Каркасник без приточной вентиляции. Какие шансы?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eiskhakov, 19.03.13.
  1. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    A еще лучше предусмотреть забор воздуха камином из подполья.
  2. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Человек не забыл пакет с головы снимать?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    само собой. иначе минус вытяжка и минус вентиляция вообще :)
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в чем не прав? нет норм для вентиляции только каркасника, нормы общие для любых типов домов
  5. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Битлджус, Вы имели ввиду, что нет норм именно СПЕЦИАЛЬНЫХ для каркасника, что вентиляция в любых домах выполняется в соответствии общим правилам. :hello:- извините, не правильно понял.
  6. dc47
    dc47
    dc47
    Эту идею я сейчас для себя продумываю. В связи с этим вопрос: имеются какие-нибудь типовые решения для регулирования и перекрытия канала подачи воздуха из подполья под печь. Печь планирую готовую металлическую. Просто когда печь уже (или ещё) не топится, то лишний холодный воздух по ногам хочется иметь возможность перекрыть.
  7. Max226
    Max226
    Max226
    Конечно. Завертки и заслонки на любой вкус и кошелек.
  8. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    А как в реальности их реализовать с минимальным гаманком?
  9. dc47
    dc47
    dc47
    Можно пример или ссылку, чтобы знать что искать. Как я понимаю это устройство должно быть на полу под печкой, но какая-то ручка (рычаг) должны быть доступны снаружи.
  10. Max226
    Max226
    Max226
    Предусмотреть на стадии проектирования. У меня есть альбом печь-камин, там под топочными дверками крутилка заслонки. У меня самодельная правда. Обусловлено удобством использования.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Макс, у тя печь кирпичная.
    а так надо кассету покупать с подаче воздуха из вне.
  12. Max226
    Max226
    Max226
    Конечно надо. Сколько уже народу обожглось - строят дома термосы, а потом жалуются, печь мол не работает...
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2682565/original.jpg
    У меня примерно такая. Но конструкция этой заслонки не принципиальна, главное чтобы канал перекрывался.
  13. dc47
    dc47
    dc47
    Это печная. Это если печь на фундаменте и канал внутри - тогда подойдёт. У меня каркасник и я думаю подвести через перекрытие по гофре или металлической трубе, но нужна какая-то регулирующая решётка. Готовые вентиляционные решётки с регулировкой притока почти все сплошь из пластика, что под печь не годятся (промышленные -слишком большие). Похоже придётся самому что-то из жестянки мудрить. Или действительно поставить на входе и соединить тросиком или осью через пол.
  14. dc47
    dc47
    dc47
    Что за кассета? Можно подробнее.
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
