Каркасник без приточной вентиляции. Какие шансы?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eiskhakov, 19.03.13.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Если судить по тому, что нет повального мора от удушья у владельцев частных домов (да и квартир тоже) без принудительной системы вентиляции, то может вопрос несколько раздут. И с вентилированием помещений справляется оконное микропроветривание, естественные щели в доме и тд. И санузловой вытяжки хватает тоже...
    И выбор между приоткрытой форточкой с "лишней" потерей тепла и монтажом принудительной системы вентиляции решается в пользу форточки. Даже исходя из доп затрат на доп отопление. Все равно правильная вентиляция будет дороже, чем затраты на доп отопление, а неправильная (дешевая) вентиляция и задаром не нужна... ИМХО
  2. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Ссылочка не работает... Да и вопрос, этот, тоже интересен.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Kexrby1973, что интересно то ?
  4. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    О какой кассете шла речь?
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Поправил. hello с двоеточиями в ссылочке уберите
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  7. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Всем привет! Расскажу про свою вентиляцию, может кому пригодится.
    Дом построен этим летом из сип панелей, вселился в него 26дек13,
  8. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Живу только на первом этаже, второй не отделан и не отапливается (отсечен листом осб). Вентиляционные короба, на первом этаже, из с\у и кухни. Практически сражу стали плакать окна и когда входишь в дом, с улицы, неприятный запах (но через пять минут его уже не чувствуешь), проверил вентиляцию - не работает (ясное дело приточки то нет:)]), прорезал уплотнитель на окне 3, если включить вентилятор в с\у и протереть сырость на окнах, то пока он работает окна сухие, убрать запах не получилось. после прорезал уплотнитель на окне 1 и в спальне. Результат: когда работает принудительная вытяжка в с\у - все ок, как только его отключаю - сыреют окна и появляются запахи. Думаю, что самотеком она не работает из-за большого количества углов и выходит она у меня через фронтон, и горизонтальные участки трубы, довольно длинные. сейчас попробую фотки загрузить, для наглядности.
    P. S. Хорошая вентиляция это очень важно! Думаю на чердаке поставить один канальный вентилятор на все, чтобы в ванной этот не тарахтел. Не подскажите можно ли поставить на вытяжку димер, что бы скорость вращения менять?
  9. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Нужно. Погуглите "регулятор скорости вентилятора". Простейшие - тиристорные (напр MTY), но у них есть некоторые недостатки, идеальный - трансформаторный (TRE или SRE-E).
  10. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    И еще, это на чердаке
  11. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Если чердак у вас холодный - в неизолированных "гибкарях" может водичка поселиться.
  12. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Мне кажется не будет, ведь воздух всегда теплый идет, хотя...
  13. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    Он стоит почти 4000, а димер для освещения не пойдет?)
  14. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
    А, все разобрался, тиристорный это и есть димер)
  15. НагайСемен
    НагайСемен
    НагайСемен
    Воскресенск
