Каркасник без приточной вентиляции. Какие шансы?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eiskhakov, 19.03.13.
  1. Miraj
    Miraj
    Miraj
    Самара
    Приточно-вытяжная вентиляция (ППВ) может выполняться как рекуператором (пластинчатым, роторным и т. п.) так и без него. Необходимость его определяется технико-экономическим расчетом, т. е. сопоставлением затрат на его установку с эксплуатационными расходами на нагрев приточного воздуха. Рекуператора влажности не существует в природе, выпадение конденсата на пластинах рекуператора возможно при определенных условиях (проще точка росы), но это является только одним из частных случаев работы рекуператора в условиях переменной влажности и температур притока и вытяжки.
  2. Miraj
    Miraj
    Miraj
    Самара
    Я вроде нигде не утверждал, что рекуператор способен полностью нагреть приточный воздух за счет тепла вытяжного, вечного двигателя еще никто не изобрел.
  3. Miraj
    Miraj
    Miraj
    Самара
    А остальное тепло как раз добавляется калорифером водяным или электрическим, который еще оснащается системой автоматики поддержания температуры (либо приточного воздуха, либо в помещении (в частности по вытяжному воздуху), защитой от замерзания (водяной калорифер), от перегрева (электрический калорифер), а еще добавляются воздушная заслонка с электроприводом на входе приточной системы (или клапан) и фильтр. Можно еще все это дооснастить увлажнителем и охладителем, если деньги позволяют.
  4. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Если приточная вентиляция в доме будет осуществляться через микропроветривание окон имеет ли смысл ставить дорогие теплые окна?
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я тут добавил бы. У себя в СИП поставил клапаны Аереко, и на крышу вытяжной вентилятор. И тепло и сухо. Комфортно :)
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Нет конечно, и стены утеплять не нужно :)
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Стеновые или оконные?
    Вытяжной откуда забор воздуха делает?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Porcupine, оконый клапаны. Вытяжной делает забор воздуха из санузлов на первом и втором этажах. Щель под дверями - 0.5 - 1 см - хватает :)
  9. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    Всем привет, у меня двух этажный дом 6х6 первый этаж - кирпич, второй - брус, планируется делать пристройку вплотную к нему такую же примерно 6х6,каркасник ,в котором будет холодная веранда, теплая кухня и сан-узел. Получается такой венегрет кирпич-брус-каркас .так вот, получается самые нуждающиеся в вентиляции помещения, находятся в каркаснике, отсюда вопрос, если я сделаю в сан-узле и в кухне вент. канал с обратным клапаном и вентилятором, чтобы выдувал этот влажный воздух наулицу. закрою на кухне все окна, а забор сделаю в виде отверстия в кирпичной стене в другую комнату, и там приоткрою на втором этаже окно, через которое и будет происходить забор. В чем моя идея: еслии я сделаю забор воздуха прямо на кухне с окна, то у меня зимой, поскольку каркасник это не инерционная система, будет охлаждатся за 5 минут до -30 ,а если я сделаю забор через окно на втором брусовом этаже, под которым будет радиатор отопления, который частично нагреет воздух с улицы, да ещё пройдя через второй-первый этаж инерционный системы нагреется еще больше брусом и кирпичем, и не будет таких резких перепадов температур. Вообщем идея в том что имея в арсенале и инерционную и не инерционную систему, отток воздуха делать из не инерционной а приток к инерционной.
    Реальна ли такая идея? Я не претендую на супер комфорт как при рекуперации, но чтобы было как говорится "дешево и сердито" укпеук.jpg
    Синий контур - брус, зеленый - кирпич, красный - каркас
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  11. Cruetly
    Cruetly
    Cruetly
    Красноярск
    не жилая, не отапливаемая мансарда для технических нужд и хлама)
  12. serg130176
    serg130176
    serg130176
    @SergeyU, Привет! Раскажите Как у вас с вентиляцией, на кухне вытяжной канал отдельный, а в ванной
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Трям :) По факту, раньше хватало принудительной вытяжки в чердаке - от нее воздуховоды в туалеты первого и второго этажа ! Щели под дверями, в каждом окне в спальнях клапаны Аэреко. СИП - термос, сделал фасад в этом году - все дыры инфильтрации воздуха заткнул, вентиляция стала работать плохо ! Духота, открываю окна на микропроветривание... вот тут про то что думаю сделать и по истории темы можно посмотреть - https://www.forumhouse.ru/threads/334694/page-20#post-14282270
    Не хватает притока ! Мне все говорили, что приточно вытяжная лучше, но мне и так хватало вытяжной, теперь нет.
  14. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
