Каркасник без приточной вентиляции. Какие шансы?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eiskhakov, 19.03.13.
  1. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток.
    Достраиваю себе 2-х этажный каркасный дом на 150м2. Заложил только трубы естественной вентиляции на кухне (там котел будет стоять) для газовиков и пожарников, и в сан узлах для отвода запахов и влажности.
    Почитав форум, начали появляться мысли, что без приточки жить будет невозможно. Где-то даже вычитал, что за ночь весь кислород можно переварить, ну и задохнуться... В глубине души понимаю, что бред! Но... При этом вижу, что некоторые строят каркасники и тоже, как и я, не задумываются о правильной вентиляции. Отсюда вопрос - вы еще живы? И как вам вообще живется?
    Может всетаки жизнь в каркасе с рекуператором это как езда на мерседесе, а без него как на фольксваген поло? Или как на ЗАЗ?
    З. Ы. Тему поместил суда нарочно! Так как вентиляционщики, в разделе "вентиляция", обязательно скажут, что жить без нее нельзя!
  2. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Да нормально все, как на Камри.
  3. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Вообще тяжковато будет, хотя некоторым в удовольствие работать сервоприводом оконной створки.
    Если надо бюджетно, то посмотрите "клапан КИВ" или клапана в окна. А помаржорнее - приточно-вытяжную с рекуперацией.
  4. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Хорошо живется с рекуператором! :) Хорошо организму, когда ему кислород в нужных количествах дают. Зимой, когда приток достаточного количества свежего воздуха без рекуператором не возможен разница по мне ОЧЕНЬ чувствительная. Летом проще, окна открыл и дыши нахаляву. :)
    Мне лично люди, вбухивающие в дома по 3-10 миллионов и кроящие сотку на вентиляции, совершенно не понятны...
  5. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Eiskhakov, если котел турбовый (забирает воздух снаружи) то можно и без приточки обойтись, достаточно микро-щелевого проветривания окон.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Каркасники надо строить без пароизоляционной пленки внутри помещения, но для этого придется отказаться от минваты и заменить ее на то что не меняет (вернее меняет незначительно) своих теплоизолирующих свойств от влаги (эковата, опилки).
    П. С. Чувствую, сейчас закидают тапками любители минваты.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не не будем, пока. :)]
  8. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    так точно, котел коаксиальный
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чото все тали путать вентиляцию, ПВУ и рекуператоры, как часть системы вентиляции. Рекуператор вещь не необходимая, но просто полузная для снимжения затрат на отопление, не более. Скажу больше, не уверен, что рекуп так уж необходим. Вот устройство вентиляции в любом доме - полезно. В нормальном срубе или каменном доме так же ниоткуда свежим воздухом не дует. Там теже условия, что и в каркасном доме. И вентиляция, в большенстве случаем с побуждением, нужна в каждом нормальном доме. А рекуператор так... опция.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Присоединюсь.
    Простейшая вентиляция - стоит копейки и совсем не трудна в изготовлении.
    Окна с микропроветриванием для притока свежего воздуха - вытяжные каналы с кухни и санузлов. Только с вентиляторами, потому как естественной тяги может не хватить, не многоэтажка чай...
    Ну а дальше начинается тюнинг - цель которого, снизить теплопотери на вентиляцию, обеспечить бОльший комфорт от вентиляции, бОльшую автоматизацию процесса и т. п.
    Причем тюнить можно до посинения. :)
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Дышим еще... но очень тихо :son:
  12. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Не закидаем. :|: Тапки кончились... Все в страдальцев о паронепроницаемости ОСП и ЭППС улетели, кончились. На следующей неделе приходите, новые завезем. :)]
    И добавить нечего. Все так.
  13. Intelhouse
    Intelhouse
    Intelhouse
    Кострома
    Есть же нормы вентиляции, 60 м3/ч на человека в состоянии бодрствования и 30 м3/ч в состоянии сна. Это как должно свистеть из микрощелей, что бы обеспечить человека необходимым кислородом? Полюбому без приточно-вытяжной не обойтись, и что бы улицу не топить, надо с рекуператором.
  14. Eiskhakov
    Eiskhakov
    Eiskhakov
    Нижний Новгород
    Сейчас живу в панельном доме, окна пластиковые, вентиляция только естественная, приточки нету. Живем же как-то...
  15. Intelhouse
    Intelhouse
    Intelhouse
    Кострома
    Недавно общался с человеком, который после дня, проведенного примерно в таких же условиях, дома, вышел снег разгрести, при первых вдохах на улице чуть не потерял сознание...) а дома сидел и ничего не ощущал...
