Монтаж ПВХ окон в брусовом доме (окосячка с четвертью)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Tone, 18.03.13.
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Нет.
    30мм подставочник и 30мм подоконник (если это ПВХ). Если столешница также.
    20 под всем этим. И для периметра окна с подставочником и подоконник пропените.
    Вообще всего поднимется окно от вашей коробки у основания на 20мм.
    п. с:
    Как пенить подоокник.
    Ставите доконник на чопы, уровни меряете. Есть.
    Чопы из под подставочника и под подоконник должны быть одни и теже. На одно уровне, Слегка в натяжку до упора, вставляете подоконник.
    Суете пистоле под подоокнник, и без отрывным швом еще раз по длине у подставочника.
    Потом плоски (примерно через каждые 20-30см) перпендикулярно раме, и кромку в два слоя. больше не нужно иначе поднимет. На всякий случай установите 3-4 трехлитровые банки с водой на доконник. Хотя если много будет пены, его всеравно выгнет.
    Вообщем внимательно.
    И пену берите проф. со средним расширением. Например пеносил голд.
  2. Ivanof
    Ivanof
    Ivanof
    Где купить готовый профиль для обсады
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Сделать его самому не сложно.
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Это в прошлое лето закончил
  5. wintdm
    wintdm
    wintdm
    Собираюсь то же через месяц начать делать обсаду под окна. Вроде со всем разобрался, но сегодня позвонил в пару фирм для очистки совести (одни ценик в 9 тыщ за окно выставили! :faq:) и закралось сомнение вот в чём: дерево брать естественной влажности (будет ли его крутить и т. д.) или только после сушки? дабы новую тему не создавать, спрошу сдесь! просьба не флудить и ответить только тех, у кого многолетний опыт за спиной! остановился на Т-образной обсаде.
    P. S. Уточню, почему вопрос возник. Понятно, что сушёный лучше. После строительства осталось бруса 100х150 отрезков немерянно от 1м длинной и более. Куда их применить- пока ума не приложу. Критично их использовать, или всё-таки ...
  6. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @wintdm, Для обсады, естественно лучше использовать сушеный материал.
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    В идеале сушеный, но... у меня так же оставался брус естественной влажности, за лето высох хорошо, я его рубанком прошел и под крышу убрал. в мае начал готовить заготовки и в течении 2 недель по выходным все сделал.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Однозначно материал должен быть сухой, сырой, в особенности сосну, будет крутить и с 90% уверенностью порвет, и потом, откуда у всех мания делать обсаду огромных размеров (подумайте как вы потом будете делать наличник, откосы) это совершенно лишнее, главное сделать ее правильно, чтоб она работала, а просто была
  9. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Чтобы не плодить темы. Ситуация схожая с ТС, но немного иная. В пожилом бревенчатом доме имеется массивная обсада с интегрированным подоконником. Снаружи выбран паз под раму, по кругу, т. е. и в подоконнике. Размер паза около 42 х 20 мм.
    Опишу как я вижу алгоритм работы (пока чисто умозрительно):
    1. Вытаскиваю старую раму и увеличиваю паз под неё хотя-бы до 60 х 25 мм.
    Способ увеличения? Пока вижу решение только в покупке фрезера и с его помощью. Довольно большие недоходы в углах с помощью стамесочки, ручками.
    2. Извлекаем стеклопакет из рамы, вставляем раму в этот расширенный паз и прижимаем.
    3. Выставляем и расклиниваем раму маленькими брусками.
    4. Сверим изнутри профиль под саморез по дереву. По 3 штуки по бокам и по 2 сверху и снизу.
    Рама 830 х 1270 мм. Прикручиваем не доставая до бревна.
    5. Вытаскиваем брусочки? Запениваем. Сохнет.
    6. Обрезаем излишки пены и покрываем СТИЗ-А. Сохнет.
    7 Красим герметик в цвет обсады и закрываем? пластинкой-нащельником.
    8. Ставим на место ставни.
    9. Внутри заделываем возможные щели и повреждения обсада шпатлевкой и красим.
    10. Всё! Отмечаем! :victory:
    И так 7 раз.
    Что не так? Где возможны траблы?
    Буду благодарен за ответы.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-правильно.
    2-правильно
    3 и 4 местами поменять, раму сверлите не в проёме, брусками тоже выставлять необзязательно, просверлить, в проём на нижние опорные колодки выставить, и всё, дальше по уровню - сверлите обсаду, закручиваете.
    5-запениваете.
    6-стиз забываем
    7-нащельники
    8-правильно
    9-правильно
    10-а его можно первым поставить, чтобы всё сразу замечательно пошло
  11. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Да, мой косяк. неправильно написал. Хотя сам бы сначала сверлил, а потом бы вставлял.
    т. е. достаточно прикрыть от УФ? Гидроизоляции не нужна или не обязательна?
    Не совсем согласен, надо не переносить его на первое мести, а добавлять!
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Абсолютно верно. И не нужна и не обязательна.
  13. myg60
    myg60
    Любитель
    myg60
    Любитель
    Новокузнецк
    Ок. Кто бы настаивал.
  14. RomarioR
    RomarioR
    RomarioR
    Последние 6 комментариев самые емкие по содержанию и информативности. Спасибо!
    Предстоит по весне та же задача - ставить окошки и двери. Сруб из профилированного бруса камерной сушки собрали в начале осени, к ноябрю накрыл временной кровлей, без утепления. Стоит - зимует.
    На обсады приготовлена строганная доска, но в ней надо будет выбрать четверть в 20 мм. Планирую обсады делать с интегрированным подоконником и ставить оконные рамы без подставочного профиля. Подоконников снаружи не будет - будут наличники. Основное из темы уловил - зазора 10 мм достаточно, чтобы качественно запенить рамы.
