станок/пилу, пожалуйста напишите свои мысли, чего нравится а чего нет?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Интересный ленточнопильный станок для бизнеса и хобби часть 2
    00:01 для чего мне нужен ленточнопильный станок? Купил яхту под восстановление.
    00:45 приехал в гости на производство станков в Екатеринбурге
    01:05 знакомимся с конструктором станка и мастером производства Максимом Березиным
    01:20 за счёт чего полотно держит стабильные обороты, под нагрузкой?
    02:49 про пильные полотна для разных материалов и работ
    03:40 смотрим как распиливают газобетонный блок (чистота и точность)
    05:45 какая высота установки станка? Удобные тумбы.
    06:15 почему не пользуетесь этим большим стальным ленточнопильным станком?
    07:30 про колеса, зачем им обрезинка и бочкообразный профиль?
    09:50 какая максимальная ширина и глубина пропила? Чем она ограничивается?
    10:55 про успокоитель пильного полотна, который по ошибке называют «направляющая».
    12:58 станок с ЧПУ на котором режут детали для ленточнопильных станков
    13:23 комплектация и сборка готовых наборов
    14:10 про качество фанеры, влагостойкие столы и срок эксплуатации станка
    14:27 привез свой станок, смотрим что внутри, анонс следующей серии
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Наконец-то дошли руки, почти собрал. В выходные планирую завершить.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Дык это естественно. Зато чище срез. У меня тут трагедия века. Я тут завалил диск "Димар "300мм или 305. Там 24 зуба кажись
    Доску50ку кромил-как по маслу. Двигун 2 кВт.
    На саморез налелел11 зубьев кряк, пару вылетели, другие заточки не подлежат, но всё равно режет неплохо.
    Жалко. С самого ИзраИля ко мне он приехал по бросовой цене. Сейчас косарей 8,10 стоит. Есть Фелисатти такого же размера зубьев в 4 раза больше, срез-шлифовать не надо:):)
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ааа вижу, пост ещё летний, чего то выскочил у мене :);)
