Каркасник без приточной вентиляции. Какие шансы?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eiskhakov, 19.03.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    будет...
  2. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Может создавать помехи для радио и тв, да и надежность у них не блещет. Трасформаторный да, дорогой, но вечный. Если разбираетесь в электротехнике, можете сами собрать из трансформатора (многообмоточного) от советского телевизора.
  3. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Подскажите пожалуйста достаточно ли будет вытяжки на кухне и в с/у. Прочел тему, так и не понял - нужно ли ставить приточные клапана, или достаточно микрощелей на окнах. периодически.
    Дом 11*8 планируется. Стена 50+150 мм. Высота в помещении 2,55м
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Технически вам нужен просто приток. Как он реализован - через клапана или щели, вопрос удобства.
  5. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Подскажите пожалуйста, клапана ставят на 1/3 от верха каждого окна? Или где описана установка клапанов?
    А с другой стороны, если я правильно понимаю, клапана тянут постоянно, так лучше щель открыть когда потребуется...
  6. Nidelko66
    Nidelko66
    Nidelko66
    Пермь
    Реально клапана работают нормально, когда на улице прохладнее. В жару эффект будет небольшой. А если в городе, да у дороги с большим трафиком, то ваабще капец. Сразу скаажу.,что я не вентиляционщик, много собирал информации. чтобы сделать вентиляцию для квартиры. Сейчас могу сказать, что для 100 м. кв можно сделать приточную вентиляцию эконом варианта за 20-30т.р.
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Установка обычно описана у самого производителя :). Клапана не тянут постоянно, они точно так же закрываются и регулируются. Может даже в большей степени чем "щелевое" проветривание в окне.
    Но чтобы клапан работал нормально, нужен реально работающающий отток.
    В многоэтажках вытяжные вентиляционные каналы могут быть как пассивные (отток за счет разницы давлений на несколько этажей) так и принудительные, с мощными вентиляторами на крыше.
    У себя дома вы можете регулировать поток двумя способами, как прикрыв сами клапана, так и изменив скорость вытяжного вентилятора.
    Нет оттока - клапан работать не будет. Что зимой что летом - без разницы
  8. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    А как определить будет ли в доме работать вытяжная (пассивная) вентиляция на кухне и с/у. или нужны вентиляторы? Я так рассуждаю, если есть отверстие то туда и тянуть будет...
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Akakge, я не вентиляционщик, но насколько помню, для хорошей пассивной вентиляции нужна хорошая разница давлений, грубо говоря между 1 этажом и 9м :)
    Поэтому в частном доме, скорее всего по любому вентиляторы... тем более что их навалом всяких (стеновые вентиляторы) - главное выбрать подходящей мощности и с минимальным шумом, но это уже вопрос к другому разделу
  10. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Короче, вывод из темы. Не важно какой у вас дом. Вентиляция по любому нужна. И каркасник с его пароизоляцией и СИП с его пенопластом и пеной в этом не виноваты. Даже "дышащему, кашляющему, чихающему..." дому из сруба она нужна тоже.
  11. Miraj
    Miraj
    Miraj
    Самара
    Еще стоит задуматься: если из дома удаляется на улицу какое-то количество воздуха вытяжной системой, то он, что логично, поступает обратно с улицы (через неплотности, клапаны и т. п.) в том же количестве, в противном случае никакой вентиляции не получится. Так вот, поступает он значит с улицы ... зимой ... в феврале... с температурой, ну пусть -30 градусов. Не буду грузить расчетами, но по действующим нормам, для дома в 150м2 это примерно 400 м3 в час. Как вам такой комфорт? Это к тому, что одними вентиляторами, без калориферов, их обвязки, автоматики и т. п., по хорошему, не обойтись. А тут, задумываешься о стоимости всего этого, а потом о стоимости эксплуатации всего этого (ведь по сути, надо нагреть воздух, а затем выкинуть его на улицу) и ... или машешь рукой вспоминая о том, что в многоэтажках и без всего этого обходились, или тратишься не только на вентиляторы.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Miraj, поищите слово "рекуператор" ...
  13. Miraj
    Miraj
    Miraj
    Самара
    Уважаемый AlexMann, я не понял зачем и где мне искать указанное вами слово?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ППВ обычно делается как раз с рекуператором тепла и часто влажности. Он обеспечивает перепад температуры между притоком и вытяжкой примерно в 4 гр. Не больше.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И подогревать приточный воздух (если это очень захочется) нужно будет только на 4гр., а не на всю разницу м/ду уличной и комнатной температурами. :super:
