1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
ППУ с побуждением конвекции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kulmaro, 18.03.13.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    От стены парной до оси дымохода банной печи "Синель"= 34 см. Т. е. "от дыма" 270 мм.
    Проем для ППУ в перекрытии между парной и спальней 630х630 мм.
    Короб из минерита 600х610 мм высотой 300 мм: 100 мм будет ниже балок перекрытия, 70 мм - выше.
    Постройся я до 1991 года, и сомнений не было бы :)], а теперь нормы "от дыма" в полтора раза жестче и горе от ума вдесятеро ощутимее.
    Надеюсь, что получится изготовить ППУ с естественным побуждением конвекции при топке.
    img032.jpg . Что позволит получить приемлемые температуры окружающих конструкций.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Перво-наперво пересмотреть штатный синелевский проходник с фланцем 420х420 мм. DSC05478.JPG . Расширяем DSC05479.JPG .
    Строил на века: по три гвоздя в балку: DSC05483.JPG . Расширяем DSC05486.JPG .
    Бруски для проема строгал, шлифовал, покрыл огнебиозащитой (цвет натуральной марганцовки:)]) DSC05487.JPG . Просохнув выглядят поблагороднее DSC05488.JPG , даже хрустят на ощупь.
    По ГВЛВ два слоя минплиты и Изоспан А паропроницаемая: что из парной в утеплитель проникнет, пусть имеет возможность наверх выйти. Ну и чтоб не пылило волокнами. DSC05490.JPG .
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А не думаете, что с вентиляционными потоками из разделки будут вылетать и частицы мин плиты?
    И кстати, не обязательно, что воздух будет двигаться именно в этом направлении...
    Может выдувать из обоих отверстий, а затягивать через любые неплотности.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Об этом чуть ниже :hello:!
    Слева на схемке - кольцевой зазор в минеритовом перекрытии ППУ вокруг наружки сэндвича (набрал общую площадь 67 кв. см), Полагаю, что её нагрев и побудИт стремление воздуха вдоль трубы вверх. А поступать внутрь ППУ он должен по схеме справа: в щель по периметру между стенками и перекрытием узла толщиной 9 мм (минеритовые шайбы).
    Ближе к делу: псевдонаучные испытания называемой негорючею минплиты Фото0274.jpg . Минут пять-семь при трёхстах градусах не привели к структурным изменениям. Сочтем ее пригодной.
    Разметка минерита DSC05494.JPG . Ща будем дырявить: DSC05498.JPG , DSC05502.JPG Культурно получилось DSC05508.JPG , правда на третьем отверстии фреза Ф6мм сдохла, но в конце реза :victory:!
    Профиль ПС 50х40. Высота стенок 300 мм (плюс 9 мм толщина днища): DSC05510.JPG .
    Нижний слой минплиты DSC05515.JPG уложен на дно ППУ: DSC05516.JPG .
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Основательные подход!
    Уважаю!
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Набить узел минплитой не проблема DSC05518.JPG .Но, чтобы волокна не слишком выносились из узла, надо наделать из пластов типа шоколадок: DSC05519.JPG DSC05524.JPG .
    Вот они встали по стенкам и почти достигают первого (нижнего) слоя: DSC05522.JPG .
    То что фольга слегка топорщится, исправимо при укладке на днище второго слоя плиты : DSC05530.JPG DSC05533.JPG .
    А к стенкам приделаны "уши" для опирания ППУ на фланец проема: Посмотреть вложение 1235081 .
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагаю проклеить стыки фольги скотчем из фольги.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Согласный:super:! Просто я пока еще его никогда в жизни не покупал:|:...
    Это пока все, что сделано.
    Далее надо крепить к минеритовому перекрытию коробку из суперизола.
    Че. гря, в его конструкционности и непылении при эксплуатации я усомнился, как только взял в руки эту плиту DSC05537.JPG : пока нес её до машины, да и в машине пылища из нее выделялась нещадно, а легко отколупнутый пальцами от угла кусочек :ogo: пальцами же в пыль и растерся.
