1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите пожалуйста - фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tomik3, 19.03.13.
  1. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с расчетом фундамента на каркасный 1,5 этажный дом. Столбы ТИСЭ показаны схематически – высота будет 1,500м, ширина 0,25м с расширением к низу. Весовой нагрузки дома не просчитывала, пример разбивки фундаментных опор взяла немного с перестраховкой шаг 1,465м из расчета двухэтажного дома 7*8м с деревянными перекрытиями (Яковлев Р. Н. - Универсальный фундамент. Технология ТИСЭ). Ростверк – деревянный из 3 досок на ребро 50*200мм.
    Подскажите пожалуйста, с учетом геологии все ли правильно просчитано.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    По расчетам ничего не скажу, но геологическое строение хорошее. А вот в качестве ростверка я бы использовал брус 150х150. По-моему так проще и надежнее.
  3. OlegErshov
    OlegErshov
    OlegErshov
    поселок Днепр
    Геология хорошая, домик лёгкий.
    Единственное что могу посоветовать (хоть домик и лёгкий и деформационноустойчивый) опирайте столбы на один и тот же грунт либо это ИГЭ-2, либо ИГЭ-3. Если ИГЭ-3 заглубитесь в него сантиметров на 20. Сами понимаете геология наука не очень точная, особенно когда кровлю слоёв отбивают злые буровики по колено в грязи.
    А по расстановке свай ой столбиков "на глаз" сказать трудно считать надобно. ;)
  4. OlegErshov
    OlegErshov
    OlegErshov
    поселок Днепр
    Да, посмотрел, лучше опирайте на ИГЭ-3 более надёжный слой.
    Отчёт по геологии посмотрел - не очень понятен конечно модуль деформации грунтов (ИГЭ-2, ИГЭ-3), консистенция меняется при водонасыщении, а модуль указан общий, странно... Но особо не переживайте для Вашего домика это не такая большая проблема.
  5. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Спасибо.
    Это получается грубина должна быть 1,4 в земле и плюс 0,4 м над поверхностью з. (от снега) - всего высота столба получается 1,9, правильно?
  6. OlegErshov
    OlegErshov
    OlegErshov
    поселок Днепр
    Рекомендовал бы Вам делать столбики глубиной 1,7 м с поверхности грунта для обеспечения их опирания на слой ИГЭ-3.
    Дело в том, что слой ИГЭ-2 по своему поведению (IL) очень похож на лёссовый просадочный грунт. Когда этот грунт находится в сухом состоянии он почти как камень, но когда этот слой смочить водой - он превращается в грязь. Если кинуть комок такого грунта в стакан с водой он будет вести себя примерно как таблетка викалина, от него будут отслаиваться маленькие комочки и в конце концов он полностью распадётся.
    В том состоянии, в котором он находится сейчас он, при попадании влаги, деформироваться не будет, но если вода попадёт под нижнюю подошву столбика, учитывая нагрузку на столбик, этот грунт может дать деформацию. Т. е. столбик может немного просесть вниз. Для Вашего каркасника конечно это совсем небольшая проблема, но я считаю, что лучше потратить дополнительно 1 куб бетона на весь фундамент обеспечив этим более надёжную эксплуатацию здания.
    Грунт ИГЭ-3 тоже похож на него, но он значительно лучше, т. ч. я считаю, что надо столбиками опираться на него.
    Тогда общая длина столбиков составит 1,7 м + 0,4 м = 2,1 м
  7. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Спасибо. Может тогда лучше сделать ленточный фундамент глубиной 0,6м - в первом слое?
  8. Tomik3
    Tomik3
    Tomik3
    Киев
    Просто интересует вариант по-бютжетнее:|:
  9. OlegErshov
    OlegErshov
    OlegErshov
    поселок Днепр
    Ленточкой 0,6 м. Вы не отделаетесь)
    Здесь надо лента 0,9-1,0 м с поверхности + цоколь сантиметров 30-40 итого ориентировочно 1,3 м, чтобы гарантированно пройти почвенно-растительный слой и по возможности обеспечить требования промерзания грунта от теплового режима здания на случай обводнения грунта под фундаментом.
    А по цене - ну считайте по трудозатратам и материалам: бурить + лить + армировать или копать + армировать + лить) Посчитайте объем и трудозатраты и всё должно стать ясно.