    Братцы! Кто работал с ней в живую? Мож мне контрабас толкнули?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не, так всегда.
    Суперизол с наружи нужно зашпаклевать, или облицевать.
    Внутри у Вас и так все защищено, да и без механического воздействия он не красится...
    Это как потолок покрашенный мелом...
    Пока не трогаешь - нормально.
    Крепить такую коробку лучше через металлопрофиль, или стальной уголок (еще варианты: крепежные уголки; перфолента; Полосы из суперизола и др.)
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Просто замечательная аналогия:super:!
    (Кроме шуток!) Спасибо, Алексей! А то думал силикатным клеем грунтовать.
    Это продумано, поверьте.
    Тем более, что минерит оказался достаточно "не хрупким" материалом: алюминиевая заклепка ф4х16мм в сантиметре от края фиксируется в сверленом отверстии, не откалывая плиту толщиной 9 мм.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прокрасить клеем - не будет хуже точно!
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Экономную схему раскроя плиты суперизола 1000х610х30 мм обещал в параллельной теме, но здесь она уместнее.
    Мне суперизол достался за 1250 руб. Не слишком дорого. Но четыре листа минерита по 650 р., два лоскута басфайбера 1000х600х10 мм по 140 руб, одних заклепок с шайбами на 500 руб... кап-кап и еще накапает:(.
    По моему проекту мне хватит высоты суперизолового стакана в 200 мм. ППУ будет два: в перекрытии парная-спальня и в перекрытии спальня-чердак.
    Вдоль стороны 1000 мм отрезал полосу шириной 200 мм DSC05550.JPG оставшиеся 1000х410 попилил на пять частей шириной по 200 DSC05551.JPG . Гы: гофрошланг от пылесоса скоблит суперизол, как рашпиль. Полосу длиной 1000 разделил на три части, от одной в 410 отрезал 330 и получил DSC05554.JPG четыре заготовки 200х330 и четыре 200х410 + отход для испытаний ;).
    Испытал: DSC05556.JPG DSC05557.JPG . При клепании плита лопнула:(.
    Минерит в этом плане благодарнее: DSC05559.JPG DSC05563.JPG :super:!
    Прикидочка деталей на верхнем фланце ППУ: DSC05566.JPG .
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Прикидка армирования конструкции DSC05568.JPG .Детали длиной 410 можно было бы обрезать до 390 (330 +30 + 30) для симетрии, но я посчитал, что это не принципиально.
    От опрокидывания деталей длиной 330 (410 и так надежно занволены армировкой снаружи и 330-ми изнутри) зафиксировал их "клопами" 4.2 х 16 мм DSC05569.JPG DSC05570.JPG .
    Промерял конструкцию внутри короба ППУ DSC05571.JPG .
    Приклепал арматуру к верхнему фланцу DSC05572.JPG .
    Как-то вот так на проставках из минерита фланец ляжет на короб DSC05574.JPG с воздухозаборной щелью по периметру DSC05576.JPG . А вот проектный зазор в 9 мм между суперизолом и фольгой не очень-то вытанцовывается из-за коробления фольги на двух слоях теплошумоизоляции днища ППУ:ogo: DSC05573.JPG Придется проложить минеритовых полосок (или как, есть мысли?). Рулетка здесь показывает диаметр отверстия, при том, что наружный диам. сэндвича 230 мм.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ножовкой по металлу пилить минерит правильнее, чем той, что по дереву:)].
    DSC05578.JPG .
    и решил удирать с огорода (хотя на работу только во вторник): снег валил и валил:ogo::mad::close::flag:!
    Как выезжал, конечно, другая песня. На тему "Ой, бабоньки, что было, что было! Как бы не забеременеть! Или группенвыезд из СНТ "Березка" 24 матра 2013!"
